מתלבט בין שלושה לוחות אם לקנייה היום...
שלום לכולם,היום אני קונה מחשב ואני מתלבט בין הלוח הזה:
ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2)
לבין הלוח הזה:
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2)
לבין הלוח הזה:
Gigabyte GA-8SINXP1394 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,ATA133 RAID,5.1 Sound,1394,G-LAN,USB 2)
מה אתם אומרים??
(מצטער שאין קישורים הייתי רוצה לשים אבל אני לא יודע ??? :-\)
Jumping threads is against the forum rules, in the future it will lead to the thread being locked.
As for your question, if you don't need Serial ATA RAID and Firewire you can go for the IS7-E since those are the only difference between the IS7-E and the IS7.
For around these prices you can also buy the Asus P4P800 which is also great.
מבין 3 אלו,
כמו שאמרו מעלי
אם אתה צריך FIREWIRE ורייד לסאטה, קח את הIS7
אם לא, קח את הIS7-E.
תתחדש
אני ממליץ לך על MSI 865PE
לדעתי הוא הכי טוב אם אתה עושה OC יש חיישן חום אתה יכול להגדיר את מהירות המאווררים במחשב ועוד הרבה ......
מבין 3 אלו,
כמו שאמרו מעלי
תתחדש
תודה אאבל יש בעיה והיא שאני לא יודע מהם:firewire ורייד לסאטה??
