למה לחבר DVI או VGA
למה לחבר DVI או VGA?
ומה הבדל בניהם
DVI הוא חיבור דיגיטלי תומך ברזולוציות HD כמו כן יותר נפוץ כיום בLCD-TV , מסכי מחשב וכו'
VGA הוא חיבור אנלוגי - נועד למסכים ישנים יותר כמו כן תומך בפחות רזולוציות מ DVI .
אם זה באמת מעניין אותך
http://he.wikipedia.org/wiki/DVI
http://he.wikipedia.org/wiki/VGA
אני לא חושב ש VGA תומך בפחות רזולוציות או ברק ברזולוציות יותר נמוכות
אבל היתרון ב DVI היא שאין המרה כפולה מה שמגיע מהכרטיס מסך באופן דיגטלי כמובן מגיע אל הצג
בניגוד ל VGA שעובר המרה לאנאלוגי בכרטיס מסך ואז שוב לדיגטלי בצג
וגם האנלוגי יותר פגיע לרעשים אלקטרומגנטיים ולניחות האות בגלל הכבל
אני בכלל תמיד רואה הבדל באיכות בין DVI ל- VGA
אפילו פעם אחת ניסיתי לחבר כבל VGA איכותי ועדיין החיבור הדיגיטלי נתן תמונה יותר איכותית
VGA לא תומך HD .
תומך גם ב- FULL HD
לי יש מסך LED FULL HD 23 אינץ' ואני לא רואה שום הבדל בין DVI לVGA (ניסיתי לחבר את שניהם בשביל לבדוק).
בחיבור VGA מתבצעת המרה של אות הוידאו מדיגיטלי לאנלוגי וחזרה לדיגיטלי (בחיבור DVI לא מתבצעת המרה). תאורטית כל המרה פוגעת באיכות, אולם רוב האנשים לא יראו הבדל כלשהו.
VGA לא תומך HD .
The same VGA cable can be used with a variety of supported VGA resolutions, ranging from 640x400px @70 Hz (24 MHz of signal bandwidth) to 1280x1024px @85 Hz (160 MHz) and up to 2048x1536px @85 Hz (388 MHz), and rarely 2560x1920 @63 Hz
^^ ציטוט מWIKI
ממספר בדיקות שעשיתי על כמה מסכים שיש לי, ההבדל כמעט זניח ולא נראה למשתמש הממוצע, אבל בחיבור DVI הטקסט נראה חד וברור יותר במס' מסכים שונים.
DVI הוא תמיד החיבור העדיף בגלל כל הסיבות שנאמרו לפני (חוץ מעניין הרזולוציות, HD ושאר ירקות).
פעם פעם מזמן, כשיצאו כרטיסים חדשים תמיד בדקנו את איכות ותדר הDAC בכרטיס, בכדי לוודא שנקבל תמונה איכותית ברזולוציות גבוהות. מטרוקס היו אלופים בזה ויצאו עם DACים (Digital to Analog Converter) בתדר 400MHz שנתנו איכות תמונה ורזולוציות ללא תחרות בתחום ה2D.
חיבור דיגיטלי כמובן מבטל את השימוש בDAC (כמו שכבר אמרו לפני) ומוציא אות דיגיטלי טהור, שלא עבר המרה ישירות אל המסך (ושם הוא לא עובר המרה שניה כמו באות אנלוגי).
