כדאי להחליף I5 750 לI5 2500K +צריך המלצה ללוח 1155 P67
יש לי את המעבד הנ"ל עם לוח P7P55D LE
קירור זלמן 7700ALCU כשקניתי אותו ניסיתי לעשות OC למעבד והבנתי שהקירור הזה לא בשביל זה....
עכשיו יש לי הזדמנות למחור לחבר את כל הסט הזה. ולקנות I5 2500K עם לוח מתאים?
כדאי? המחשב בעיקר למשחקים....אבל אני עורך מדי פעם ווידאו.. הכרטיס מסך שלי כרגע GTX 275 בקיץ אני אחליף אותו ח GTX 570...
איזו לוח כדאי ???
Gigabyte GA-P67A-UD3
MSI P67A-GD53
Gigabyte GA-P67A-UD3P
ASRock P67 Extreme4
Asus P8P67
MSI P67A-GD55
ASRock P67 Extreme6
Asus P8P67 Pro
MSI P67A-GD65
מבין כל אלה ;D
אין שום סיבה אמיתית לשרד מהפלטפורמה שלך. לא תחוש בשום הבדל מהותי.
ה-2500K אוברקלוקר יותר טוב, אך שוב, אלא אם כן ה-OC נעשה לשם תחביב, אין בו ממש צורך עבור יישומים בעולם האמיתי.
אם אתה בכל זאת מעוניין, תפרט על הדרישות שלך מהלוח ומה התקציב.
תאמת אין לי ממש דרישות מהלוח....
תמיכה ב SLI/CROSS אם זה יעלה הרבה כסף לא צריך כי אני חושב שאני אסתדר עם כרטיס 1....
OC בהתחלה אני לא יעשה אבל עוד חצי שנה שנה יש מצב....
USB 3 אני לא ממב מבין צריך את זה או לא? יש תמיכה לאחור? כלומר בUSB2?
הכי חשוב זה אמינות ושלא יהיו לי בעיות בנוגע לדרייברים.... יש העדפה לASUS ג'יגהבייט וMSI
שמעתי ש MSI P67A-GD65 (B3) s1155 ATX טוב?
אGigabyte GA-P67A-UD3P-B3 s1155 ATX
וAsus P8P67 PRO
לדעתי מערך מרובה כרטיסים גרפיים הוא בכלל מיותר, אבל בכל לוחות P67 תמצא שני חריצי PCIex16 בחלק מהלוחות בתצורת x4 x4 ובאחרים x8 x8
כך שבכל מקרה לא תהיה לך בעיה ליצור מערך כזה בעתיד. אולם תמיכה ב-SLI לא בטוח שיש בכל הלוחות.
USB 3.0 תקבל בכל מקרה. ראשית, יש תמיכה לאחור, שנית יש מספיק חיבורי USB 2.0 בלוח.
לדעתי השדרוג הזה בכלל מיותר. תמשיך עם המערכת שלך ובבוא היום או שתבצע לה OC או שתחליף אותה. לשדרג מ-I5-750 ל-Core i5-2500K לשימושים שתארת זה די לא משתלם. זה קצת כמו לשלם על מערכת חדשה ועדיין פחות או יותר לעמוד במקום.
בכל מקרה, כל אחד מהלוחות האלה יהיה טוב. תבחר בזול ביותר שעונה על כל הדרישות שלך.
בכל זאת איזה מבין ה3 יהי עדיף?
עדיף הוא הזול ביותר שמכיל את כל מה שאתה צריך.
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 הוא לוח משתלם למדי.
ASRock Extreme 4 הוא לוח משתלם מאוד ודי עשיר בתכונות, כולל תמיכה בשני חריצי PCIex16 בתצורת x8 x8.
אם אין צורך בשני חריצי PCIex16 אז ASRock P67 Pro3 יהיה בחירה טובה.
בלוחות של MSI אין לך ממש צורך לפי הדרישות שפרטת כי אתה יכול לקבל אותו דבר (כולל תמיכה במערך מרובה כרטיסים אפשרי עתידי) בלוחות זולים יותר.
או להוסיף עוד קצת בשביל ה Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
לא אלא אם כן:
1. אתה מתכנן OC קיצוני (וגם אז זה לא מבטיח כלום).
2. יש בלוח משהו שאין בגרסת ה-UD3.
לא שווה את התוספת,
שווה לשקול את הלוח GD53 של MSI אם יש תכנון על SLI / CF לוח לא רע ולא יקר במיוחד.
אם כי כדאי בכלל לחשוב מחדש ולשקול ברצינות את שווי השדרוג הזה. About:blank צודק, בהתחשב בזה שמי שקונה ממך את הציוד הקיים לא מפגר, אתה לא תקבל עליו סכום מפוצץ מה שאומר שתצטרך להוסיף די הרבה כסף - וכאמור התועלת פה לא תהיה גבוהה.
אני מוכר את המעבד שלי הלוח והקירור זלמן 7700ALCU ומוסיף 120 130 דולר בשביל לוח ומעבד.. שווה אני חושב לא?
זאת שאלה מאוד סובייקטיבית. אני באופן אישי חשוב שהתשובה היא לא כי שתי המערכות מאוד דומות וזה סתם להוציא כסף שלא יניב תמורה.
מצד שני, כל אחד עם האמצעים והשיקולים שלו.
לא שווה את התוספת,
Asus P8P67 (s1155, Intel P67, PCI-Ex16)
לא עדיף על הMSI?
Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) HyperX Blu (KHX1600C9D3B1K2/4GX)
איך הזכרון הזה יהיה בסדר לOC 4.6 ?
אל תקפיץ בבקשה הודעות, השתמש בכפתור עריכה כדי להוסיף מידע להודעה האחרונה שלך.
בפלטפורמת SB ה-OC נעשה באמצעות העלאת מכפלת המעבד והוספת מתח עד להגעה ליציבות. משמעות הדבר היא שה-OC אינו מוגבל עוד על-ידי הזכרון ולוח האם (למעט על-ידי מערכת החשמל של הלוח). קנה את הזכרון DDR3 בתדר 1333/1600 הזול ביותר שאתה מוצא שעובד במתח של עד וכולל 1.5V.
