מתלבט בין 2 לוחות למעבד I5 2500K Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 MSI P67A-GD55 (B3)
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תוסיף לה את שמות הדגמים.
כמו כן, כנראה שזה בגלל העורך הויזואלי, אבל תנסה להקטין את הטקסט לגודל סביר. תודה.
עריכה:
ל-OC שניהם טובים בערך באותה מידה (רק תבדוק בחוברת לוח האם של ה-GD55 אם יש אפשרות להעלות מתח ידנית - צריכה להיות לדעתי אבל אני לא בטוח כרגע בדיוק ואין לי זמן לבדוק) ולא יגבילו אותך במגבלות קירור אוויר. לכן ההחלטה צריכה להיות לפי שאר הדרישות שלך מהלוח (בהנחה שלאחד יש משהו שלשני אין), מחיר, זמינות, אחריות או סתם מה שנראה לך יותר משתלם עבורך.
הבנתי בקשר לזכרון מה לבדוק לפני קניה תזמונים<
יש זכרון מומלץ??
אני חושב ש4 ג'יגה יספיק לשנה הקרובה<?
חשוב לבחור זכרון DDR3 בתדר 1333/1600 הזול ביותר שאתה מוצא מחברה מוכרת שעובד במתח של עד וכולל 1.5V (את הפרט הזה כמו את שאר הפרטים הטכניים תוכל למצוא במפרט הזכרון).
לתדר ולתזמונים אין שום משמעות בפועל ולכן אין טעם להתעקש ובטח שלא לשלם על זכרון יקר יותר.
מהם השימושים במערכת?
משחקים עריכת וידיאו ותמונות
למשחקים 4GB יותר מיספיקו. לגבי עריכת וידאו ותמונות זה מאוד תלוי באופן העריכה, איכות חומר הגלם וכו'.
אם אתה עובד עם מערכת קיימת אז תבדוק מהי צריכת הזכרון שלה בעומס (הכוונה לכמות התוכנות הגדולה ביותר במקביל שאיתה אתה עובד בפועל) ולפי זה תדע אם במערכת החדשה 4GB יספיקו.
אם אתה קונה 4GB אתה יכול לקנות פשוט מודול בודד בנפח הזה (לדעתי עדיף), אך גם תצורה של 2x2GB תהיה כמובן בסדר.
קראתי קצת באינטרנט והחלטתי לחסוך ולקחת MSI P67A-C45
ממה שהבנתי ההבדל בינו ל55 הוא תמיכה בSLI שאני לא צריך והיה רשום בכמה ביקורות
שהחשמל למעבד מוספק יותר טוב משהו כזה?
אני לא יודע עד כמה זה חשוב בשבילי? אני מתכוון לעשות OC ל 4.4 בערך....
הלוח אמור להיות בסדר גמור לדרישות שלך.
לא אמור להגביל אותך במיוחד ב-OC של 4.0-4.5GHz.
רק שהייתי ממליץ לך לבדוק בחוברת לוח האם בפרק של תפריטי ה-UFEI (מה ש-MSI מכנה Click Bios) אם יש אפשרות להעלאת מתחים (שצריכה להיות). אם אין אותה הלוח לא ממש מתאים ל-OC, אך למיטב ידעתי הלוח הזה לא מגביל מהבחינה הזאת.
[table][tr][td]
[table][tr][td]CPU Vcore[/td][td]0,800 – 1,350 В[/td][td]5 мВ[/td][/tr][tr][td][/td][td]DRAM Voltage[/td][td]1,108 – 2,464 В[/td][td]7 мВ[/td][/tr][tr][td][/td][td]PCH 1.05[/td][td]0,775 – 1,724 В[/td][td]5 мВ[/td][/tr][/table]
זה בסדר?[/td][/tr][/table]
לא הבנתי את השאלה.
ממה שאני מבין הינה המתח שיהיה אפשר לתת למעבד..
PU Vcore0,800 – 1,350 В5
זה לא ממש משנה, אתה כנראה של תצטרך מתח של 1.35V כדי להגיע ל-OC הרצוי לך, ובמקרה שכן, עדיף לרדת ב-OC מאשר לתת למעבד מתח יתר.
אני התכוונתי שתבדוק בתפריטי ה-UEFI אם יש לך שליטה ידנית על המתח. אם את הנתון הזה מצאת שם, אז מעולה.
תודה :xyxthumbs:
