acer iconia w500 vs eee slate ep121 - מה עדיף והאם זה בכלל בשבילי?
שלום חברים.
לקראת השנה השלישית ללימודיי (עוד מעט נגמרת שנה שנייה), החלטתי שהגיע הזמן לרכוש מחשב חדש.
מכמה סיבות. ראשית- בעיקר בגלל המצב של המחשב הנוכחי שלי, ASUS EEE 1005HA.
הוא באוגוסט הקרוב יחגוג יום הולדת שנתיים. סה"כ שירת אותי נאמנה, אך הסוללה שלו נדפקה-נטען רק עד 90% ובמקום 8-9 שעות שהחזיק לי פעם הוא אחרי 4 שעות מת. המסך נדפק עוד בתחילת הדרך (אם כי זו הייתה פאשלה שלי), המחשב איטי מדי עבורי, ובכל זאת-הגיע הזמן להשתדרג...
לכן החלטתי שהגיע הזמן לחפש מחשב חדש לקראת שנת הלימודים הבאה (שאמורה להתחיל בסוף אוקטובר הקרוב, כלומר עוד כ-4 חודשים).
בחיפושיי אחרי לפטופ, מצאתי מחשב שממש הדליק אותי- מחשב שהוא גם טאבלט (עם מגע כמובן) וגם עם מקלדת פיזית, וגם עם חלונות 7.
השילוב הזה טוב עבורי, כי אני צריך את הלפטופ ללימודים ולכתיבת עבודות בעיקר, ועם כל הכבוד למקלדות הוירטואליות- זה לא מחליף מקלדת פיזית.
בנוסף, אני לא מעוניין להתחיל להתעסק עם מערכות הפעלה של אנדרואיד/האניקומב/אפל, ומעדיף את מיקרוסופט, בעיקר עקב התמיכה המרובה בתוכנות השונות שאני צריך, לרבות אופיס.
מחשב אחד שמצאתי ודי נדלקתי עליו הוא ICONIA W500 של ACER.
http://us.acer.com/ac/en/US/content/iconia-tab-w500
קצת קראתי עליו והוא נראה ממש נחמד, גם מפרט סבבה עד כמה שידוע לי. מגיע עם חלונות 7
חסרונות אפשריים שעלו לי לראש הם בעיקר הגודל של המסך - 10.1 אינץ' בלבד. מצד שני- גם המחשב הנוכחי שלי באותו גודל, ואני מסתדר איתו.
הזמן סוללה שלו סביר- 4-5 שעות בפועל (לפי היצרן עד 6), אבל אני יכול לחיות עם זה. יש לי בעיקר את הסמארטפון בשביל דברים קטנים שאני צריך "בשלוף" באמצע הרחוב (גלקסי S) כמו שליחת מיילים למשל איפה שאני יושב. המחשב הזה יהיה לשימוש בעיקר בבית ובלימודים, כך שזמן הסוללה פחות קריטי עבורי, ו-5 שעות (למיטב הבנתי) שהוא בפועל מקבל זה בהחלט מספיק. הבנתי שהוא גם מריץ סרטי HD חלק, כך שגם משחקים נחמדים וקלילים לשעות הפנאי אוכל להריץ עליו (כרגע אפילו אנגרי בירדס לא עולה לי במחשב :P ).
בנוסף, גם המחיר שלו יחסית טוב- אמנם בארץ הוא 3,000 ש"ח בערך, אבל אני יכול להשיג דרך חברים מארה"ב, והמחיר שם נע בין 500-600 דולר, שזה יוצא 1,000 ש"ח פחות. ככה עשיתי פעם קודמת והביאו לי בלי שום בעיה (פשוט פירקו מהחבילה ואז כביכול אין בעיות במכס כי הם אומרים במקרה הכי נורא שזה מחשב שלהם, בטח לא על מחשב אחד...). אני גם מתעקש על מערכת הפעלה באנגלית בלבד, לצערי ל-KSP יש רק בעברית (ביררתי טלפונית גם. התנאי תשלום שם הכי נוחים- 12 תשלומים ללא ריבית, אבל אם אין אנגלית אני לא מוכן). העובדה שאין עברית על המקלדת לא מפריעה לי- גם כרגע אין לי ואני מקליד עיוור לגמרי (אפילו חריטה לא טרחתי לעשות מרוב שזה לא מפריע לי).
