המלצה למחשב נייד לגלישה ועבודה סטנדרטית עד 3000 ש"ח. (בין 13" ל14")
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) צפיה בסרטים
* גודל המסך? בין 13" ל14" (כמובן ש14.1" נחשב) בלבד. לא קטן מדי ולא גדול מדי וכבד...
* משקל רצוי? שלא ישקול כמו 15.6"
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו): עדיף שיהיה HDMI, אלא אם השידור בVGA יהיה זהה (למטה יהיה המשך)
* בלוטות? לא חשוב
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 250GB, פחות מזה אבל כבר לא יהיה
* צורב DVD? לא חייב אבל לא למה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא חייב
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? דל, כיוון שיש להם 3 שנות אחריות. אם מחשב מסויים יהיה עם שנת אחריות ועם הרחבה האחריות המחיר עדיין יהיה שווה את זה, אז אפשר לשקול.
לא חייב מערכת הפעלה.
שאלות נוספות:
1. למה בNotebook club הקיזוז על מערכת הפעלה הוא 155 ש"ח בלבד?
2. מה ההבדל בעצם בין מעבד I3 מהדור החדש לבין מעבד מהדור ה"ישן"? לדוגמא,ניקח את המחשב הבא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739034
מה רע בו? 2100 ש"ח, 3 שנות אחריות וצורב DVD (לא MUST אבל למה לא),
בכל מקרה, אשמח לריכוז דגמים שנראה לכם עדיין רלוונטי במסגרת התקציב (עד 3000 ש"ח).
כמובן שלא נלך על כרטיס מסך גדול יותר שגם ככה לא נשתמש בו. המחשב לא יריץ משחקים אלא סרטים בלבד,מדי פעם.
3. אשמח לדעת האם יש הבדל בין לחבר מחשב לטלוויזית LCD בחיבור VGA + יציאת אוזניות ליציאת אוזניות/2 בננות RCA לבין חיבור HDMI. מבחינת איכות כמובן... כי אם אין הבדל,אז לא חייב בעצם HDMI ואז יש לנו יותר אופציות.
4. הרחבה ל4GB אפשרית אבל לא חובה עקב השימושים שלה (למרות שמבחינת עלות זה לא הבדל גדול כל עוד זה SODIMM DDR3,לא קריטי)
למה לא לקרוא את כל השרשור?
שהגדרתי עד 3000 ש"ח, כמובן שאם יש משהו שמתאים לצרכים ב2000 ש"ח, למה לא?
בגלל זה נתתי את הלינק למחשב של דל עם המעבד של T6670, ושאלתי שאלות לגביו
אשמח אם תתייחס לכל השרשור
קראתי את כל מה שרשמת, תהיה בטוח.
המחשב שרשמת לא מרשים באיכותו, אני ראיתי אותו בתצוגה כי רציתי לרכוש אותו בזמנו, המסך מאד כהה ולא מתאים לראות עליו סרטים, משטח עבודה קטן של העכבר.
הנייד שהצעתי מציע זמן עבודה ארוך, משקל קל מאד יחסית לגודל שלו, כח עיבוד שיספיק לעבודה מתמשכת, 3 שנות אחריות.
גם לראות סרט לוקח מהסוללה ועם המחשב הנ"ל תוכל אפילו לראות שני סרטים ברצף לעומת ל3/4 סרט ושהמחשב ייכבה בסצנה הכי חשובה.
כולל HDMI שעדיף בכל פרמטר על הסירבול שהצעת.
מבחינת זמן סוללה בצפיית סרטים, הוא יהיה מחובר למחשב.
המסך לא אמור להיות סטנדרטי? מבחינת שטח עבודה של העכבר, יכול להיות רלוונטי למרות שיהיה מחובר אליו עכבר מיני.
מה לגבי המעבד שלו? מה ההבדלים המהותיים בין הI3 לבינו? בסה"כ, מדובר על מחשב עם 3 שנות אחריות,צורב DVD ב2000 ש"ח...
ולגבי הVGA - עדיין אשמח לדעת האם יהיו הבדלים באיכות השידור, ובאיכות השידור כאשר מדובר בסרטי HD 720P.
התקציב הוא עד 3000 ש"ח אבל אם אפשר לחסוך אז למה לא? :xyxthumbs:
לשימושים שציינת ה1014 יספיק.
האיכות שמועברת בHDMI היא טובה יותר בסרטי HD. מבחינת סאונד ה1014 זוועתי, יש לו רמקול אחד שגם הוא ברמה נחותה מאוד.
תודה. עם זאת, אשמח ללמוד ולהעשיר את הידע מה יהיה ההבדל בין המעבדים הנ"ל.
לגבי הHD - בסרטי רגילים לא יהיה הבדל? והאם מה שרשמת מתייחס לסרטי 720P או 1080P?
לגבי הסאונד - לקחתי לעצמי... אם זה ככה אז ניקח משהו יותר מתקדם.
למה בNotebook club הקיזוז על מערכת ההפעלה כל כך נמוך?
כאן אתה יכול לראות את דירוג המעבדים:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
בנוגע ליציאת וידאו,יציאת VGA מעבירה אות אנלוגי מחומר דיגטלי מה שגורר הורדת איכות , כמו כן יש הבדל בעומק הצבעים בין HDMI לVGA וכן אני מתייחס גם ל720P,בנוסף, בחיבור HDMI עובר גם סאונד בשונה מVGA. למרות זאת נתקלתי במספר אנשים שלא חשים בהבדל בין התמונות בחיבורים אלה, לי אישית זה הפריע.
