החלטה על מפרט סופי לפני רכישה - עד 3300 לפוטושופ/ משחקים (ללא מסך/ציוד היקפי)
1. מה התקציב המקסימלי? 3300. אם אפשר לחסוך קצת בשביל המסך סבבה אם לא - נשרוד, ניתן לחרוג עד 200 ש"ח.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב - פוטושופ ועריכות דומות, משחקי SIM3 ודומיהם - לא קריטי להגיע למקסימום הגדרות
מבחינת מסך - אני מאמין שנרכוש מסך FHD.
3. האם יש צורך בציוד היקפי - לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט - לא נראה לי
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 - 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? OC - אפשרי, מי שמשתמש - לא יודע
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - איזור מגורים - ת"א
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא. החדר עלול להיות חם בקיץ, ויש לא מעט אבק אם זה רלבנטי.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן - כאמור המחשבה היא בעתיד לעזוב את הכרטיס המובנה ולעבור לכרטיס ייעודי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? במידת האפשר אם אני מבין עדיף כבר עכשיו לרכוש 8GB - או שכרגע זה גם ככה לא יעזור לרוב התוכנות?
המפרט שאני הרכבתי מובא להלן. עד כמה שאני מבין מקריאה כאן בפורום - וללא כרטיס מסך - חשבתי להשתמש בינתיים בכרטיס המובנה - לאור הדרישות, ובאם בעתיד ולאחר חסכון כסף נוסף תוכל להוסיף כרטיס מסך ייעודי קטלני שיחזיר את המצב לתת ביצועים.
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Samsung EcoGreen 1.5TB=1500GB Sata HD154UI, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1328
₪115
Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt, יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2512
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪511
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3144
לא ידעתי אם ואיזה פתרונות קירור להוסיף - וגם מבחינת הלוח אם אם כדאי ללכת על משהו יותר מתקדם (ובמה הוא בכלל יהיה יותר מתקדם)
חושש שהשתגעתי קצת בתחום המעבד ולא השקעתי בשאר הרכיבים.
במארז הלכתי על משהו שמגיע כבר עם ספק ונראה לי סביר - הבעלים העתידיים - לא אכפת איך ייראה המארז בגדול. (רק שלא יהיה מכוער OLDSCHOOL).
תודה על הגימור. מקווה מחר להזמין.
יש פה חוסר איזון ו/או הגיון. מעבד עם מכפלה פתוחה לOC, עם לוח שלא מאפשר לנצל זאת, ועוד למשתמש שאין לו מושג בזה. כמות זיכרון שהיא מעל למה שנדרש ולפי תיאור השימושים גם ללא טעם. ספק מפוצץ ויקר מעבר לצורך וקשיח איטי למדי. אני הייתי בונה את זה כך, אמנם עם חריגה קלילה, אבל כבר כולל את הצג. כאשר הכרטיס המובנה כן ייתן מענה למשחקים בסיסיים כמו SIMS3 ויש כמובן אפשרות להוסיף כ.מסך חיצוני בהמשך.
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
₪115
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Cooler Master Elite 370 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪894
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3396
YZ101 שכחת שמעבדי הK מגיעים עם כרטיס מובנה חזק יותר מהמעבדים הרגילים.
שים לב שמעבדי הSB קרירים למדי וקירור הסטוק שלהם מספיק כל עוד לא עושים OC.
במקום לקחת מעבד ב890 וקירור ב100 ש''ח אפשר לקחת את ה2500K גרסאת BOX
או לרדת במעבד לI5 2400 גרסאת BOX , לרדת בלוח לH61 ולדחוף כרטיס מסך חיצוני.
על איזה ליבה גראפית אתה מדבר ? במעבדי הK אין ליבה גראפית בכלל.
^ חשבתי שאתה מכיר את נתוני המעבדים ... :-[
ה K באים עם HD3000 וה לא K עם HD2000 (ההבדל בעיקר בתדר עבודה יותר גבוה ב 3000..)
אז להשאר עם המעבד שלקחתי? או שאתם אומרים שעדיף לרדת ל 2400 (יש לו גרסה K?) האם בכלל שווה לי ללכת במקרה הזה על גרסה K? אני פשוט מעדיף לקנות מחשב שיחזיק כמה שיותר שנים בלי להחליף חלקים עיקריים. ושיהיה לה את האופציה פשוט להתקין בעתיד כרטיס מסך יותר חזק כדי לחזק את תחום המשחקים / את תחום העריכה היותר מתקדמת (אם היא תגיע לשם).
לגבי זכרון - הבנתי שהגזמתי. אם אני יורד ל-4 האם הTRANSCEND נחשבים לאיכותיים? לא רוצה בעוד חצי שנה/שנה להבין שהם לא משהו.
מה עוד אתם ממליצים לשנות - את המסך תעזבו בצד.
??? אאאהה נכון הרי מעבדי הK בעלי מגבלת OC, שחכתי מצטער.
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2400 3.1G 6Mb 1155 Tray ₪ 821 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-H67MA-UD2H-B3 Intel H67 Chipset ₪ 636 x 1
Memory: Corsair 4Gb KIT DDR3 1333 1156/AM3 Retail ₪ 251 x 2
CPU Cooling: Scythe Katana 3 1156/1366 Only ₪ 119 x 1
HDD: Western Digital 1TB 3.5\" SATA 3 Caviar Black 64Mb ₪ 430 x 1
Case: Thermaltake V3 Black 120mm Led Fan ₪ 215 x 1
Case Cooling: Scythe 120mm Gentle Typhoon JAPAN Servo 800rpm Super silent ₪ 78 x 1
Power Supply: FSP 600W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze ₪ 370 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 115 x 1
סה"כ מחיר : 3286.00
אני היתי הולך על המפרט הבה:
1)מעבד 2400 לדעתי מספיק חזק לכל דבר, אין טעם להישתגע, היום מעבדים אלה מספיק חזקים.
2)גוף גירור תמיד טוב שיהיה משהוא טוב.
3)לוח אם: לגבי (VGA) עם כל היציאות האפשריות + יו.אס.בי. 3 + סטה 3 .
4) היום הזיכרונות עולות ממש קצת כסף, אין טעם פה לחסוך.
5)דיסק קשיח - לא להיתפשר , להוסיף קצת כסף ויש לך דיסק טוב = מהיר = איכוטי.
6)מארז- היתי הולך על Lancool, אך מכיוון שהתקציב מוגבל V3 יעשה עבודה מצוינת.
7)ספק- לדעתי אחד הרכיבים החשובים ביותר, ואין לדעת אולי תרצה לשים כרטיס מסך חזק, שאהיה 600 ולא פחוט.
8) מאוורר למארז נוסך - לפי מה שידועה לי, אחד המאווררים הטובים שיש, יעבוד שלוש שנים בכבוד ובשקט.
נראה לי זהו.......
בהצלחה
