מפרט למחשב ביתי חזק יחסית בתקציב של עד 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? 2000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כל התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים, תכנות, גרפיקה מועטה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). אופיס, פוטושופ, משחקים בסיסיים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך קיים, 19',LG
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? בסיסיים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות) גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה) אין צורך כלל
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל) הכל נדרש
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי) 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, אזור חיפה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא משנה לי- הבנתי שאין המלצה לאייבורי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן
מבקש מפרט טוב בעד 2,000 ש"ח , מעבד INTEL חובה (I3),
כרטיס מסך נפרד מלוח האם , לא משהו חזק אבל שיוכל להריץ משחקים בסיסיים
אם אתה עומד מאחורי דרישתך לאינטל אין אפשרות לבנות מפרט בתקציב הזה שכולל כרטיס מסך לא משולב.
אם הכרטיס המשולב מספיק לך לך על זה
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
₪115
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2000
אם אתה צריך כרטיס חיצוני כדאי ללכת על מפרט AMD שייתן ביצועים כמעט זהים אבל יאפשר להכניס כרטיס מסך חיצוני
תודה :)
מה עם יציאת HDMI
האם ישנה יציאה HDMI בכרטיס המסך המשולב ? לאיזה איכות ניתן להגיע בסרטי HD ?
אפשר גם לקחת מפרט בסגנון הבא שהיה מושלם עבור הצרכים שלך :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪385
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
MSI 880GM-E41 AMD® 880G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪351
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2617
₪203
₪260
₪115
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪303
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1822
מפרט חזק לשימושים שציינת, שקט רמת רעש 7-8, יש אפשרות לOC קל :xyxthumbs:
יש יציאת HDMI בלוח
המעבד לבד (ללא עזרה של כרטיס המסך) יכול להריץ סרטי FHD בלי בעיה באיכות מקסימלית.
כרטיס המסך המשולב יכול לעזור בהרצה של תוכן FHD כדי שהמעבד לא יתאמץ.
למה אתה כל כך חשוב לך FHD אם יש לך מסך 19?
כי אני מתכנן בקרוב לשדרג אותו ל - 27 " :)
תודה לכולם
הרעיון הכללי היה רעיון יפה, אבל:
1. אתה יורד ברמת המארז לג'נרי.
2. לא כללת הרכבה.
3. אתה יורד בלוח, ומחיר כזה ללוח H61?!
המארז עצמו הוא מארז מצויין של YY אומנם זה לא מארז לגיימרים ואין בו יותר מדי חארטות עליו.. אבל כמארז הוא מצויין...
מארז סביר למחירו, אך לא ממש שקט.
אל תסתכל על המחיר אני הבאתי לוח אם של ג'יגבייט בגלל שהם הכי אמינים בארץ.. האחריות שלהם היא מהיום להיום...
מעבר לזה שאתה לא יכול לקבוע את זה, זאת לא הסיבה. זה משום שמדי פעם יש הפרש מחירים גדול בין רכיב לרכיב לכן אין ברירה אלא להתפשר או במחיר או בפיצ'רים.
מה שהייתי ממליץ לעשות עם המפרט הזה זה לקחת לוח-אם של ביוסטאר או אינטל (אין שום בעיות עם האחריות ואמינות לפי מה שאני יודע) ובכך לחסוך יותר מ-100 שקלים. עם חלק מההפרש הזה שהוא מרויח, אפשר לקחת כרטיס מסך GT240 512MB DDR5 אשר חזק יותר ועולה מעט יותר. מבחינת זיכרון, הייתי ממליץ לרכוש סטיק אחד של 4GB על מנת לאפשר שדרוג עתידי (ללוח-האם יש רק 2 חריצים).