מחשב נוסף שחשבתי עליו הוא EEE SLATE של ASUS:
http://www.asus.com/Eee/Eee_Pad/Eee_Slate_EP121/
גם חלונות 7
היתרונות העיקריים שלו הוא הגודל- 12.1 אינץ'- משמעותית גדול משל אייסר. גם יש תמיכה בעת דיגיטלי, פיצ'ר ממש נחמד. כמובן שיש לו מקלדת פיזית, ואפילו מקלדת בלוטות' אלחוטית (של אייסר חייב להיות פיזית מחובר כדי שיעבוד, אבל זה לא בהכרח יתרון לדעתי). כם החומרה שלו מרשימה, מריץ סרטי HD בלי בעיה.
חסרון אחד בולט הוא זמן סוללה. למרות שכאמור זה פחות מפריע לי, הבנתי שעם המחשב הזה (תקנו אותי אם אני טועה) אפשר לקבל בקושי 3 שעות של שימוש סטנדרטי.
והחסרון הכי משמעותי- המחיר. בארה"ב המחיר הכי זול הוא 1,000 דולר לפחות (קרוב ל-3,500), ובארץ בכלל לא בא בחשבון הקנייה- אזור ה-6,000 ש"ח. על האייסר איכשהו אתפשר על קנייה בארץ, על זה אין מצב. מה שכן, אם ה-EEE SLATE מחשב ממש טוב, אקנה אותו מחו"ל ואני אהיה מוכן להוסיף את ההפרש אם זה ממש ממש משתלם במחיר הזה...
משהו שמשותף לשניהם, אגב, הוא אחריות בינלאומית של שנה, כך שאני לא מודאג מהנושא הזה...גם העובדה שיש להם HDMI זה מצוין מבחינתי, יהיה נחמד לחבר לטלוויזיה...
אני מודע גם לעניין ההארד דיסק הקטן, אך עם כונן חיצוני זו בעיה שאפשר לפתור בקלות, כך שזה לא שיקול מבחינתי
השאלה הגדולה שלי היא האם אני בכלל צריך מחשב כזה לדעתכם? זה נראה ממש נחמד מחשב טאבלט, והאייסר למשל נותן תמורה טובה למחיר אני חושב, ואם אסוס שווה את ההפרש ואת הכסף (זה פי 2 כמעט) אז גם טוב...
התקציב שלי הוא באזור ה-3,000 ש"ח, כשכאמור יש לי את האופציה לקנות בארה"ב.
הצרכים הם בעיקר ללימודים, אך חסר לי מה שהאסוס לא נותן לי, וזה גם קצת אופציות לשחק בשעות הפנאי (לא משהו כבד כמובן, אבל האסוס כאמור לא מריץ יותר מדי דברים), וגם מולטי-טסקיטנג- האסוס שלי כרגע איטי וכבד, קצת חלונות בוורד וקבצים של מאמרים וגוגל כרום והוא לא מתפקד כל כך טוב....
אשמח לעצות לגבי איזה טאבלט עדיף מהשניים, אם בכלל, ואולי יש גם משהו אחר שהוא טבו יותר...?
חשוב לציין: הרכישה אינה דחופה, ולמעשה יכולה לחכות עד אוקטובר (בתקווה שגם המחירים יירדו קצת עד אז...). אם יש משהו חדש באופק, לא איכפת לי לחכות...
תודה וחג שמח! :)
תחזור לפה לקראת אוקטובר, אין טעם לדון בנושא כרגע כי זה לא יהיה רלוונטי.
לא ירדת לסוף דעתי.
אין לי בעיה גם עוד שעה לקנות מחשב (כל הזמן יש לי אנשי קשר בארה"ב) אם יאמרו לי שזה משתלם לי ושזו עסקה טוב.
בנוסף, חשוב לי לקבל כיוון כללי לגבי צורך שלי בטאבלטים, והשוואה בין שני הדגמים, בין היתר, תעזור לי להחליט האם אני באמת צריך טאבלט, או שמא כדאי "להסתפק" בלפטופ "רגיל"
