שדרוג מעבד+לוח אם +זכרונות למשחקים עד 1500
עם כל הירידות מחירים לאחרונה וכל הבלאגנים עם ה-4 וה-6 ליבות... החלטתי שאולי(כנראה שכן) הגיע הזמן להחליף את ה-5400 המזדקן שלי במשהוא יותר "אלגנטי".
עכשיו כן, אני מבין שזה בא עם החלפה כבר של הלוח אם ואם כן, אז כבר DDR3 אז זכרונות.
אז אני צריך משהוא שיתאים לשאר המפרט שלי:
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X
Seagate 500GB SATAII 32MB Cache
SAMSUNG 1TB SATAII 32MB Cache
Corsair VX550W PSU
השימושים, כמובן - משחקים.
תקציב? ובכן, כעיקרון 1000-1500 שקל. (העדיפות היא ל-4GB זיכרון ומעבד 4 ליבות)
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
הקפצה!
למישהוא יש תשובה?
איזה מעבד ולוח יש לך עכשיו בדיוק? אתה יכול להעזר ב-CPU-Z כדי לברר.
האם מתוכנן OC? האם יש לך דרישות מסוימות מלוח האם?
האם אתה מעדיף לנצל את כל התקציב או שדווקא מעדיף להוציא כמה שפחות?
בעקרון יש שתי חלופות עיקריות:
הזולה ביותר מבוססת על Athlon IIx3/4.
היקרה יותר (תנצל את כל התקציב ואולי אפילו עם חריגה קלה) מבוססת על אחד ממעבדי ה-Core i5-2xxx כנראה שעל ה-Core i5-2400 (לא יאפשר ביצוע של OC).
מעבד ולוח אם:
AMD 5400X2 2.8GHz 65NM(G2)
Gigabyte GA-MA770-DS3
אין לי בעיה לנצל את כלל התקציב, ואם החריגה תהיה שווה את זה - אז אפשרי.
לא, לא מתוכנן OC.
אין דרישות מסוימות מהלוח אם.
אבל כן, יש העדפה קטנה ל-AMD.
חשבתי על:
AMD Phenom II X4 965 BE שעולה 769 ש"ח.
Corsair 4GB Kit (2x2GB) XMS3 1333MHz DDR3 CL9 שעולה 285 ש"ח.
ביחד עם אחד הלוחות:
Gigabyte GA-870A-USB3 שעולה 490 ש"ח.
או
Gigabyte GA-870A-UD3 שעולה 528 ש"ח.
איזה משני הלוחות יותר טוב? האם זה בכלל רעיון טוב מה שאני מציע פה?
אם לא מתוכנן OC גבוה אז אין לך טעם לקנות את ה-Phenom II, עדיף לך את ה-Athlon IIx4.
למה בחרת דווקא בלוחות האלה? מהן הדרישות שלך מלוח האם (סוג וכמות חיבורים בעיקר)?
הזכרונות בסדר רק שברוב המקרים אפשר למצוא זכרונות גם קצת זולים יותר.
אחרי שתענה מהן הדרישות שלך מלוח האם (האם יש חשיבות לחיבור USB 3.0 לדוגמה, ואם יש לך חנות מועדפות שממנה אתה מתכוון לקנות, אשתדל להמליץ לך מפרט מתאים לתקציב.
עריכה: שכחתי להזכיר משהו. אם הנטייה היא לכיוון AMD והשדרוג סובל דיחוי ולא הכרחי לביצוע כבר עכשיו, מומלץ לחכות מספר שבועות עד חודשיים-שלושה ליציאת הדור החדש של מעבדי AMD והתאזנות המחירים שלו כדי שיהיו לך יותר אפשרויות. הסיבה לכך היא בעיקר העובדה שאמנם המעבדים הנוכחיים של AMD הם מצויינים ביחס עלות-תמורה, אך כשזה נוגע למשחקים סביר להניח שהם יהפכו להיות צוואר בקבוק (הרי גם לא מתוכנן OC) לפני דור המעבדים הנוכחי של Intel וזה העתיד לצאת של AMD. עד כמה מוקדם יותר אני לא יודע לענות, אבל לדעתי אם השדרוג לא מאוד דחוף, כדאי להמתין קצת.
מה ההבדל הגדול בין האתלון לפנום? חוץ מזיכרון מטמון גדול יותר...
זכרון מטמון מרמה שלישית שיש ב-Phenom II ואין ב-Athlon II.
ה-Phenom II משווק מטעמי מיתוג בתדר סטוק גבוה יותר מה-Athlon II.
ל-Phenom II יש דגמים עם מכפלה פתוחה ומטעפת חום גבוהה יותר.
למי שלא מתכנן OC די מיותר לקנות Phenom מכיוון שלזכרון מטמון מרמה שלישית יש השפעה זניחה בארכיטקטורה הזאת.
