חוות דעת על מפרט
שלום
בעזרת הפורום המצויין שבאתר הרכבתי מפרט מחשב לשימוש כללי (עבודה וקצת משחקים)
רציתי לקבל חוות דעת אחרונה על המפרט כולו (תיאימות בין חלקים השונים, קירור, שקט וכד)
מעבר i5 2500
לוח אם Asus P8H67
זיכרון Kingston DDR3 1333MHz 4GB CL9
דיסק קשיח Samsung 1T, 7200RPM, 32MB, Sata, F3 HD103SJ
כרטיס מסך HIS Radeon 6950 2GB DDR5
מארז Antec P183
ספק SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
מקלדת ועכבר logitech Cordless Desktop MX3200 Laser
רמקולים Logitech Z 323 2.1
צורב Sony/Nec *24, AD-7260S, Sata, Black
עלות כללית 5400
מפרט זה מסוגל להריץ משחקים כבדים ביותר. ברמת העיקרון אם אתה לא גיימר כבד אתה יכול לקחת מפרט עם כרטיס מסך זול יותר. אבל אם אין לך בעיה עם התקציב. מפרט מעולה.!
מעולה, בדיוק מה שרציתי לשמוע
תודה תודה תודה
השאלה אם המארז הזה שווה תוספת של 500 ש"ח ?
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪663
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪369
ספק כוח:
SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪105
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Gigabyte ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - למזמינים מחשב חדש בלבד מתאריך - 21.04
כמות: 1 - מחיר: ₪1264
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מקלדת:
LOGITECH Cordless Desktop MX 3200 Laser
כמות: 1 - מחיר: ₪398
רמקולים:
LOGITECH Z323 2.1 Speakers
כמות: 1 - מחיר: ₪280
סה"כ: ₪4901
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4803 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/q7axfbrk
מפרט מעולה ובאמת תיכול טיפה להוריד מהמארז...
ולקחת מארז משלוב+ספק כוח
כמו המארז הזה של טאמלטיק:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W
המליצו לי בנוסף לשנות את הלוח ל P8P67 LE (במקום P8H67), מדובר בתוספת של 170 ש"ח
לפי מה שנאמר לי, הלוח הזה מותאם יותר לכרטיס מסך חיצוני
האמת שההבדלים בינהם די זנחים :
לP8H67 יש יציאת גרפי מובנה
ול P8P67 LE יש את אותם הדברים בדיוק למעט הגרפי המובנה ולעומת זאת יש לו יכולת לבצע OC למעבדים עם סיומת הK , תמיכה בזכרונות של מעל 1333 (כמו 1600) , יציאת פייוויר , SATA חיצוני , ושני USB יותר מ 12 ל14 (אם זה בכלל משנה משהו למישהו..
מבחינת כ.מ חיצוני - אין הבדל ! לשניהם יש את אותו המפרט בדיוק שכולל שני חריצי PCI X16 שהשני עובד ב X4 מה שלא מומלץ ל SLI/CF בכל מקרה...
אם אתה לא מתכנן OC בשום מצב ואין לך שום צורך באחד מהפיצ'רים שרשמתי אז חבל על הכסף אתה יכול להשאר בשקט עם הH
כן, אתה צודק בהחלט, שום דבר ממה שרשמתה לגבי ההבדלים של לא באמת חשוב עבורי
אחזור למפרט המקורי שרשמתי
ולגבי המארז, לא יודע למה, אני פשוט מאוד מחבב איך שהוא נרא ואת מה שקראתי על התכונות שלו
באמת יקר יחסית, אבל אני מקווה שהמארז הזה ישמש אותי גם למחשבי ההבאים שלי
תכלס לפי תיאור הצרכים המפרט נראה יקר ולא משתלם. אפשר בהחלט לקחת לוח זול ומשתלם יותר. בלא כוונה לפתוח את ה6950 ההפרש בעלות בינו לבין ה5870 לא שווה את זה. המארז מצוין, אבל יקר להחריד, ואם אתה שם בתוכו 6950 תהיה בטוח שבזמן מאמץ אתה תשמע אותו.
זה מפרט הרבה יותר הגיוני:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪115
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪907
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI - מבצע ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח , יחידות 1
₪999
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2720
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Logitech CordLess Desktop MX3200 Laser, יחידות 1
₪428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1091
סט רמקולים Logitech X-210 2.1, יחידות 1
₪301
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=199
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4412
התקשרתי לחנות ושאלתי את המוכר לגבי תיאימות הלוח והכרטיס פעם נוספת
המוכר עדין תוען שהלוח לא מיועד לעבוד עם כרטיס מסך כזה ושזה יכול ליצור בעיות? מה דעתכם?
האם כדאי להרכיב את המחשב בחנות ולבצעה בדיקת מאמץ?
למה בכלל צריך לעשות זאות?
אם אני בכל זאת מרכיב בבית את המחשב לבדי, אני גם צריך לעשות בדיקת מאמץ?
לא רוצה להשמיץ אבל המוכר הזה כנראה לא ממש מבין בחומרה...
לגבי התקנה עצמית : אני אישית אוהב להתקין לבד יש בזה גם סיפוק וגם אתה יודע מה ואיך הורכב.. מצד שני אם אין לך את הידע / נסיון / רצון להתנסות בזה כדאי להשאיר את זה לחנות..( ולא שזה כזה מסובך..אבל יש כל מיני דברים קטנים שעלולים לסבך אותך ללא נסיון...)
אוקי
נרא לי שאנסה להרכיב לבד, מקסימום יש את הפורום המצויין הזה ע"מ לשאול אותכם :facepalm:
ומה לגבי בדיקות מאמץ? לעשות, לא לעשות, מה זה נותן לי?
בדיקת מאמץ זה דבר שכדאי לעשות אחרי התקנה גם אם זה לא ממש חובה .
לא חייבים לעשות אותה ממש ארוכה - מספיק כמה שעות.. בעיקר כדי לראות שאין שום בעיה באחד הרכיבים תחת עומס ושהקירור (קירורים..) עובד כמו שצריך ואין אף רכיב שמתחמם בעומס מעבר ל נורמלי...
בשביל הבטחון והשקט שלך...
בסדר גמור
איך אפשר לבצע בדיקה כזאות
עושים את הבדיקה כבר לאחר התקנת מערכת ההפעלה?
אם כן, האם יש תוכנה בהורדה חופשית לביצוע בדיקה כזאת?
