בעיות חומרה שכל הזמן חוזרות על עצמן.
מסכן הכרטיס מסך, אין לו אויר לנשימה
אני ממליץ לך להריץ בדיקת יציבות גם לכרטיס מסך דרך התוכנה OCCT, כל הזמן תפקח על הטמפ', אם היא תהייה גבוהה מידי תפסיק את הבדיקה
יש לך מאורר בדלת של המארז ?
יש לך מאורר בקידמת המארז ? מול הדיסק הקשיח ?
תסדר קצת את הכבלים של הספק
אני רואה שיש לך שני כרטיסי זיכרון שונים, במקרה של כרטיסים שונים צריכה להיות הגדרה מתאימה בביוס של תדר, מתח, תזמונים
אתה יכול לבדוק אם הזכרונות יציבים ע"י הרצה במשך מספר שעות (מומלץ לילה שלם) של תוכנה שנקראת MEMTEST
בדקתי טמפרטורת מעבד במאמץ - 60-65 מעלות.
אני עכשיו יריץ בדיקה לכרטיס מסך.
יש מאוורר אחד גדול החלק האחורי של המארז.
ובנוגע ל-memtest עשיתי את זה לשניהם כשקניתי אותם לפני כמה חודשים, אני יריץ שוב פעם.
איך אני מגדיר ב-bios את התדר, המתח והתזמונים ?
נתחיל עכשיו בבדיקה של הכרטיס מסך ומחר של הזכרונות ונפרסם פה תוצאות, תודה בנתיים על העזרה הרבה.
לא מספיק שיש לך מאורר אחד בחלק האחורי. בהנחה שהמאורר האחורי מוציא אויר חם אתה גם צריך מאורר כלשהו שיכניס אויר קר לתוך המארז
במידה ותריץ במשך לילה שלם MEMTEST ולא יהיו שום שגיאות או קריסות אז משמע הזכרונות יציבים
הרצתי בדיקה לכרטיס מסך שעתיים וחצי הנה הגרפים.
http://www.f2h.co.il/edaosd04iaol
לגבי memtest שהמלצת להשאיר כל הלילה, לפי מה שאני זוכר בכל מדריך שקראתי כתבו שלא מומלץ מעבר ל-6 בדיקות או משהו כזה.
בכל מקרה אני יעשה את זה עוד מעט וירשום אם יש בעיה עם הזכרונות.
עם MEMTEST כמה שאתה מריץ יותר LOOPים זה יותר טוב
כי הגילוי של השגיאות לפעמים לא בא על ההתחלה
עברתי עכשיו על הגרפים. במידה והתוכנה לא מזייפת יש כמה גרפים שממש לא נראים טוב
1. גרף של מתח מעבד vcore מאוד לא יציב !
2. גרף של מתח 3.3 לא משהו אבל עוד איכשהו סביר
3. גרף מתח 12 לא טוב - גם מתח גבוה וגם לא יציב
אני מאוד ממליץ לך להביא ספק אחר ולחזור איתו על הבדיקה של הכרטיס מסך, אל תלך ישר לקנות ספק אלא תביא ממחשב אחר שיש בבית או מחבר או משכן.
איזה כרטיס מסך מותקן אצלך ?
הכרטיס מסך שלי של רדיון 4680HD
זה קצת בעייתי מבחינתי לבדוק עם ספק אחר, אבל נעשה את זה אם צריך, משנה כמה W יש לספק שאני צריך לבדוק איתו ?
אם תצליח להשיג ספק מחברה מוכרת אז מספיק 400 וואט
טוב בדקתי עם איזה חבר שיש לו מעבדה ורק שבוע הבא אני יוכל לבדוק את הספק...
יש בנתיים עוד דברים שאני יוכל לבדוק או לעשות ?
מה התוצאות של MEMTEST ? מניסיון 6 שעות מספיק לבדוק אים הזיכרון תקין.
