עזרה בקניית מחשב לשימושים כללים + גיימינג בינוני - 3K
1. מה התקציב המקסימלי? 3K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לנסות לחסוך אם אין הבדל משמעותי בביצועים, אבל לא קריטי
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? שימוש יומיומי של תוכנות האופיס ואינטרנט ודברים כאלה + צפייה בהרבה תכני HD גם ב1080P (יחובר למסך הטלוויזיה לכן חשוב חיבור HDMI) + משחקים, לא ממש קריטי לא הולך לשחק הרבה, אין לי כמעט זמן אבל סתם רוצה להשאיר את האופציה פתוחה, למשחקים חדשים יחסית בהגדרות סבירות (אני לא משחק משחקים כבדים במיוחד, וגם המסך שלי ברזולוציה לא משהו בכל מקרה 1280X1024, אבל אולי יהיה שדרוג עתידי של המסך אז ייתכן שיהיה מעבר לרזולוציה גבוהה יותר, אבל עדיין לא משחקים יותר מדי כבדים SC2, אולי GW2 שיצא בעתיד ודברים כאלה...)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? דיי חשוב, באזור ה7-8, לא צריך שקט מופתי אבל חשוב לי שיהיה שקט בסך הכל, מקורר היטב ושלא יעשה צרות או רעשים או משהו כזה
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא נראה לי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אם אפשר לא יזיק, אם זה בעייתי אז לא קריטי
עוד שתי הערות קטנות: אני מעוניין להתקין WIN 7 64 BIT, ככה שיהיה לפחות (וגם לא נראה לי שצריך יותר) 4GB RAM, שזה גם ככה נראה לי כבר דיי סטנדרט. וחוץ מזה, אני שוקל את האופציה של SSD בשביל מערכת ההפעלה כדי שהמחשב יהיה יותר יעיל, אבל לא ברור לי אם זה נכנס לתקציב או אם זה ראלי בכלל, אני יודע שהכוננים האלה ממש יקרים, ואני גם יודע שהם הוזלו קצת לאחרונה ועוד צפויים לרדת במחיר עוד יותר, אז אם אפשר קצת מידע על זה, אם כדאי או לא זה יהיה אחלה :)
אני יודע שהספק פה גדול על המפרט ובכל זאת זה מסתדר טוב עם התקציב, עדיף לשלם פחות על הרכבה ולקבל חלק עדיף.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪115
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2637
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3051
קודם כל תודה רבה על תגובה מהירה ועניינית :)
כמה שאלות קטנות, קודם כל לגבי SSD ממש לא בא בחשבון? זה עדיין עד כדי כך יקר? האם יש שמועות/מידע על ירידת מחירים בעתיד הקרוב ?
לגבי המארז, מה כל כך מיוחד בו? אני רואה שהוא אחד הפופולארים פה בפורום ולא כל כך הבנתי על מה ולמה.
האם אפשר לקחת מארז קצת יותר יקר ויותר יפה שיהיה איכותי לפחות באותה מידה? כן בא לי גם קצת עיצוב, ושיהיה מחשב יפה, אבל כמובן שלא על חשבון איכות המארז והשקט שלו.
לגבי המערכת, למה היא בנויה על INTEL ולא AMD? למיטב הבנתי לרב במערכות בתקציב בינוני AMD יותר משתלם, ולפי מה שאני זוכר מערכת מבוססת I3 היא לא הכי טובה מבחינת עלות תועלת, אולי כבר לא כך הדבר ואני לא מספיק מעודכן...
הנה מארז שנראה לי ממש ממש יפה (משמעותית יותר יקר, ולכן כנראה שלא אקח אותו, אבל כן אשמח לשמוע עליו חו"ד כללית מבחינת איכות ושקט...)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2206
שוב תודה על העזרה :)
לא ssd כי בתקציב שלך זה רומר הרבה מאד ויתורים.
לא amd פשוט כי הדברים השתנו והi3 מספק ביצועים של מעבדי amd יקרים בהרבה במשחקים. בנוסף לוחות המבוססים עלצ'יפסט h67 לא יקרים במיוחד, מה שמאפשר לכלול מעבד חזק ולוח מעודכן בכ1000 ש"ח.
הסונטה מומלץ כי הוא שקט ולא יקר במיוחד. העיצוב שלו סולידי. ככלל המארז נבחר בהתאם לדרישות המפרט והדרישות של הבעלים וכמובן כדאי שיהיה בפרופורציה נכונה לתקציב. לקחת בתקציב כמו שלך מארז ב630 ש"ח גוזר ירידה בביצועים. אופציה נוספת למארז הוא הsolo מעט יקר יותר אך לדעתי נאה יותר.
הבנתי אותך...
תודה רבה על כל התשובות :)
אני מסכים שמארז כזה יקר לא מצדיק את עצמו ביחס למחיר של המפרט.
