RPM מהיר מידי?
שלום לכולם
יש לי שאלה זה קשור יותר לRPM
קיבלתי שולחן חדש ושמתי תמחשב למעלה לכיוון המזגן שהצד שמכניס אוויר לכיוון המזגן ושמוציא לכיוון החלון
עכשיו אני עם מזגן בדקתי מעלות הכל תקין ומעולה המעבד 18 לפעמיםם 16 והכרטיס מסך 30
עכשיו הRPM משתגע בהתחלה הוא על 42 ואז הוא מגיע למשהו כמו 2500 ואפילו יותר לפעמיים. ופתאום זה נעלם לי לכמה שניות ואז אני רואה עוד פעם 42 ואז אותו סיפור... חוזר למספר גבוהה נעלם לכמה שניות כאילו זה עושה REFRESH ואז חוזר
יכול להיות שזה בגלל המזגן?
מארז : ANTEC NINE HUNDRED TWO
דרך אגב זה קורה רק שאני שם תמאוורים הקדמים שמכניסים על HIGH
וזה לא קרה לי בלי מזגן
המזגן מכובה והמאוורים במארז על HIGH כולם
והRPM עדיין גבוהה 1500 ולפני שעשיתי את כל הבלאגן עם המזגן הRPM היה מגיע גג ל250
הרסתי משהו :x?
ההודעה שלך די מבולבלת אבל אם התכוונת לזה אז 2500 RPM זה תקין
42 RPM לעומת זאת כלל לא סוחב אוויר
כן הניסוח היה טיפה מבלבל אבל לזה התכוונתי בעיקרון כי שאני מדליק תמזגן וכפי שהזכרתי הוא מכוון ישירות למארז לשתי מאווריים הקדמים שמכניסים אוויר
אז השאלה שלי הייתה עם זה בגלל המזגן הRPM עולה?
david2k קרא את חוקי הפורום ותתאזר בסבלונות !
להקפיץ הודעות לא יועיל פה!
ואני ממש מצטער אבל לא ממש מבינים מה ה"בעיה" בדיוק..
כמה מאווררים יש לך ? היכן הם ממוקמים ולאן הם מחוברים ?
כמו כן תוכנה מומלצת היא HWMONITOR..
אין בעיה הסתדרתי אפשר לנעול וסליחה על הקפצה
