קשיים בהתקנת WINDOWS
בניתי HTPC מאפס. ז"א שהרכבתי את כול החלקים לבד החל מלוח לתוך המארז, מעבד זיכרונות וכו". זו הפעם הראשונה שהרכבתי מחשב מאפס ולפי מה שאני מבין הכל יצא בסדר!
שאני מנסה להתקין ווינדוס יש כמה תופעות מוזרות שלא נותנות להתקנה להתבצע:
1)בהתחלה כאשר הייתי עושה בוט מ- DVD אחרי שלב הטעינה של הווינדוס מיתוך הדיסק לכונן הקשיח, הייתה מופיעה הודעה שיש שגיאה בחומרה שלא מגיבה או שנותקה פתאום. הבעייה הזו נעלמה בפעם השנייה שניסיתי להתקין אבל חזרה אולי עוד פעם אחת.
2)בפעמים שהבעייה הראשונה לא מופיעה, אני מגיע עד לשלב בהתקנה בו יש כבר מסך כחול של ווינדוס והעכבר כבר עובד ושאני מתחיל התקנה יש שלב שנקרה אם אני לא טועה "expanding windows files" בו המחשב חושב במשך חצי שעה לפחות מבלי להתקדם אפילו אחוז אחד! אז הוא מראה לי אויזו שגיעה או שברוב הפעמים אני יוצא מיזה מבלי לחכות כי זה תקוע. במצב זה אני רואה את הסידרום עובד בלי הפסקה וכך גם את הכונן הקשיח.
הערה: ניסיתי שני דיסקים שונים של ווינדוס. לשניהם אותה התופעה.
מה יכול להיות?
פעם זה קרה לי כשניסתי להתקין מערכת 64BIT על מעבד שתומך רק ב-32BIT. זה LONG SHOT אבל תבדוק שאתה לא במצב דומה.
עצה: אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי עם הודעות השגיאה שלך.
לא המעבד שלי תומך ב- 64. בכל מקרה אני מתקין עליו 32 ביט.
מה עוד יכול להיות? נראה לי כאילו הבעייה נובעת מה- DVDROM או מההגדרות בביוס.
בכל אופן התקנה מ- USB נראה לי תעקוף בעיות אלו! מישהוא יודע איך עושים זאת? אני ניסיתי להעתיק את הקבצים מהדיסק של ווינדוס ל USB ולעשות בוט דרכו. לא עובד! לא מצליח לעשות בוט דרכו.
זה יעזור לך רק במקרה והכונן תקול, אולי פשוט תנסה להחליף אותו?
לעשות בוט מ -USB זה לא כזה פשוט, וזה לא עבד לך מכיוון שאתה צריך לעשות את הUSB בוטאבל, אבל יש מדריכים לכך ברשת. יהיה לך יותר קל לעשות זאת אם תוריד גירסאת ווינדוס בוטאבל ל-USB מוכנה מראש.
לא ציינת אפילו באיזה גרסת ווינדוס מדובר? חסר הרבה מידע בפוסט הראשון שלך.
"expanding windows files" זה לאחר שהוא כבר נכנס להתקנה עצמה נכון?
תנסה גם לשנות בביוס את הקונטרולר סאטה שלך ל-IDE הרבה פעמים זה יכול לפתור בעיות כאלה.
צודק: ווינדוס 7 אנטרפרייז 32 ביט
וכן השלב המדובר הוא בהתקנה עצמה!
לא מבין מה אתה אומר על השינוי לגבי ה- IDE בביוס? סוג הלוח:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3500#ov
נסה לכוון אותי פחות או יותר איפה זה בביוס?
שאלה נוספת שקצת סוטה מהנושא:
במחשב מותן כעת 2 גיגה זיכרון חדש מסוג DDR2 של סמסונג ובתדר 800MHZ. יש לי עוד זיכרון של 512 מגה של חברת קינגסטון ובתדר 667MHZ האם מומלץ לי להתקין זיכרון זה גם, או שעירוב זכרונות בתדרים ותזמונים שונים לא מומלץ?
כן תתקין את הזיכרון למה לא, אבל פרה פרה קודם תפתור את הבעיה הנוכחית לפני שניצור בעיות נוספות.