טוב לדעת שהI3 התחיל להיות משתלם פתאום, סתם מגניב לדעת את זה :)
לגבי הSSD הנחתי שזה לא ראלי, אבל זה היה סוג של חלום רטוב לבדוק את זה :P
והאמת שדווקא נראה לי שהSONATA יותר יפה מהSOLO לטעמי, האם שניהם איכותיים באותה מידה? מבחינת סידור המארז, שקט, איכות חומרים וכל זה... ?
נראה לי שהמפרט שלך ממש אטרקטיבי יש מצב טוב שייקנה בקרוב :)
תודה ^^
בעיקרון הוא הביא לך מפרט מצויין לצרכים שלך.
אין לך מה לדאוג מבחינת המארזים של Antec רובם ככולם נהדרים.
הייתי אפילו ממליץ לך לשים עוד 100 - 300 שקל ולקחת מעבד i5 2300-2500 (כאשר ה2500 מומלץ) וכך להשאיר אותך עם אופק שדרוג בעוד כמה שנים.
ואיך בדיוק ה i5 משאיר אופק שדרוג ש i3 לא?
i3 יהווה צוואר בקבוק רק במידה ומשחקים יתחילו להשתמש ב-4 ליבות וגם אז זה יהיה למשחקים מאוד ספציפיים. הפלטפורמה היא אותה פלטפורמה (סוקט 1155). בד"כ כשמשדרגים מחשב קיים בפעם הראשונה משדרגים את כרטיס המסך כי זה מה שמשפיע על הביצועים במשחקים ודווקא ההיפך הוא הנכון במקרה הזה. אם הוא ירצה לשדרג גם את המעבד הוא יוכל לעשות זאת בלי להחליף לוח אם (שכולל גם בד"כ החלפה של זכרונות ואז אתה אומר לעצמך "אם כבר - אז כבר" ומשדרג כבר את כל המחשב) במחיר שבעתיד יהיה זול יותר מהמחיר של היום ואולי למעבדים חדשים שיצאו לסוקט הזה.
נכון לעכשיו, לפי התקציב והשימושים שלו המעבד שהומלץ מספיק, לכן המלצתי היא להישאר עם המפרט שהומלץ כאן בלי לשנות כלום (אולי מארז לפי הטעם והזמינות במלאי של החנות).
^^ ממש לא משתלם המפרט הזה שלך, בתקציב של 3000 שקל עם חריגה של 60 שקל הייתי מציע את המפרט הבא :xyxthumbs:
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪545
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Biostar H61MH H61 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪288
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪541
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 1 - מחיר: ₪217
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד מתאריך - 09.05
כמות: 1 - מחיר: ₪999
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪97
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3060
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2999 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/c5wvtyqj
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 5-6.
לדעתי הכי משתלם ללכת על מערכת מבוססת AMD שבה א. יחס העלות:ביצועים הוא מעולה ו-ב. אופק השדרוג למעבד הוא רחוק וטוב יותר.
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
AMD Athlon II X4 615 2mb 2500Mhz - Tray
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15535
כמות: 1
מחיר: 399 ש"ח ( למזומן:387 ש"ח )
Foxconn A88GMV 880G, Socket AM3, M-ATX, 4xDDR3, VGA+DVI-HDMI, 1xPCIex16, Gigabit-LAN, RAID
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14174
כמות: 1
מחיר: 299 ש"ח ( למזומן:290 ש"ח )
2x2GB CRUCIAL DDR 3 - 1333 - CRUCIAL MICRON Original - שניים יותר טוב מאחד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11907
כמות: 1
מחיר: 200 ש"ח ( למזומן:194 ש"ח )
בקניית מחשב חדש בלבד - SAPPHIRE RADEON 5870 1GB DDR5 - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14371
כמות: 1
מחיר: 890 ש"ח ( למזומן:863 ש"ח )
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro - PWM - קירור למעבד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3944
כמות: 1
מחיר: 110 ש"ח ( למזומן:107 ש"ח )
Seagate Barracuda 1TB 7200rpm SATA3 6GBp/s
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14507
כמות: 1
מחיר: 289 ש"ח ( למזומן:280 ש"ח )
SAMSUNG DVR-S223 x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7563
כמות: 1
מחיר: 119 ש"ח ( למזומן:115 ש"ח )
SeaSonic S12II-520 520W 80+ Bronze BULK PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11572
כמות: 1
מחיר: 359 ש"ח ( למזומן:348 ש"ח )
COOLERMASTER CMP-350 מארז ללא ספק
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12550
כמות: 1
מחיר: 160 ש"ח ( למזומן:155 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 2,728 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 2,646 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
מעבד 4 ליבות עדיף יותר וחזק יותר, כרטיס מסך עדיף יותר וחזק יותר, הארד דיסק בחיבור SATA3, ספק כוח מתאים יותר ופחות מבוזבז ובסה"כ בלי חריגה מהתקציב.
