המלצה למחשב נייד בסדר גודל של 4000 ש"ח (מבצע בבאג לעוד יומיים)
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) יש לי התלבטות בין מחשב גדול (15.6") יחליף לי גם את הנייח כי הוא די ישן ועושה בעיות ושהמחשב הזה ישמש אותי גם לבית ספר או לקנות מחשב נייד בסדר גודל של 13-14 " וכמובן חלש יותר שישמש אותי רק לבית ספר,חשוב לי שהמחשב יהיה יחסית חזק כדי שאני אהיה יכול לבצע בו עבודות עריכה וטיפה משחקים
* גודל המסך? תלוי אם יחליף לי את הנייח אז 15.6 +- אם רק לבית ספר אז 13-14"
* משקל רצוי? לא ממש משנה רק שלא יהיה כבד יותר מידי (2.5 עוד סביר מעבר לזה אני לא רוצה)
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא ממש מחייב אבל רצוי של לפחות 4-5 שעות עבודה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) רצוי שיהיה HDMI וDVI בקיצור
* בלוטות? אפשרי
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 250 גיגה
* צורב DVD? לא מחייב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא ממש אבל אני לא רוצה ASUS יש לי ניסיון רע אם מחשב שלהם (צירי המסך נשברו בלי שהמחשב נפל אחרי שנה וחצי -שנתיים)
מה דעתכם כדי לי לקנות מחשב נייד שיחליף לי את הנייח שלי???
יש מבצע בבאג על מחשבים ניידים ואבא שלי רוצה לנצל אותו אז יש 3 מחשבים שדי אהבתי
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10253&perur=2&t=1&c=583
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9558&perur=2&t=1&c=320
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10131&perur=2&t=1&c=320
בבקשה אם אתם יכולים תדרגו לי אותם מהכי טוב לפחות ואם יש לכם הצעות למחשבים שהם בבאג אז תרשמו אותם אתם יכולים גם כאלו שלא בבאג אבל רצוי מבאג (רצון של אבא שלי -.-)
הדירוג שאני הייתי נותן
1) המפרט של הפקד בל הוא הכי חזק ובכל התמורה הכי טובה לתקציב שלך(מעבד סנדי של אינטל 4 ליבות + כרטיס מסך 540M של נוידיה)
2) המפרט של HP עם כרטיס מסך 5650 של ATI (דגם ישן יחסית) ולכן רק במקום השני
3) המפרט האחרון הוא עם הכרטיס מסך 6370 של ATI אך עם מעבד של דור הקודם של אינטל ולכן לא ממש שווה לקנות אותו, רק תשים
לב שהוא בעל מסך 14 אינטש(שוקל קצת פחות משניים הקודמים)
אגב זמן הסוללה בשלושתם היא סביב השעתיים וחצי+-
קודם כל תודה ובנוגע לסוללה אני רעיתי שמשהוא כתב פה על הפקרד בל והוא רשם 5 וחצי שעות בשימוש חסכוני ובשהלכתי לברר על הHP 14" אמרו לי בין 5-6 שעות היחידי שאני לא יודע כמה זמן הוא זה הHP אם הI7
עריכה: יש לך הצעות למחשבים אחרים עדיף משיריון מחשבים אייבורי או KSP רעיתי כמה מעניינים של DELL ושל ACER שוב תודה על העזרה
אז הייתי הולך על הפקרד
מתוך נסיון עם מקרה דומה עם אחותי, שחיפשה מחשב ללימודים ובסוף קנתה 14 אינץ', אני ממליץ לך בכלל להסתכל על הנטבוקים (בתור אחד שהיה לו כזה) במיוחד עקב זמן סוללה ארוך משמעותית, וניידות גבוהה.
הייתי מציע לך להתסכל על ה‏Acer One D255E-13DQKK / D255E-13DQWS‎ שעולה 1270 ש"ח בKSP
או אם אתה ממש רוצה ליבה כפולה אז על ה‏Acer One D255-N55DQKK‎ שעולה 1550 ש"ח בKSP.
היה לי נוטבוק 11.6" של ASUS שהתקלקל אז אני יודע איך זה נכון שיש להם חיי סוללה גדולים יותר אבל הם חלשים יותר ואני צריך משהוא יחסית חזק ומסך בינוני-גדול
מחשב שיהיה אידאלי בשביל וגם במחיר טוב: http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
לא בלוק 15" ולא קטן מידי, מסך מט, בנוי טוב יותר, כרטיס מסך חיצוני חזק ATI, מקלדת מוארת, מחיר טוב, אחריות ל-3 שנים בבית הלקוח, כולל את כל החיבורים שביקשת (אין DVI בניידים לרוב, רק בתחנות עגינה של מחשבים עסקיים).
לא רואה סיבה בשבילך לקחת I7, ה-I5 מספיק חזק לכל השימושים שציינת.
