מחפש מסך 19" לא רחב לעבודה משרדית
המטרה היא להחליף מסך 17" CRT שהיה מוגדר על רזולוציה של 1024x768 ועשה את העבודה מצוין.
רוב העבודה היא סביב Word ואינטרנט.
העדפה למסך לא גדול ולא בפורמט רחב, עם רזולוציה לא גבוהה.
אשמח לשמוע המלצות :)
תודה!
LG L1942PK או DELL P190S אם חשובה לך ארגונומיה ויכולת סיבוב לportrait mode
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=744748
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=758374
אם לא - יש מסכים זולים יותר
ASUS VB195T למשל:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767229
קח בחשבון שהמסכים האלה הם די נדירים ולכן לא משתלמים במיוחד.
אתה עושה טעות עם 19".
מסכים רחבים יעלו אותו דבר (או פחות) ויתנו לך את אותו דבר עם תוספות שטח מהצדדים בשביל הTASKBAR וסרגלי כלים.
מי שמחפש (מסיבותיו שלו) מסך עם גודל נקודה גדול ומספיק פיקסלים לגובה, יש לו בערך שתי אפשרויות: 19" לא רחב או 22" רחב עם 1680X1050. והאחרונים גם לא זולים במיוחד לאחרונה, אם כי עדיין אופציה חביבה.
לקנות 19 במחירים כאלו
זה לא משתלם ,ההיתי מחפש מסך יד שניה
אני בטוח שתמצא אחד 100-200 שקל
ASUS VB195T למשל:
תודה על התשובה :)
מה הביא אותך להמליץ על שני המסכים העליונים (הדל והאל ג'י)? - מי מביניהם עדיף לדעתך ולמה?
אשמח להבין למה התכוונת כשכתבת שהם "נדירים ולא משתלמים במיוחד"?
תודה!
המסכים האלה (כמוך) חיים בעבר.
כמעט ולא מייצרים/מוכרים/וקונים היום מסכי 19".
אם אני צריך לנחש יש סיכוי טוב שרוב הדגמים שכן קיימים הם ישנים.
לכן הם נדירים, ולא משתלמים.
בדיוק כפי שכתבתי: אם חשובה לך ארגונומיה (קרי הגבהה, סיבוב וportrait mode).
אני לא יודע מי מהם עדיף, ולא חושב שיש איזשהו הבדל מהותי.
כמו שכתב Art Tatum - כמעט לא מייצרים כאלה היום, ובאופן טבעי, כשמייצרים פחות, המחיר ליחידה עולה. זה מה שהופך אותם ללא משתלמים. במחיר של מסך 19" לא רחב תוכל למצוא היום 23" רחב. אם תיקח את המחירים של המסכים שהמלצתי (DELL וLG), תראה שבאותו מחיר כמעט אתה משיג 21.5" עם פאנל IPS איכותי יותר, או 23" עם PVA (אבל בלי ארגונומיה). יש לך מסך 23" כמו U2311H שעולה רק כ150 שקלים יותר, פאנל איכותי, רזולוציה גבוהה, וארגונומיה.
מאידך, שים לב שאני לא מנסה להניא אותך מהרצון לרכוש מסך 19" כי אני בהחלט מבין מצבים שבהם יש העדפה דווקא למסך כזה, על אף היותו מבחינה אובייקטיבית כלשהי לא משתלם במיוחד.
ואני לעומת זאת כן מנסה להניא אותך מלקנות 19".
אם עבדת עד היום עם 17" כנראה שאתה עדיין שבוי בתפישות לא נכונות לגבי מסכים גדולים (לכאורה) ורחבים.
ולפני שאתה קונה כדאי שתעדכן את התפישות האלו ותדע בוודאות שעדיף לך 19", כי רוב הסיכויים שזה לא.
לפני שעושים עליי כאן "עליהום" :)
אני בעצמי לא "חי בעבר", ועובד על מסך מצוין של דל - 2209WA :xyxthumbs:
המסך המדובר כאן הוא עבור אמא שלי, וכן, אין לה שום סיבה (בין אם משיקולי טכנולוגיה ובין אם משיקולי גודל פיזי) ללכת על מסך גדול יותר...
הכל בהתאם לאופי העבודה ולצרכים האישיים שלה.
לענייננו - אני רוצה לוודא שאני קונה מסך מכובד, בגודל 19", שיהיה אמין ואיכותי, ולא איזה מסך "פשוט" ב- 500 ש"ח שמוכרים בכל קרן רחוב...
מקווה שעכשיו הכל ברור :)
למה שלא יהיה לה מסך רחב אם הוא עולה אותו דבר ?
לאימא שלי הבאתי את מסך רחב שהחליף את הCRT הישן, והיא נהנת ממנו מאוד למרות שהיא לא עושה במחשב הרבה שימוש.
מספיק שהנכדים מגיעים והיא שמה להם סרט כדי להצדיק מסך רחב.
כל עוד יש מקום בשולחן למה דווקא 19" ?
