מחשב קורס בצורה לא סדירה פעם כן פעם לא...
מדובר בלפטופ.
בעיית הקריסה היא לא קבוע יכולה לא להופיע מס' ימים ואז לבוא באינטנסיביות.
ניקיתי את המאוורר(מה שבד"כ גורם ללפטופים להתחמם ולקרוס) וזה לא עזר.
החלפתי לוח אם וזה גם לא עזר.... יכול להיות שהמעבד מזייף???
נניח שזה המעבד האם יכול להיות מצב שבו הבעיה תהיה רנדומלית כמו שתיארתי???
אגב בבדיקת מאמץ המעבד לא עובר 80 מעלות(t5750) וכשבחלפתי למעבד דומה(t6670) המעלות נמוכות ב20 מעלות בקירוב...
תסרוק את הזיכרון אם memtest 86+
תבדוק קבלים מנופחים בלוח
המחשב קורס יותר / לא קורס כשהוא עובד מסוללה ? כשהוא עובד מהספק והסוללה מנותקת ?
תנסה ספק אחר - הספק האחר אמור להיות לאותו מתח V (עד כדיי 1 V) ולפחות אותו זרם A / הספק W, או זרם / הספק גבוה יותר, וחיבור מתאים
אני מצטרף להמלצה לסרוק את הזיכרון, אבל תעשה סריקה יסודית - תשאיר את התוכנה רצה במשך לילה שלם
אצלי כרגע יש ריסטים אקראיים במחשב וזה קורה בגלל הרד דיסק תקול ככה שאני ממליץ גם לך לבדוק את הדיסק הקשיח באמצעות התוכנה של יצרן הדיסק הקשיח
המחשב פשוט נכבה ללא התראה מוקדמת/מסך כחול/שגיאה כלשהיא ככה שאני בספק אם זה יכול להיות זכרונות או דיסק קשיח כי 2 הנ"ל גם כשהם עושים בעיות זה מתבטא בקפיאות מסכים כחולים וכו' אבל לא בshut down פתאומי....
הלוח אם חדש והוחלף ממש לפני יום.... לגבי סול הומטען אין לזה משמעות ניסיתי גם וגם כמובן!
אם המחשב המשיך להכבות גם אחרי שהחלפתה מעבד אז אולי יש בעיה עם הלוח שהתקינו לך
בהרבה מעבדות (גם רשמיות של החברה) הלוח ה "חדש" שאתה מקבל הגיע ממחשב אחר שעשה בעיות למישהוא
תלך ותחליף שוב
