צריך תחלופה למעבד amd 2500+ barton
קניתי לפניי כשמונה ימים את המעבד AMD 2500+ BARTON מ-pch
כעיקרון המעבד אמור להיות נעול כי הוא אחרי השבוע ה-39 (שבוע 40) אבל עוד לא קיבלתי את שאר המפרט (לוח אם + זיכרונות) ככה שאני לא יכול להיות בטוח לגמרי..
במידה וחס וחלילה המעבד יהיה נעול, האם אין לי שום סיכוי לעשות אובר קלוק או שאפשר
ואני פשוט אצטרך להסתפק באובר קלוק קטן ?!
על כל פנים אני שוקל להחליף את המעבד הזה למעבד אחר, על איזה מעבד amd אחר שהוא בערך ברמה
של המעבד שלי אתם ממליצים לי ? קחו בחשבון שאני מתכנן אובר קלוק בינוני+ ואני לא רוצה להתאכזב... ???
  • תגובות 43
  • צפיות 1.9k
אני מאוד מאוד מצטער שאני מקפיץ אבל לא הייתה לי ברירה אני פשוט נואש !!
השקעתי בקירור טוב למעבד בהרבה מאווררים ועכשיו אני מגלה שיש 99% שהמעבד שלי נעול !
אני חייב שתמליצו לי על מעבדי amd אחרים ברמה של המעבד שקניתי... :(
מה לגבי ה- axp 2400+ barton ?? באיזה תדר הוא עובד ומה יכולות האובר קלוק שלו ?! חיפשתי בגוגל
אבל לא מצאתי יותר מדי תגובות עליו.. כל תחליף יתקבל בברכה :-\
תודה רבה מראש לעוזרים :P
לא מבין הרבה באוברקלוקינג אבל חשבתי שבזמננו נועלים את כולם. ובשביל OC אתה צריך לחבר בין שני מגעים מצידו הפנימי של המעבד בין L2 ועוד משו לא זוכר . חחח.
לא יודע מה היה בזמנך אני יודע מה יש עכשיו.. ואני בברוך רציני !
אנשים אני חייב עזרה בבקשה ביום שני אני כבר לא יוכל להחזיר את המעבד ולהחליפו.. ! :-[
אתה עדיין תוכל להעלות את הבאס, אבל זה יגביל אותך, רק תזכור שבאינטל המכפלה גם נעולה ויש תוצאות יפות מאוד.
אז אל תעשה אוברקלוק, תעשה לי טובה, אתה נשמע כמו מסומם מכור.. אפשר לחשוב
"אוי לא אוברקלוק אוברקלוק"
מילא זה היה 1800 או משהו, אבל קנית מעבד טוב
נעול, מה לעשות, לא טוב לך קנה אינטל או איזה 1700
הייתי מנסה את ה2600+, אומנם הם נעולים אבל אין לדעת אם הפוטנציאל שלהם גבוה יותר.
מקסימום גם אותו תחזיר.
מה הוא יגיד? המעבד שלי נעול ואני לא יכול לקרוע אותו באוברקלוקינג?
הוא קנה מחנות שאני מוכן לשים כסף שהבעלים שלה עושים OC למחשבים שיש להם בבית ואולי גם גולשים בפורום הזה. הם יבינו ושוט לא ייתנו לו אחריות :)
צודק.. :D
אני לא חושב שצריך יותר מזה..,
לעלות את הבאס, באמת אפשר להגיע לתוצאות טובות,
לא צריך להשתגע עם האוברקלוק... ::)
לא יודע מה הבעיה שלך (פותח התראד). אתה תוכל לעשות אוברקלוק בינוני (כמו שרצית) אבל אל תצפה ליותר מדי.
זהו שאני רוצה קצת יותר מזה...
איך ה axp 2400+ barton באובר קלוק ?! אולי אני יקח אותו בחקום ה-2500 ...
וזה לא שאני מכור או משהו פשוט השקעתי לא מעט כסף בקירור טוב בזלוח וזיכרון ואני לא רוצה שזה
ילך לטימיון.. כל אחד היה מתנהג ככה ! :o
ה-2500 הנעול שלי עשה היום 3200 בלי בעיה
עוד לא יצא לי לבדוק prime אבל משחקים עובדים יופי
באמת ?!?! אז מה כולם מלחיצים אותי ?!?! ועוד הסטפינג שלך בשבוע יותר מתקדם משלי !
אז הוא בטוח נעול.. וואי אחי הרגעת אותי ממש תודה רבה ! ;D ויופי של תוצאות ! עוד עם מעבד "נעול" lol
אחי תרגע רוב (והדגשתי כי יש כאלה שלא סוגרים 180 באס) ה2500 בארטון סוגרים 200X11 שזה 3200+ (מספיק לך?! ::);)) לא רצית יותר מזה וזה יהיה מעולה...
