לא מצליח לשנות הגדרות APN.. עזרה..
שלום לכולם,
ברשותי מכשיר מוטורולה אטריקס, אנדרואיד 2.2 פרויו (ללא רוט).
לפני כמה ימים התקנתי את השדרוג של המכשיר הרשמי .83, (במקום 57 אם זכור לי נכון).
לאחר מכן לא הצלחתי להתחבר יותר לגלישה סלולרית.
מכיוון שהייתי בדרכים ובפקקי איילון ניצלתי את הזמן והתקשרתי למוקדנית הספקית שלי שתתן לי הגדרות APN. הבעיה היא שבשדה:
authentication type היא אמרה לי לסמן NONE. (הברירת מחדל קודם הייתה NOT SET). מהרגע בו שיניתי את זה ל - NONE אני לא מצליח להחזיר את זה למצב NOT SET שלמיטב הבנתי שונה מאד מ - NONE. במכשיר זהה שני (של אח שלי) ההגדרות APN זהות לחלוטין לשלי למעט שדה זה (רשום NOT SET) ובו ניתן לגלוש בעוד שבשלי אין חיבור כלל.
האם יש אפשרות לאתחל את הגדרות ה - APN ל - NOT SET? (ניסיתי reset to defaults, לא עבד)..
אשמח לסיוע..
תודה :)
אתה כרגע בלי root בכלל ?
נכון, בלי רוט בכלל..
אתה יכול למחוק את נקודות הגישה שיש לך לגמרי או שגם את זה אתה לא מצליח לעשות ?
נניח ואני מוסיף כמה נקודות גישה.. אני יכול למחוק אותם, אבל בסוף תמיד נשארת נקודה אחת שהמכשיר לא נותן למחוק, הוא כן נותן לי אפשרות של Reset to Default. כאשר הוא עושה ריסט - הוא בוחר בשדה של Authentication Type את האפשרות NONE כ - Default ולא NOT SET. זה הכל. מה שאני מבקש זה לדעת האם יש אפשרות להחזיר לשדה זה את האופציה של NOT SET. זה הכל..
תודה :)