בחיפוש מהיר במדריך לא מצאתי את ההגדרה המתאימה זה צריך להיות משהו עם הפשרויות: IDE, achi, raid
זה נראה כאילו זאת היתה צריכה להיות ההגדרה integrated peripherals : on-chip sata mode אבל אין לה את האופציות המתאימות. בכל זאת הייתי מנסה לשחק גם איתה ולראות אם זה עוזר.
ההריסק שלך תקין? משמיע רעשים? SATA או IDE?
מחוק את המחיצות וצור אחת חדשה תוודא שהמחיצה שיצרת רשומה כ- PRIMARY.
הזיכרון תקין? אפשר אולי גם לנסות להחליף אותו.
הדיסקים שצרבת הם מאותו מקור? או שני קבצים שונים? דיסקים חדשים או אם שריטות?
יש עוד הרבה סיבות שיכולים לגרום לבעיות כאלה תצטרך לפסול אותם אחד אחד לצערי.
תעתיק גם מילה במילה את הודעות השגיאה שאתה מקבל.
אותו הדבר קורה כשאתה מנסה 64 ביט?
איזה מעבד? טמפרטורה תקינה?
אתה לא צריך לענות לכול השאלות רובם נועדו רק על מנת לכוון אותך, אם זאת כל מידע שתיתן יכול לתרום לפתרון הבעיה.
חשבתי שאולי עדיף להתקין את הזיכרון לפני שאני מתקין ווינדוס ככה שיקיר אותו מההתחלה בלי בעיות תאימות אחר כך! אבל אני לא מבין בזה, אפשר לומר שזה p&p ?
1)הארד דיסק תקין לחלוטין ומחובר ב- SATA2.
2)מדובר על מחיצה אחת גדולה (כל שטח הדיסק), לגבי PRIMARY יש מצב שעליתה על הבעייה. אני בודק כרגע כי לפי מה שזכור לי רשום כונן D ובדר"כ C ראשי.
3)הזיכרון חדש מהחנות. זה שאני רוצה להוסיף הוא ישן יותר אך כרגע הוא לא מחובר.
4)מעבד פנטיום D דגם 820.
5)לא ניסיתי 64 ביט כי יש רק 2 גיגה זיכרון.
6)טמפרטורה: פה יש קצת על מה להרחיב. שבניתי את המחשב, בשל חוסר ניסיון כאשר הרכבתי את המאוורר של המעבד על הלוח (מאוורר מה- BOX) בטעות שברתי פין אחד מיתוך 4. ז"א בפינה אחת המאוורר לא מוצמד חזק למעבד כמו בשאר מה שכמובן מקטין את המגע בינהם. בבדיקת טמפרטורה בביוס אנמי מקבל 55 מעלות של המעבד כמובן בלי שום מאמץ (רק הצגת מסך הביוס)
הקפצה:
לגבי העניין של מחיצה ראשית, ניסיתי וזה עדיין תקוע על 0 אחוז בשלב "expanding windows files" כנראה זה לא זה! מחקתי את המחיצה הקיימת (D) ויצרתי מהשטח אחת חדשה. פתאום הוא אומר לי גם שווינדוס צריך 100 מגה פנוי לגיבוי המערכת (כמו עוד מחיצה קטנה שהוא פתח פתאום). אבל לא משנה בכל מקרה זה עדיין תקוע.
הקפצה נוספת :silly:
העניין נפתר ווינדוס הותקן בהצלחה!
עשיתי התקנה דרך USB. השתמשתי בתוכנה של מיקרוסופט שמפרמטת את ה USB אוטומטית כבוטבול ומעתיקה עליו את ה- ISO של ההתקנה.
תודה על העזרה :xyxthumbs:
בבקשה כנראה שהכונן או הדיסק היה פגום .
תבדוק עדיין את טמפ' המעבד שלך נראה שזה גבוה מעט ממה שזה אמור להיות, ולהוסיף זיכרון לאחר ההתקנה זה לא בעיה.
בדיוק ראיתי וויאפאוט אני חייב להגיד שהישראלים שלנו מאד אתלטיים לעומת האמריקאים הגלמוניים :lol: . דקה וחצי זה מרשים במיוחד נראה כמו שיא ישראלי :)
חחח ;D גם אני ראיתי...הישראלים לוקחים את האמריקאים בסיבוב או בנפילה גם במקרה זה...
קיצר זמן לבחון את המערכת. עכשיו מתקים דרייברים..תכף יעדכן בקשר לטמפרטורה. לגבי זיכרון גם מעדיף לסגור את זה עכשיו.
