עזרה ברכישת טלוויזיה
אני נוטה לכיוון מסך LCD, מכיוון שהטלוויזיה נמצאת בסמוך לקיר שכולו זכוכית ופונה לכיוון מערב, כך שרוב הזמן שאני צופה הטלוויזיה יש שמש מבחוץ.
מרחק הצפייה בסביבות 3.5 מטרים. הטלוויזיה תשמש לצפיה בתכנים המשודרים דרך הממיר (לא HD) ובסרטי DVD.
אשמח לקבל הצעות לחברה / גודל מומלץ / הערות
הגודל המומלץ לצפייה ממרחק של 3.5 מטרים הוא 37 אינצ'
הדגם הכי מומלץ (על פי דירוג הגולשים של אתר השוואות ישראלי) הוא 37LD460 של LG
ה"בעיה" היחידה במסך זה שהוא לא מסך עם תאורה אחורית של LED שזאת טכנולוגיה דיי חדשה ואני לא יודע עד כמה זה באמת משנה
כדאי שתכלול גם תקציב מקסימלי של מסך
נאמר שבסביבות 3000 שקלים.
הבנתי שחיבור SCART איכותי יותר מCOMPOSITE, לכן רציתי לחבר את הממיר עם בעזרת SCART. יש לך הצעה לדגם הכולל חיבור כזה?
ושאלה נוספת, SCART עדיף על COMPONENT? במכשיר הDVD יש את שני סוגי החיבורים. איך עדיף לחבר אותו?
למרחק של 3.5 מטר אל תקנה פחות מ- 42"
אני מתכנן לקנות 37" למרחק צפיה של 2-2.1 מטר
אתה צודק לגבי הגודל, 42-43 אינצ' זה המומלץ כיום
הנה מחשבון שניתן לחשב בו את הגודל ביחד למרחק
אני אעשה סקר מאחר ואין לי משהו יותר טוב לעשות ואני אחזור עם תשובה עניינית
אני לא סומך על מחשבונים, אני אומר שצריך להתנסות
הלכתי לחנות שיש בה תצוגה מאוד גדולה של טלויזיות (לא חשוב שמות) באתי לאיש מכירות ואמרתי לו שאני מחפש טלויזיה למרחק צפיה של 2 מטר ואמרתי לו שאני מתלבט איזה גודל טלויזיה אני צריך. הוא הלך והביא מטר מדדנו 2 מטר מכיר התצוגה ופשוט התחלתי להסתכל על טלויזיות בגדלים שונים. ראיתי ש- 32 די קטן, 40 היה גדול מידי ועם 37 הרגשתי שזה זה.
זה משהו שאני ממליץ לעשות לכל אחד שעומד לפני קניית טלויזיה.
הקטע שעוד לא קניתי טלויזיה כי יש כמה דגמים שאני מתלבט ביניהם.
טוב אז ביררתי קצת
אין מסך 42 אינצ' בהמלצה גורפת
אבל מה שיש זה את 42LD450 של LG בגודל 42 אינצ'. הוא מסך דיי מומלץ במחיר של קצת מעל ה3000 אבל אין לו כניסות SCART
קשה לי מאוד למצוא טלוויזיה אחרת מומלצת בגודל הזה ובמחיר הזה.
אגב לגבי החיבור, SCART הוא אכן חיבור נהדר ונפוץ בעיקר באירופה, אבל גם החיבורים שיש לטלוויזיה הזאת של LG הם לא רעים בכלל, וניתן לקבל בדיוק אותה איכות כמו דרך ה SCART רק ההבדל הוא, שחיבור SCART כולל גם אודיו וחיבור Component Video כולל רק ווידאו באיכות גבוהה ללא קול.
לפי מה שהבנתי, חיבור SCART יותר נוח כי הוא מאגד הכל בכבל אחד, אבל לא נותן איכות תמונה יותר טובה מאשר Component
אז אם אתה אומר שמבחינת איכות קול חיבור SCART זהה לCOMPONENT, אני יכול לקנות כבל SCART-COMPONENT, אבל השאלה איך אני מקבל גם אודיו?
הכוונה שלי הייתה שהSCART וה- COMPONENT זהים מבחינת הווידאו אבל הCOMPONENT לא מסוגל להעביר סאונד.
למרות שבאחד האתרים כתוב:
כניסות:
כניסת ווידאו COMPONENT כולל אודיו
בכל מקרה אם זה לא מדויק אני משער שיש דרך להעביר את הסאונד בצורה פשוטה ונוחה. כדאי לברר עם חנות או עם מישהו שמבין בזה בפורום
אוקיי, אז בהנחה שאני מוותר על חיבור SCART. אפשר לקבל המלצות נוספות על מסכים בגודל 37-42 אינץ', באזור ה 3500 שקלים עם אפשרות לחריגה.
טלוויזיות חדשות קשה למצוא עם חיבור SCART ויש כאלה בדר"כ רק של חברות בוא נגיד יותר עממיות כמו: hisense
הנה דוגמה: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=749864
יש חיבוריי SCART בטלוויזיות טושיבה למשל (AV702 נראה לי) יותר ישנות אם אני זוכר נכון אבל זה ממש לא משתלם ואני חושב שרובם אפילו לא היו FHD.
אני פשוט חקרתי בנושא לפני שקניתי טלוויזיה וממה שזכור לי אין הרבה חדשות עם חיבורי SCART.
מבחינת המלצות: אני בעל טלוויזית 32LD460 ומאוד מרוצה ממנה כמו הרבה אחרים שקראתי המלצות שלהם (בעיות זניחות עם חיבור הUSB שניתן לפתור עם עדכון מהיבואן). יש את הLD550 שמאוד מזכירה את ה460 אני הייתי בחנות השוויתי ואהבתי יותר את ה460 שגם עלתה פחות :xyxthumbs: .
אפשרות נוספת שאני לא מכיר לעומק אבל יצא לי לראות בחנות ולקרוא הרבה המלצות עליה היא SAMSUNG C530. בקיצור לך לחנות תראה מחירים ומה נראה לך טוב, אחרי שתתמקד על דגם או שניים תוכל לחזור לעוד שאלות.
ד"א אני מחבר את הפלייסטיישן 2 לטלוויזיה עם חיבור קומפוננט שמעביר גם סאונד אז אני לא יודע על מה HANDOFGOD מסתמך. כדאי לבדוק את הנושא.
יש סקארט בפיליפס 5405 . למרחק שרשמת מומלץ 42(מנסיון). אני יושב במרחק הזה והייתי שמח גם לטלויזיה גדולה יותר.
[attachment deleted by admin]
אני מאוד מרוצה מה LD460, אבל תבדוק גם את הסוני מסדרה EX400 שבאה עם חיבורי סקארט ומסך מט. מסך מבריק יכול לעשות לך בעיות בצפיה בגלל השמש.
