צריך עזרה עם מפרט עם מסך 19 בסביבות ה-9000 ש"ח - רק בלי בזבוזים מיותרים
CPU :    Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX   [ ¤ 1305.61 ]    1
Motherboards for Intel :    Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)   [ ¤ 1185.41 ]    1
Memory :    OCZ 256MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition Memory   [ ¤ 508.3 ]    2
Hard Discs :    Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD   [ ¤ 652.7 ]    1
Video Cards :    Gigacube Radeon 9800 Pro C3 128MB DDR 256bit Retail Video Card   [ ¤ 2123.77 ]    1
CD-ROM / DVD-ROM :    DVD-ROM Liteon 16/48 Retail   [ ¤ 217.39 ]    1
Monitors :    19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor   [ ¤ 1855.7 ]    1
Cases :    Antec High Performance 1080 AMG 430W Case   [ ¤ 958.68 ]    1
Subtotal : ¤ 9315.86
עכשיו לשאלות:
1. האם יש פה משהו שהוא בזבוז כסף ולא שווה לקחת
2. לגבי מעבד אני ממש לא יודע אם לקחת 2.8 2.6 2.4 ...
3. לוח אם: אני מתלבט בין ה - 865PE ל- 875.. ולגבי החברה אני מתלבט קשות בין ASUS ל- ABIT..
Asus יש את ה- P4C800 ו את ה P4P800 Deluxe..
Abit יש את ה AI7 או ה- IC7-G...
4. לגבי זכרונות: האם הם יותר מדי טובים וזה בזבוז?
5. אני גם לא יודע לגבי ה- 9800 PRO או לא PRO
בקיצור אני צריך דעה לגבי כולו כי אני בהתלבטויות קשות אז בבקשה תגידו מה כדי לעשות כי אני חייב את זה להיום..
למה הגירסא הזו של הלוחות?
יש את האביט IS7 שהוא כמעט זהה וזול יותר..
יש את ה-NF7-SL שהוא זהה לזה שבחרת רק בלי המתאם Serillel ולכן זול יותר..
ולמה מארז וכוננים לבנים? איכסה..
אולי שווא לשקול את האנטק סונטה.. מגיע ביחד עם ANTEC 380W Truepower ונחשב דיי שקט (אותו מחיר כמו השילוב של צ'יפטק ו-TT).
הקפצה עקב עריכה!
אל תעשה את זה שוב פעם.
3) הקפצת דיונים אסורה בצורה טוטאלית. זהו אחד החוקים הכבדים יותר אשר דורשים יותר תשומת לב. ינקטו צעדים לא נעימים במקרה והדבר יחזור על עצמו לגבי אותו משתמש ספציפי.
אם אתם רוצים לשנות משהו, השתמשו בכפתור ה-modify.gif על מנת לשנות את הודעתכם האחרונה.
9800 פרו לעומת לא פרו הוא בזבוז.
לוח אם - ה-P4P800 דלוקס הוא הכי טוב.
מעבד - אם אתה סומך על OC, כך 2.4.. לעומת זאת ל-2.6 מכפלה קצת יותר גבוה.. איך שאתה חושב. ההבדל הוא לא כזה גדול.
גם המארז הוא בזבוז לדעתי.. אבל מכיוון שספקי TT קשה להשיג לאחרונה אולי אין פתרון באמת יותר טוב (חוץ מאולי סונטה פיאנו)
זה רק אני או שהוא לא על כדה"א ?!
הוא ערך את ההודעה המקורית שלו כבר איזה שלוש פעמים.. ::)
מכיוון שצויין ללא ביזבוזים מיותרים זה יהיה בעיני עדיף:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1638.31 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 50.41 ] 1
Monitors : 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor [ ¤ 2166.04 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ] 1
Subtotal : ¤ 7519.67
OK
קראתי את התגובות..
והגעתי למשהו כזה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1075.98 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 821.1 ] 1
Memory : Memory : OCZ 256MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition Memory [ ¤ 508.3 ] 2
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.81 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 223.48 ] 1
Cases : Antec Sonata Piano 380W Case [ ¤ 798.78 ] 1
Subtotal : ¤ 8024.82
עכשיו שאלות:
1. האם הלוח אם הזה עדיף על Abit IC7 שמשתמש בצ'יפסט 875 או ה- Abit AI7 שמתשתמש ב- 865PE
2. הבנתי שהזכרונות מצויינים, והם מאפשרים גם אוברקלוק.. אז השאלה אם לקנות אותם או לרדת קצת למשהו כמו:
OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3500 EL Golden Dual Channel Kit [ ¤ 877.97 ]
או
OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 906.85 ]
או אם לא לרדת אז לקחת במקום את זה
OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Optimized Dual Channel Kit [ ¤ 1022.37 ]
3. אז החלפתי מארז לסונטה.. אבל הוא קצת קטן לא? לא עדיף
Chieftec Dragon DX-01BDU Front USB/1394 Black Tower + Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply
4. והמסך לדעתי מעולה.. חברה מעולה והאיכות שלי פצצה גם הרזולוציות והקצבי ריענון...
1. http://www.digital-daily.com/motherboard/i865pe-875p-roundup
2. אם OC בתכנון לדעתי - OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit
3. הסונטה יחסית שקט, איך שבא לך בעיקרון, אבל כמו שאמרתי, ספקי TT לא במלאי בשום מקום..
ה-VIEWSONIC מצויין אך ה-SAMSUNG פשוט טוב יותר. לך ותראה בעצמך.
