מתלבט לגבי שדרוג מפרט קיים
אז ככה יש לי :
מעבד : intel core 2 duo 1860 MHz Conroe
לוח אם : Asrock 4coreDual Agp x8 pciExpress X4 (כן יש כאלה)
זכרון : 2x1 giga ocz ddr2 667MHz gold Edition
קשיח: 320g ווסטרן דיגיטל 7200 rpm
כרטיס מסך : Nvidia Geforce Gigabyte 7950 GX2
מארז : גנרי פשוט עם מאורר 80 ומאורר 120 .
חסר : ספק כוח,צורב כרטיס מסך.
אז ככה - הכרטיס מסך שרשמתי הוא כרטיס שנשאר לי בעקבות שידרוג שעשיתי למחשב אחר.
ההתלבטות היא כזאת : שימושי המחשב הם אינטרנט ואופיס ואז השאלה האם לקנות ספק כוח גנרי ופשוט ואז אני צריך לקנות גם כרטיס מסך פשוט כי הוא לא יחזיק את מה שיש לי, או לקנות ספק כוח טוב כמו Seasonic 520 ואז אני לא צריך לקנות כרטיס מסך.
בכל מקרה התקציב כולל צורב הוא 400-450 ש"ח.
האם בכלל שווה להשקיע את הכסף הזה במחשב הזה ?
המלצות יתקבלו בברכה ! תודה מראש לעוזרים ;D :yelclap::xyxthumbs:
לאינטרנט ואופיס אתה לא צריך יותר מזה
לגבי הספק, ספק גנרי זה אף פעם לא טוב ותמיד עדיף לרכוש ספק איכותי וטוב אך 300 ש"ח זה מספיק לשדרוג:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7156
אין לך מה להחליף או לשנות שום דבר אחר, מעבר לזה זה כבל לא שווה את ההשקעה
אני צריך גם צורב אז זה יוצא 400 בערך .
והספק הזה יחזיק את הכרטיס מסך ?
מה לגבי הספק הזה ?
תודה מראש לכל העוזרים :xyxthumbs:
יותר ממספיק.
7950GX2 זולל אנרגיה בכמות מטורפת, אני קצת בספק שהHEC WIN+ 500W יספיק כאן.
זולל יחסית לכרטיס ישן, סה"כ לא מגיע ל 150W
טוב כנראה הוא יספיק אבל לא יותר מי כנראה, לפי מה שמצאתי הצריכה המקסימלית שלו עומדת על 284W, מה שיכול לגרום לבעיה עם יהיה מדובר בOC בעתיד כי הלוח שלו מאפשר OC, קטן יחסית אבל OC זה OC.
284W אולי למערכת מלאה, כולל מעבד+דיסק קשיח+אופטי+זיכרונות
לכרטיס יש כולה חיבור אחד 6 פין ל PCIe, אם הוא היה לוקח 284W הוא היה מפוצץ ספקים ושורף חוטים על ימין ועל שמאל.
התקן אומר 75W לסלוט + 75W לחיבור 6 פין כלומר מקסימום של 150W תיאורתי בהנחה שתהיה ניצולת מלאה.
^^ יופי זה תאורתי, תריץ חיפוש ומה שאתה תימצא שהם זה מאמרים על צריכה מקסימלית של 284W, ועוד יותר טוב שמדובר בס"כ ב7950GX2 מה היה קורה עם לבחור היה 9800GX2 ? הוא בכלל היה צריך ספק בסגנון 700W בשביל המפלצת הזאת.
תן לי קישור כי אני לא מוצא
מה היה קורה אם היה לו 4 כרטיסי GTX580 ו 2 מעבדי XEON על לוח SR2 הוא בכלל היה צריך 2 ספקים של 800W
^^ הסבירות שיהיה לו את החלקים שציינת נמוכה מאוד ואפילו אפסית, והסבירות שהיה לו 9800GX2 מסכן שהיום לא שווה כמעט כלום היא גדולה בהרבה, בקשר לכתבה קח תהנה http://www.overclockers.com/forums/archive/index.php/t-481204.html .
חשבתי שאנחנו סתם זורקים דגמים של כרטיסי מסך במשחק "מה אם היה..." ומתאימים ספק :)
על כל מקרה הדגשתי לך את השורה שהיית צריך לשים לב אליה כשקראת את המאמר:
אכן, כרטיס כזה לא קרוב אפילו לצריכה של 280W !!!
הספק של HEC יספיק בהחלט.
אז לפי מה שכולכם אומרים פה גם הספק הזה יספיק ?
תודה על התשובות :yelclap:
אכן, זה אותו הספק.
יספיק, בהחלט :)
