מחשב נתקע במסך הלוגו של גיגבייט ולא מגיב
היי יש לי תקלה במחשב [כרגע אני כותב מהלפטופ של אחותי]
במהלך פעילות שגרתית במחשב לפתע האינטרנט נתקע ולא הצליח להתחבר. עשיתי ריסט למחשב ומאז הוא לא עובד.
המחשב נדלק ומסך הלוגו של ג'יגבייט מופיע והמחשב נשאר ככה.
אי אפשר ללחוץ DEL כדי להכנס לביוס הוא פשוט לא מגיב לכלום.
פעולות שניסיתי לעשות:
הוצאתי את כל הכרטיסים מהמחשב עד שנשאר הכרטיס מסך בלבד.
הוצאתי סוללת הביוס הפעלתי ואז החזרתי וזה לא עזר.
מה עושים?? ???
הוצאת הסוללה עשית כשהספק כוח מנותק מהחשמל?
נסה לנתק את כל הכבלי SATA מהלוח.
קודם כל תודה על התגובה המהירה
שהוצאתי לא ניתקתי את כבל החשמל.
עכשיו ניסיתי, ניתקתי את הכבל והוצאתי אותה לדקה. חיברתי את החשמל כשהסוללה בחוץ וזה עדיין תקוע.
גם כשהחזרתי את הסוללה אחרי 5 דק' בערך שהמחשב היה כבוי עם חשמל בחוץ בלי סוללה זה לא עבד.
וכל זה ששום הארד דיסק לא מחובר למחשב.
מה השלב הבא? האם הלוח נדפק פתאום כך?
מה מצב הקבלים על הלוח אם?
בדקתי אותם גם .
אין קבלים מנופחים או מפוצצים.
השתגעתי כבר הוצאתי גם את הזכרונות וניסיתי כל מיני סידורים לבדוק האם אחד מהם דפוק אבל זה לא עזר...
אני כבר חושב על מעבר ללוח מעבד וזכרונות חדשים אבל זה עולה דיי יקר בשבילי. חוצמזה שאין לי מה לעשות עם המעבד שלי (E4400) והזכרונות.
גם אם מישהו קונה זה ב100 ש"ח אולי.
ויש לי שאלה אם אני באמת משדרג את הרכיבים הללו ואז אני מחבר את ההארד דיסק האם המעערכת הפעלה תעלה כרגיל או שאני אצטרך לפרמט?
כי אין לי גיבוי לקבצים בהארד דיסק
לפרמט? איך זה קשור להתליך?
אם מדובר בXP (ששם הHAL הוא לא ממש גמיש) יהי צורך בהתקנת תיקון ואם מדובר בויסטה/7 רוב הסיכויים שזה יעבור חלק ללא פעולות נוספות.
ok תודה
האם יש עוד דברים שאני יכול לבצע על מנת שהמחשב יחזור ?
אפשרות השדרוג היא האחרונה
מה עושים?? ???
טוב אפשר לראות את הנושא סגור.
משום מה חזרתי עכשיו הביתה והפלא ופלא המחשב נדלק כאילו כלום לא קרה.
כנראה שהוא היה צריך איזה מנוחה של 24 שעות
זה לא קרה סתם. תבדוק את הטמפרטורה של הרכיבים במחשב.
זו בעיה בלוח אם הייתי ממליץ לך להתחיל לחשוב קדימה כי בעיות כאלו לא נעלמות
