Samsung Galaxy S II
כן, אני שלחתי דרכון
  • תגובות 420
  • צפיות 58.1k
בינתיים אני שבוע עם הרום של madmack 1.4 עם העברית המתוקנת והכל זז ונראה כמו שצריך.
כמה מילים על המכשיר, יש לו את המסך הכי מדהים שראיתי עד כה, הצבעים מאוד חיים ורואים צלול.
המסך עצמו בקושי משאיר טביעות אצבעות וסימנים אחרים, מבחינת המגע שלו כאשר מעבירים אצבע הוא מאוד חלקלק,
האצבעות מחליקות על המסך כאילו שאתה נוגע באוויר, החיכוך כמעט ולא מורגש.
המכשיר עצמו מאוד מהיר, לא נתקע, נותן את ההרגשה שאין שום תוכנה או משחק יעמדו בדרכו.
הוא מריץ הכל ללא מאמץ. שומר המסך עם האקווריום נראה מצויין עליו.
מבחינת המצלמה, הצילום HD ממש חד וחלק ללא תקיעות(לא יאמן שמכשיר סלולרי מספק איכות כזו)
טיפ, במקומות עם מעט אור רצוי לצלם ב-720P, הוידאו יהיה חלק יותר,
צילום הסטילס שלו גם טוב והפתיע אותי לטובה גם בתנאי תאורה נמוכים.
האחיזה של הפלאפון בזמן הצילום לא נוחה מכיון שהוא מאוד דק ואין לחצן צילום.
איכות השמע טובה מאוד ושומעים חזק וברור.
מעבר לזה אין הרבה לומר, אני חושב שזה מכשיר מאוד מוצלח של סמסונג.
כולם מחכים לשמוע על ביצועי סוללה ופירוט שימוש :)
על עצמי אכתוב כשהתחלתי להשתמש במכשיר לא חיכיתי שהסוללה תתרוקן ואז להטעין עד הסוף, הסוללה
נגמרה די מהר ביום שימוש.(הימים הראשונים עם התעסקות יתר במכשיר מרוקנת אותו מהר מאוד.
אחר כך השתמשתי במדריך הזה:
1) Turn your device ON and Charge the device for 8 hours or more
2) Unplug the device and Turn the phone OFF and charge for 1 hour
3) Unplug the device Turn ON wait 2 minutes and Turn OFF and charge for another hour Your battery life should almost double, we have tested this on our devices and other agents have seen a major difference as well.
ליום שימוש: קצת צילום, שיחות פה ושם והתעסקות עם התקנת תוכנות וכו... הסוללה יורדת ל-60 אחוז.
המכשיר לא נמצא אצלי במצב חסכון, אני מריץ LIVE WALLPAPERS, WI-FI באופן סטנדרטי.
סה"כ הסוללה מתפקדת בסדר גמור לצורכי השימוש שלי.
כן, אני שלחתי דרכון
הזמנתי לפני כמה שעות ב -Handtec וגם הם רוצים ממני תעודה עם שם וכתובת. שלחתי להם סריקת דרכון ורישון נהיגה אבל הכתובת היא בעברית. לא מבין איך זה אמור לעזור להם. מקווה שלא יעשו בעיות.....
גם קלוב רשמו שהם רוצים כתובת ושם אבל שלחתי להם דרכון שלא מופיעה בו הכתובת והם קיבלו את זה.
הם אמנם כותבים שהם צריכים כתובת, אבל הם בעצם צריכים סוג של התאמה בין השם על כרטיס האשראי לתעודה מזהה
מה נסגר? אחרי זה להדליק על רגל אחת, לטבול במי קרח ולייבש?
מה פתאום ?
עדיף לא לכסות את האנטנה, כדי שאפשר יהיה לדבר :lol:
אם גם היית טורח לקרוא את ההמשך עם ההסבר הטכני, במקום לנסות לצאת חכמולוג, היית מבין :)
עריכה - אה, זאת פעם שניה שהמדריך הזה מופיע בפורום.. בפעם הראשונה הוא הופיע עם קישור למקור.
הנה, למשל זה:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=712990
כמו שאתה רואה זאת המלצה רישמית של HTC.
מכאן, קח את זה לאיזה כיוון שאתה רוצה...
גרמת לי להסתקרן, לא מצאתי שם הסבר טכני. אז מה הוא?
הרי זה לא מגדיל את תכולת הסוללה נכון? זה גם לא פותח שום "רזרבות" בסוללה.
הדבר היחיד ששיטת וודו כזו יכולה לגרום לטלפון היא איזושהי קליברציה לנתוני הסוללה או הפסקת איזשהו battery drain. בקיצור משהו תוכנתי.
חוץ מזה, זה htc, מה הקשר עכשיו לגאלאקסי 2?
זה בדיוק זה - לפחות לפי מה שHTC אמרו לעשות בשביל הדייזיר
למה לשלם באשראי אם אפשר לשלם בגוגל צ'ק אווט או פאי פאל?
מה תרוויח משימוש בצ'ק האוט או פאיפאל? רק יותר עמלות.
עמלות? על מה אתה מדבר?
מה אני מרוויח? בלי טירטורים של לשלוח דרכונים או ת"ז או לא משנה מה הם דורשים, הסיכוי לקבל החזר אם תהיה בעיה כלשהי (לפחות עם פאי פאל).
