התרשמות ראשונית מהSimbadda Mater w/ Window
טוב אז ככה היום נסעתי לחנות שלא מאכזבת אותי אף פעם , ולאחר 3 ימים (הזמנתי ביום ראשון בערב)
קיבלתי את ההזמנה, מארז עם חלון.
בתור מישהו שחשב שהביצועים שלו יהיו פחותים ולא טובים התרשמתי לטובה.
המארז נקנה כחלק מתוכנית ה"מודינג הקנוי" שלי , משום שהייתי צריך את החלון,
אומנם אני לא ממליץ על הספק שמגיע הוא ממש ח-ר-א אני העברתי את הHec מהמארז הקודם,
המארז יפה, קל להרכבה, רק החיסרון הוא שיש מקום רק ל2 מאוררים אבל אני מאמין ששני SF2 יעשו את העבודה.
אני מחכה כרגע לשאר המוצרים שיגיעו מארצות הברית ואז תקבלו גם תמונות שהכל מוכן.
עד אז, אם יש שאלות אשמח לענות,
אדם.
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
אני ממש שמח שמישהו מנוסה התרשם מהמארז לטובה ?! ;D
גם אני הזמנתי את המארז הזה מזיגזאג ובעיקרון אני יכול כבר לקחת אותו פשוט אין לי זמן וזה גם
לא לחוץ לי...
רק כמה שאלות יש לי.. עד כמה ח-ר-א הספק, ומה לגבי הפח ממנו עשוי המארז ?! הוא באמת ממש
ממש דק כמו שכולם אומרים ?!
תועל להראות את התמונה של המארז, כי אני נראה לי מבולבל מהשם.. ::)
אתה לא חייב לצלם בעצמך כמובן, תשים לינק של התמונה מהאתר של החנות, או משהו כזה.. 8)
תודה.. ;)
עריכה:
רגע, רגע, זה המארז עם החלון של סימבדה?
לא זכור לי שקוראים לו משהו עם master.. ::)
כן כן נכון, פשוט לא זכרתי השם שלו היה משהו עם master,
הסימבדה הזה ידוע לי מאוד, אל תשכח בנצי שאני הפגשתי אותך איתו בפעם הראשונה, כמו שזכור לי.. ;) ;D
גם אותי בלבל מאוד הכותרת MATER
זה מארז מאוד בסיסי ונחמד
אני איתו כבר כמה חודשים, לא הרבה
ואני מרוצה ממנו
הפח שלו לא דק כל כך כמו שעושים ממנו
הוא רגיל מאוד, והאמת שהוא אפילו דיי חזק יחסית לשאר מארזי סימבדה שנמכרים בסביבות ה200 שקל..
בקיצור זה מארז מאוד חמוד למי שרוצה מודינג ולא להוציא הרבה כסף
מאורר אחד מכניס ואחד מוציא, גם אם שתיהם סמארט לא ממש עשו לי את העבודה אז הוספתי עוד מאורר בגג ואז דיי הסתדר המצב..
בסך הכל הם היו יכולים להשקיע יותר על הפאנל הקדמי שלא יצא להם מי יודע מה מושקע, אבל סביר+
כן ומאז אני מאוהב בו ;D ;D
חח
תאמת פחדתי כשקניתי אותו כי שמעתי הרבה תגובות לא טובות במיוחד עליו אבל כשאנשים מנוסים
בעלי ידע רב בתחום הזה אומרים עליו דברים טובים אז אני כבר יותר בטוח ! ;)
יש לי תמונה שלי , אבל מצלמת אינטרנט אז היא מעפנה,
בכל מקרה, אפשר לראות בתמונה את הקטודה שנמצאת באופן זמני
ואתה כל החוטים בבלאגן שיסודר שאני אקבל את המשלוח מחו"ל
ושם הכרטיס מסך שקניתי לפני קצת פחות מחודש ה9700np :)
עוד לא ענית לי על השאלה בקשר לספק..
ניסית אותו ובדקת אם הוא סוחב לך את כל הפריטים או שפשוט מתגובות של משתמשים
אחרים פסקת שהוא זיפת ?! זה חשוב לי כי אני יעמיס על המחשב לא מעט דברים (קטודה + 2 מאווררי לדים +
סמארט פאן + וולקנו 11 + מערכת שליטה על מאווררים) ואני די בספק שהספק יחזיק לי את כל זה..
וואי, דווקא נראה יפה מאוד!
גם הלדים שלך מאוד יפים..!! ;)
רק הוא נראה כזה כאילו הוא גבוה אבל לא הכי רחב..,
או שזאת רק התמונה עושה את זה.. ;D
ושאלה נוספת.., אמממ, מזה הסינק הזה על המעבד, שתף אותי בבקשה.. ;D
בכל מקרה, תתחדש! ;)
סינק : DP-101 .
בקשר לספק, הוא לא החזיק את ה9700 לבד בלי כל השטויות אז תעשה את השיקול שלך.
אלה לא לדים , זאת קטודה כחולה.
הוא סוחב לי 3 סמארט + (ספארק7+) + 2 קטודות + 2 הרדיסקים + פאנל נקסוס LCD שליטה על מאורר + מאורר של היטסינק של ספיר
כל עוד אתה לא מדליק את הקטודה בזמן שהמחשב פועל אין בעיה עם זה
אם התמונות היו פועלות זה היה עוד יותר טוב.
תסגור פיירוואלים למינהם ככה זה בגלריות של WALLA
