תראו קניתי ABIT NF7 לא ממזמן ואמרו לי שיש איתו כרטיס קול איכותי והבעיה היא !
שאחרי שהתקנתי את כל הדברים של הלוח ה דריברים הכול ניכנסתי לפומקציות של ה כרטיס קול וגיליתי שאין שם משהו מיוחד אפילו לא לעלות את הבאס למה ? מה לא עשיתי טוב ?למה אני לא יכול לשחק אם הבאס ושאר הדברים של הכרטיס קול שלי ?
אויייששש, אנשים Never learn...
הלוח בו מצוי הכ' קול "האיכותי" הוא NF7-S/SL בלבד! ה NF7 כולל כ' קול עם תמיכה ב6.1 ערוצים עם איכות לא רעה בכלל, אבל זהו לא ה SoundStorm.
איך אני יכול לבדוק איזה יש לי NF7-S או NF7-SL או NF7 אני לא יודע מה יש לי הלוח אם שלי בצע כתום כזה ! רשום NF7 עליו אבל לא רשום איזה
ניכנסתי לתוכנה ADID צלמתי מה שרשום שם אם אתה יכול להגיד לי איזה דגם יש לי !
http://www.donkey.co.il/Forum/Uploads/7350-632056140855468750-untitled.jpg
תסתכל על החלק התחתון של הלוח, אמורה להיות מדבקה ירוקה שעליה רשום הדגם המלא.
אם רשום NF7 - ככל הנראה שעשית טעות ברכישה.
אם רשום NF7-S - ככל הנראה שלא התקנת את הדרייברים כמו שצריך/לא איפשרת את ה Onboard sound דרך הBIOS.
דרך התוכנה אתה לא יכול לדעת מה שנתתי ?מה רשום שם ?
הלוח הגיע עם כבל מיחד מתאם של הרדיסק לSATA? כי אם כן יש לך NF7-S
חוץ מזה, יש לך SATA על הלוח?
פתחתי את המחשב ובדקתי יש שם מדבקה אחת רשום עליה NF7 כנראה טעיתי !שילמתי על הלוח 500 שקל ככה שזה בסדר המחיר תואם ללוח עכשיו אם יש לי NF7 מה ההבדל מי ה NF7-S רק בכרטיס קול ?ולמה הלוח אם שלי בצבע חום כתום כזה ובאתרים אני רואה את הדגם שלי בצבע שחור כזה והלוח הזה מספיק טוב ?
יש'ך Rev. 2 של הלוח.
ב NF7-S/SL, יש כ' קול מתקדם יותר (SoundStorm) ובקר SATA Raid מובנה.
"יש'ך Rev. 2 של הלוח"
מה זה לא הבנתי מה רשמת מה זה אומר?
יש לך את הגירסה העדכנית ביותר של הלוח (והבעייתית פחות).
יש מבין?
בשורה התחתונה, ניתן לסכם שזהו לא הלוח שרצית, נכון?
לפי המונה שנתת יש לך NF7-S
נכון ולא נכון רציתיכרטיס קול איכותי אבל אם הבדל בביצועים שזה רק שללוח ה NF7-S יש SATA וכרטיס קול איכותי אז זה בסדר עכשיו תגיד הלוח אם הזה יהיה טוב גם לעוד שנה למשחקים וזה ?יש לי גם מעבד AMD 2500 512 DDR ראדיון 9200 וכו...
אז מה יש לי באמת ?
לפי התתמונה יש לי MF&-ד אבל על הלוח כתוב במדבקה רק NF7 אז מה יש לי סופית זה או זה ?
על המדבקה רשום NF7 - זה מה שיש'ך.
אתה יכול גם לחפש מדבקת "ברקוד" על הלוח, שעליה יהיה רשום הדגם המלא של הלוח, כולל ה Rev.
הלוח שלך יהיה טוב עוד שנה אבל תלוי לאיזה משחקים.
