מחשב עבודה מהבית לתלת מימד
מחפש מפרט מחשב מבוסס אינטל I7
לא מתכנן לעשות OC
5000-5500 מחיר .
תוכנות שאני עובד איתם הם Maya zbrush Photoshop
חשוב לי גם הזיכרון ומארז טוב ושקט .
אין צורך בציוד הקפי .
תודה.
עם חריגה קלה, אבל עונה על כל הדרישות, מערכת חזקה מאד לשימושים:
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪2084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪115
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪405
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5346
נאמר לי שכדאי לקחת ספק די חזק לעומת מה שהצעת .
ידוע לי שהQUADRO טוב אבל הדגם הזה לא קצת מוגזם? יש QUADRO זולים יותר .
נראה לי שאני אולי יצטרך יותר זיכרון מ 8.
שמעתי ביקורות טובות על המארז הזה ,אבל אני יותר נמשך לעיצוב של cooler master
מה אתם אומרים על :
COOLER MASTER HAF X RC-942-KKN1 Black Steel
שכחתי להוסיף שאני מעוניין שהוא יריץ גם משחקים.
לא עדיף GEFORCE במקרה הזה?
יש לך בצד כפתור "עריכה", אין צורך לשלוח כל פעם תגובה אחת אחרי השניה.
כעיקרון יש פה מצב די מוזר. מצד אחד אתה רוצה מעל 8GB זיכרון בטענה שזה לא יספיק לך (כמות זו לא מספיקה לפרוייקטים עצומים) ומצד שני רוצה כרטיס קוואדרו זול יותר או כרטיס גרפי גם למשחקים.
אם אתה רוצה גם שהמחשב יהיה מחשב גיימינג, תצטרך להחליף את כרטיס המסך לג'יפורס. אמליץ על GTX470 שעולה סביב ה1100 שקלים.
אם אתה עובד בצורה כבדה מאוד על רינדורים ענקיים- יכול להיות שתצטרך לוותר על הגיימינג וללכת אפילו על כרטיס קוואדרו חזק יותר (והרבה יותר יקר) ממה שהציעו לך, למרות שסדרה זו פשוט לא משתלמת.
בקשר למארז, אם אתה רוצה את ה-HAF, לך עליו אך הוא די יקר ובספק אם שווה את מחירו.
לא הכרתי את הכפתור העריכה :)
בעיקרון לא יוצא לי לרנדר כ"כ הרבה אז אולי אני ילך על ה GEFORCE שהצעת כדי שאוכל להריץ גם משחקים .
איפה כדאי להשקיע את ההפרש מהכרטיס מסך?
אתה חושב שמעל שמונהGB זכרון זה מיותר ?
איזה מארז אחר אתה ממליץ ? לא כ"כ אוהב את העיצוב של של הANTEC Sonata III .
אני די תקוע עם הקנייה כרגע מחכה לתגובה פה כבר כמה ימים....
איפה כולם נעלמו ?
מצד אחד זה מחשב אשר מיועד לתלת-מימד, מצד שני אתה אומר שלא יהיו הרבה רינדורים. זה די נוגד. בכל מקרה, אם אתה רוצה גם לשחק- כמו שהצעתי יש לך את GTX470.
בנוגע לזכרונות- בספק אם תצטרך מעל 8GB זיכרון. אתה תמיד תוכל להוסיף עוד.
בקשר למארז- כנס לחנות ממנה תרכוש את המחשב, עבור על המארזים המוצגים שם, אסוף כמה שאתה אוהב ותרשום פה- אוכל לעזור לך לבחור ביניהם מי הכי איכותי משתלם.
חחח
חזרת על אותה הודעה שכתבת מקודם :)
אבל עדיין לא נענתה השאלה שלי מה לעשות עם ההפרש מהכרטיס מסך?
יש הבדל של 1000 בין הקוואדרו ל גיפורס ואני ילך על הגי פורס .
והייתי רוצה להשקיע את הכסף הזה במשהוא אחר במחשב, אבל אני לא יודע במה ?
ואגב תלת זה מקצוע די רחב רינדור זה רק חלק ממנו ולא יוצא לי לרנדר הרבה .
תודה על העזרה .
מה לגבי GTX560 ?
וגם איזה מגיפורסים מומלץ? asus gygabyte וכו...
