דעתכם על OC לQ6600
ובכן, אחרי שקראתי כל מה שיכולתי בנושא, עשיתי את הOC הראשון שלי ^^
מעבד:Q6600
לוח:Gigabyte P35-DS3
זכרון: 4GB cm2x2048 6400c5
קירור: mugen 2
ספק: Seasonic X760
טמפרטורת חדר 28 מעלות.
נעלתי את המחלק על 2.0, PCI-E על 100.
העליתי בהדרגה ל 334X9 והמערכת יציבה בבדיקה דרך OCCT למשך שעתיים, טמפרטורה מקסימלית בLINPACK היא 66 מעלות, במבחן הרגיל 50 מעלות, במנוחה הטמפרטורה היא 30 מעלות.
הלוח אם שולט אוטומטית במתח (אשמח לדעתכם בנושא, האם כדאי לשנות ידנית או לתת ללוח לפקח).
מה שכן כשהעליתי ל350X9 קיבלתי BSOD בבדיקת המאמץ, רעיונות בנושא יתקבלו בברכה.
דעתכם באופן כללי תתקבל גם כן בברכה.
הגדרת יחס זכרון של 1:1 ?
מה המתח שהמעבד מקבל ?
אני מציע לך לקבוע את המתח לבד.
ד"א, 66 מעלות זה דיי גבולי, אבל בסדר.
כן היחס 1 ל1, וזה 66 רק במבחן הכבד יותר. במבחן הרגיל של הOCCT זה על 50 :) והמתח הוא 1.33
תגדיר מתח ידנית.
תמצא את המינימום מתח הדרוש לעבודה יציבה בתדר שאתה מעוניין להשיג.
מתח = חום.
אני חושב שאצלי זה מוגדר על 1.35V בביוס 8X400MHZ יוצא 3.2GHZ.
תבדוק את הVID שלך עם CORETEMP.
תאמץ את המעבד לכמה רגעים ותראה אם זה משתנה.
דווח תוצאה.
סליחה על הבורות, VID?
אם אני הולך להסביר מה זה VID ומה זה אומר, אני מעדיף לעשות זאת בהקשר לVID שלך.
בשביל זה אני צריך קודם את הערך של הVID שלך.
אמרתי לך כל מה שאתה צריך לדעת כדי להשיג אותו. :nixweiss:
הערך הוא 1.2875.
בדיוק כמו שלי. :o
אתה אמור להגיע ל3.2GHZ בכיף, בסביבות אותו מתח.
בדקתי בביוס כרגע מוגדר לי 1.36V.
FSB 400MHZ מכפלה 8.
זיכרון ביחס 1:1 בתדר ברירת המחדל של היצרן - 800MHZ ללא OC.
אצלך אולי FSB 400MHZ לא יעבור באותה קלות כמו אצלי בגלל ההבדלים באיכות ויכולת הלוח.
אפשר כמובן להשיג 3.2 עם מכפלה 9 וFSB נמוך יותר.
כמעט שכחתי את ההסבר על הVID.
יש קצת בילבול לגבי זה בתוכנות שונות.
חלק מהתוכנות מתייחסות לזה כמתח שהמעבד צורך באותו רגע.
VID זה המתח שהיצרן קבע שהמעבד צורך בתדר ברירת המחדל שלו.
הנתון הזה שמור על המעבד והלוח עושה בו שימוש כדי לקבוע אוטומטית את המתח שהוא יקבל.
בדגם הזה 2.4GHZ במתח 1.2875.
הערך נקבע לפי בדיקות שנעשות במפעל.
כל מעבד יוצא קצת אחרת ויש סדרות שלמות שיותר או פחות מוצלחות בהקשר הזה.
באופן טבעי מעבד עם VID נמוך יצרוך פחות מתח ביחס לתדר ויפיק פחות חום.
אלו נחשבים באופן כללי למעבדים מוצלחים יותר עם יכולות OC מעולות. (למרות שיש יוצאים מן הכלל, הם יחסית נדירים).
ואלו עם VID גבוה במיוחד נחשבים למעבדים גרועים מאוד לOC עם קשיים להגיע לOC בינוני.
הVID שיש לי ולך נחשב בינוני.
יש טובים משמעותית, כמו גם גרועים משמעותית ביחס אליו.
עם קירור טוב אפשרי להגיע ל3.6GHZ עם המעבד הזה.
זה ידרוש מתח קצת גבוה ויש בזה סיכון מסוים לאורך זמן בקיצור חייו.
