תקלה בUSB
יש לי מחשב נייד של Fujitsu amilo הבעיה היא שרק הUSB השמאלי עובד, שתי החיבורים שיש מצד ימין לא עובדים, יש משהו שאפשר לבדוק חוץ מלקחת את המחשב לחנות ?
תכנס למנהל התקנים ותבדוק אם כתוב משהו לגבי בעיה ב- USB
בדקתי, כלום
תבדוק אם לחיבורים יש יכולת תנועה כלשהי או שהם תפוסים חזק ולא זזים אפילו מילימטר
תעשה זאת בעדינות
הייתי ממליץ לך לשלול התוכנה\מערכת הפעלה - תבצע BOOT מ-LIVECD ותבדוק אם הם עובדים בו
תפוסים חזק
אתה יכול להסביר קצת יותר ?
ישנן מערכות הפעלה שניתן להריץ אותן מדיסק או DOK ללא צורך בהתקנה
אני אישית משתמש לצורך כך במערכת הפעלה חינמית שנקראת UBUNTO אפשר להוריד אותה מהלינק שיש למטה
זה IMAGE שצורבים על CD/DVD ואז מגדירים ב- BIOS שיעשה BOOT מ- CD והדיסק יעלה לבד אחרי ביצוע RESET למחשב
בתפריט שיעלה תבחר את האפשרות הראשונה שזה בעצם הרצה של המערכת הפעלה ללא התקנה
מה זה יתן לי?
ככה תדע בוודאות אם ה- USB לא עובדים בגלל בעית תוכנה או חומרה
שלום לך
ישנה דרך טיפה יותר פשוטה -
חבר לאחד מהחיבורים הלא מתפקדים מקלדת USB
( רק תוודא שבביוס מאופשרת התמיכה בהתקני USB )
תדליק את המחשב ותראה עם המקלדת מגיבה,
או יותר נכון אם המחשב מגיב למיקלדת.
לשם ביטחון ,עשה זאת גם עם חיבור שידוע לך כתקין.
:xyxthumbs:
מה זה יתן לי?
שאם זה עובד אזי הבעיה היא איננה חומרתית אלא במערכת הפעלה שלך \ תוכנות שהתקנת.
עדכון: הורדתי את התוכנה, הרצתי אותה וגם שם רק הצד השמאלי של הUSB עבד
זה אומר בוודאות שהבעיה היא בחומרה ?
בדיקה של החומרה.
לשלול בעיית חומרה.
