שעון מעורר בIPHONE כאשר הוא כבוי - האפשרי ?
איזה גאונים APPLE - המכשיר הכי מטומטם והכי מוצלח בעולם אה ?
הוא לא שווה לתחת שעיר אם לא פורצים אותו ועושים לו TWEAKS.
והנה מצאתי עוד "בעיה" איתו - היש שעון מעורר שעובד כאשר הוא כבוי ?
או שרק טלפונים "נחותים" יותר מצליחים לבצע את הפעולה המורכבת ?
זה פיצ'ר שקיים רק בנוקיות ,לא בשום מכשיר אחר .
ככה שאל תאשים את אפל ,חוץ מזה למה לכבות את המכשיר ?
בלילה בקושי בקושי כמה אחוזים יורדים ,מקס' תשים מצב טיסה וזהו .
האמת שכך זה אצלי בנקסוס 1 ואני חייב להודות שאחרי שעברתי אליו מנוקיה, התבאסתי לגמרי מהפיצ'ר הזה (או יותר נכון חסרונו)
אם תקביל את זה למחשב ... זה כמו שתרצה שהוא ידלק לך כשאתה כיבית אותו וניתקת אותו מהחשמל.
לHTC יש את מצב השינה העמוקה שלהם, למכשירים החדשים, מתוכו המכשיר כן אמור להתעורר.
שום סמארטפון נכון להיום לא אמור להיות מסוגל להדליק את עצמו על פי דרישה תוכנתית זו או אחרת.
זה קיים גם בסמסונג.
בסימיביאן האופציה הזו קיימת וזו נחשבת כמערכת חכמה.
מהניסיון שלי, עם נוקיה 5800, מכשירי UIQ3 וגרסאות סימביאן ישנות יותר, אף אחד מהם לא הדליק את עצמו לצורך שעון מעורר כזה או התרעה אחרת.
ייתכן והיום האימפלמנטציה טובה יותר ולמעשה עובדת.
באיזה סימביאן העניין הזה עובד לך ?
מוזר, ה-SGS שלי מוצא את הכוח גם בסוללה גמורה להפעיל שעון מעורר.
בכל מקרה, לאפל יש כמה בעיות עם השעון המעורר:
1. לא עובד ממצב כבוי(הכי פחות שימושי לי האמת, למה לכבות את המכשיר בכלל?).
2. השעון המעורר המובנה לא תומך בשירים או ברשימות השמעה.
גם כאשר עושים לו Tweak שהוא כן ייתמוך, הוא מנגן את השיר פעם אחת ל-30 שניות בערך ומפסיק לתמיד.
אותי אישית זה לא מעיר.
3. או.קיי. מצאתי אפליקציה שעושה את כל מה שהשעון המעורר המובנה לא עושה שציינתי בסעיף 2, אבל מה? באסה.
זה לא עובד מהרקע! וגם כשזה כן עובד, זה משמיע ציפצוף מעצבן כזה ולא את הפלייליסט שקבעתי.
מה זה אומר? שגם אם השארתי את האפליקציה פתוחה, אבל באמצע הלילה שלחו לי SMS או Notification
מסוג כל שהוא, השעון עף לרקע אוטומאטית. שזה אומר. ציפצוף מעצבן ולא פלייליסט, אפילו שפעלתי לפי ההנחיות והשארתי את האפליקציה פתוחה.
בקיצור, אין ספק שהמכשיר מאוד מתסכל מהבחינה הזאת.
ב-6120c הישן שלי זה היה עובד (9.3)
בגלקסי ס, נראה שהאופציה הזאת לא קיימת
גם בסוני אריקסון המכשיר שם שעון מעורר ממצב כבוי
כנראה שזה באמת פיצר של מכשירים נחותים :S
ב-6260 עם סימביאן S60 זה היה קיים.
שמתי לב להרבה פיצ'רים שהאייפון לא תומך בהם כנראה כי הם לא רוצים "לתמוך אחרונית" בטכנולוגיה של "מכשירים לא מודרניים"
(כמובן אפשר לעשות הכל עם CYDIA)
  • אי אפשר לנעול מסך בזמן שיחה
  • אי אפשר לעשות רקע שהוא סרטון
  • אי אפשר לשים צלצול מעל 40 שניות
  • אי אפשר לשלוח בBT או לקבל
  • אי אפשר להיכנס לFILE EXPLORER כלשהו
  • אי אפשר להציג פלאש
  • אי אפשר להגדיר סרטון בתור צלצול
  • אי אפשר לשים WIDGETS
  • אי אפשר לראות את מזג האויר בזמן נעילה
  • אי אפשר לראות מראה בזמן נעילה
  • אי אפשר לשים רקע אקטיבי
בקיצור הם הפכו לכזה מותג טוב , עם תוכנת אם הכי גרועה בארץ בשם ITUNES - הכי לא ידידותית - ובאמת מעפנה !
הם הפכו לאייטם של סמראטפון למרות שהוא ממש DUMBPHONE !
בכל אופן - אני הפכתי את שלי לSMARTPHONE בעזרת CYDIA
ואני יכול להגיד שAPPLE תמיד חשבו בצורה סגורה ומקובעת וחבל כי יש לאייפון כזה פוטנציאל
ויש במכשיר הארור הזה תוכנת IM אחת שפועלת כמו שצריך ברקע?
כל תוכנה שניסיתי, מראה אותי כמנותק בזמן שהתוכנה כביכול רצה ברקע.
מה שאומר, שרק אם מישהו בניחוש שולח לי הודעה בזמן שאני מנותק, הוא מגיע אליי. :facepalm:
(אני יודע שזה לא קשור, סתם להוציא קיטור ואתה צודק, יש למכשיר המון פוטנציאל).
Ebuddy - התוכנה הכי הכי בשביל לעבוד ברקע !!!
שעון מעורר ממצב כבוי יש גם בסוני-אריקסון הזול שלי.
זה לא פיצ'ר מיותר, אם כי השימוש שלו נמוך מאוד (אולי 5 אחוז מהשימושים של השעון המעורר) .
לדוגמא: יש מצבים בהם הסוללה כמעט מרוקנת הפעלת שעון מעורר חשובה מאוד ויש חשש שעד שהשעון יעורר הסוללה תתרוקן לגמרי.
אם במצב זה לא ממתינים לשיחות ולא רוצים להתעסק הרבה עם המכשיר, כל מה שצריך הוא לכוון את השעון המעורר ולכבות את המכשיר.
בנוקיה 5800 שלי זה כן עובד, הרגע ניסיתי.
