בעיה עם HD ו8800GT
שלום לכם,
קניתי כרטיס מסך 8800GT יד שניה
חיברתי אותו למחשב והתקנתי מנהל התקן מהאתר של NVIDIA
לאחר הפעלה מחדש ועליה של המחשב אחרי שאני נכנס עם השם המשתמש והסיסמה אני מקבל מסך כחול
נסיתי שוב, אותה תוצאה, נכנסתי למצב בטוח התקנתי שוב את התוכנה והמנהל התקן
הפעלתי מחדש את המחשב ואותה הבעיה.
החזרתי את הכרטיס הישן 9600GT הדלקתי את המחשב ואותה הבעיה
נכנסתי למצב בטוח הורדתי את מנהל ההתקן כדי לכתוב על הבעיה.
בנוסף: הכרטיס מזכיר לי את השרת HP DL160 חח
שאני מדליק את המחשב הוא עושה רעש חזק מהמאוור לכמה שניות ואחרי זה הוא נרגע.
על ה 9600 יש קירור של ZALMAN משהוא רע ושקט
הנה תמונה:
http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/GeForce_9600GT/GeForce_9600GT_cz.2_ASUS_Gigabyte_MSI/Gigabyte_GeForce_9600GT_512MB_Zalman_2_490.jpg
הכרטיס לא היה מתחמם, לא הייתי מרגיש אותו.
ה 8800 פשוט רותח, אפשר לחבר לו גוף קירור משהוא יותר רע?
הנה תמונה שלו:
http://www.ixbt.com/video3/images/g92/bfg-8800gt-front.jpg
בנוסף, יש על המאוור שלו מדבקה של OC OverClocked האם זה אומר שהוא מגיע מהחברה כבר עם אוברקלוק או שזה סתם מדבקה
מה שנראה לי שכן לפי הדגם אבל אמרתי שנשאל בכל זאת..
אם כן איך מבטלים את ה OC כדי שהכרטיס יהיה יותר זמן בחיים?
אני גם לא מצליח לפרק את הפלסטיק על הגוף קירור שלו איך מפרקים את זה?
ושאלה אחרונה
ההרדיסק שלי מתחיל לעשות בעיות, הוא בזמן האחרון עושה רעש מוזר בזמן שאני מדליק את המחשב,
ולפעמים המחשב אפילו לא מזזה אותו.
איך אני יודע שהוא עומד למות ואיך אני עושה איזה אחרוניס להרדיסק אחר לפני שהוא מת לי והאם זה יעבוד תחת WINDOWS
חשוב לציין שאחרי שהמשב דולק ההרדיסק עובד יפה, והוא BOOT!
תודה ענקית לעונים!!
====== עדכון ======
התקנתי XP על ההרדיסק אחר והורדתי והתקנתי את מנהל ההתקן הכי חדש מהאתר של NVIDIA
והכל עבד יפה ללא מסכים כחולים
קריאת תוכן קבצי הדמפ:
נוצרו 4 קבצים הקריאה מכולם הראת:)
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+603d (
בדקתי באינטרנט ומדובר על קובץ מערכת
לשחזר את הקובץ זאת לא אופציה כי ההריסק הוא זה שעושה לי את כל הבעיות
ואני חייב לשכפל אותו לפני שהוא הולך למות.
עוד שאלה: איך אני בודק את הכרטיס מסך ויודע שהוא טוב ולא עושה איזה תקלות שונות?
SOS HELP!!
====== עדכון 2 =======
עשיתי אחרוניס להרדיסק הורדתי את מנהל ההתקן שוב מהאתר של היצרן
התקנתי ההתקנה נכשלה פעמים משומה ועדיין המשכתי לקבל מסכים כחולים
הפעלתי את המחשב במצב של Last Known Good Configuration
התקנתי ידני את מנהל ההתקן וזה הצליח, הרצתי CRYSIS2 ו NFS2011
וזה נראה עובד תקין.
בסה"כ כרטיס נחמד, עלה פעם 1000+ עושה קצת רעש בזמן משחק ופולט חום.
במצב רגיל עובד שקט ודי קריר אתם חייבים לשמוע את הרעש שהוא עושה כאשר אני מפסיק לשחק
הרעש כזה יורד בהדרגה..
ואם אפשר אני עדיין רוצה לבטל את ה OC אם אפשר
וכן אשמח אם תענו לתשובות לשאלות כדי לעשות תרד על 8800GT
ובכלל אני חושב שכדי לעשות תרד על כל כרטיס מסך שיש לכם
"כל מה שרצית לדעת על X"
ואם אתם שואלים אז כן, ממתי שפתחתי את הפוסט עד עכשיו אני עובד על המחשב שלי
(עכשיו כבר 22:20 (אפשר אפשר להוריד 30 דקות על משחק לצורך בדיקה))
משחק לא מדמה את המחשב במאמץ תוריד OCCT ותריץ בדיקה לכרטיס מסך משהו כמו 15-30 דקות,
ממה שזה נישמע שעידכנתה דריברים זה פתר את הבעיה?
לא, התקנתי את הדריוור מאתר, קבילתי מסך כחול נכנסתי במצב אחרון התקנתי את מנהל ההעדכן באופן ידני
עשיתי הפעלה מחדש ועכשיו זה רץ די יפה..
סליחה שאני שואל מה הבעיה בדיוק אים המחשב רץ יפה?
חח אני רוצה להוריד את ה OC שמגיע עם הכרטיס
אני רוצה להוריד את הגוף קירור שלו ולחבר מאוור יותר גדול וכך גם יותר שקט שעושה אפילו יותר כוח אוויר ממה שיש לו עכשיו
עברתי שואה עד שסידרתי הכל, שאלתי הרבה שאלות שאת כולם כמעט הצלחתי לפתור לבד
(לדוגמה עם האחרוניס, ממה שידעתי שזה עובד על לינוקס ולא על חלונות
הורדתי והרצתי את האחרוניס של WD תחת WINDOWS ולא כמו שבדרך כלל עושים)
וברגע שאתה עובד על המחשב שהוא שלך שיש בו הרבה דברים מאוד חשובים שאתה רוצה לשמור
לוקח סיכון ומחבר חלק זר שאתה לא בטוח מאיפה הוא הגיע שיכול לשרוף לך חלקים במחשב
רואה שפתאום ההרדיסק הולך קאפיש
ואתה יודע שאין לך גיבוי אם משהוא ישתמש ואין מי שיעזור לך לקנות חלקים או מחשב חדש
הלב שלך דופק חזק ואתה עובד תחת לחץ גבוהה. (ומפה הגיעו כל השאלות) באיזה שהוא שלב יצאתי החוצה לנדנדה כדי להרגע
אחרי שראיתי שהדברים רק הולכים ומסתבחים
זה כמו רופא שמנתח את אישתו, למרות שהוא יודע את העבודה הוא רועד ולא מסוגל לעשות את העבודה כמו שצריך.
נכון שסה"כ מדובר על מחשב אבל זה הדבר הכי יקר שיש לי.. אם לא יהיה לי מחשב אני ישתגע
ולחזור למחשב פנטיום 4 זה לא ממש יהיה אותו הדבר (אפשר לקחת לדוגמה כלב אמסטף שנהרג אחרי שהוא היה החבר הכי טוב שלך
במשך 10 שנים + והוא נהרג ופתאום מביאים לך איזה פינצ'ר קטן)
