מתלבט בין קניית מחשב להמתנה למעבדים החדשים
שלום רב,
השימוש שלי במחשב הוא גלישה באינטרנט, סרטים, וקצת MATLAB. חשוב סוללב חזקה כי אני כל יום 3 וחצי שעות ברכבת.
וחשוב שיהיה קל..
הדגם ששמתי עליו עין הוא ASUS U36 קישור מחירו בארץ 4999 ש"ח
הבעיה היא שבביקורת רשמו שאולי שווה לחכות לדור החדש של המעבדים SANDY BRIDGE
רציתי לדעת האם יש מחשבים בארץ 13.3 אינץ עם המעבדים החדשים ואם לא מתי צפוי להגיע?
עם זמן סוללה גדול ומעבד I5 חדש יש לך 2 אפשרויות שאני יכול לחשוב עליהן:
1. Portege R835-P56X
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=PT324U-008003&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
מחשב חזק ומאד קל, סביבות ה-1.6 ק"ג (!), סוללה לעד 5 שעות.
2. Dell Vostro 3350
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3350-a2410m.htm
מגיע עם כרטיס מסך נוסף לא מובנה (כי יש במעבד מובנה) שיתאים אם תרצה גם לשחק קצת, סוללה 8 תאים, מקלדת מוארת, גוף עמיד יותר, משקל כ-2.2 ק"ג.
*הבדל גם באחריות שניתנת לכל מחשב, שנה לעומת 3 שנים.
היי תודה על התגובה אני נוטה יותר לDELL גם בגלל המחיר וגם האחריות
יש DELL 13 אינץ בלי כונן (כך שיהיה דק וקל יותר) והמעבד החדש?
לא ראיתי במחיר נורמלי.
טוב אחרי התלבטות קשה נראה לי שאלך על U35.
ההבדל בינו לבין U36 הוא 300 גרם יותר והארד דיסק 5400 במקום 7200
לא רואה סיבה לבזבז כסף על המעבדים החדשים
תודה על התמיכה
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16202
שים לב שאתה מקבל תיק+עכבר במתנה ו-3 שנים אחריות.
זה דבר קבוע אצל ASUS במספר ניידים.
תודה נראה לי אני אקפוץ ל KSP ליד הבית. 150 שקל יותר אבל יותר נוח...
אגב.. הסיבה היחידה שאני לוקח את הASUS ולא את מתחריו באותו תצורת מחשב כמו DELL או LENOVO הוא שהבנתי מביקורות שהסוללה בו ממש טובה. לכן לאותו סוג מחשב שעולה ב DELL 3600 לדוגמא ה N3010 אני משלם פה 4000..זה לא טעות נכון ? :)
המחשב יתאים מאד לצרכים וגם עם הסוללה נראת טוב.
ה-N3010 הוא מראש לא מחשב שמחזיק עם סוללה חזקה.
מה שכן ה-Vostro 3350 אולי יתחרה בו בגלל סוללת 8 תאים שיש לו וגם ניהול סוללה טוב יותר במעבד ה-S.B. החדש (צפי ל-4-5 שעות לפי מה שקראתי אבל עדיין אין ביקורת מקיפה בנושא).
אני לא מבין למה סתם לשלם 150 ש"ח יותר? תקנה בכסף הזה עכבר אלחוטי.
ממילא כדי לממש אחריות אתה פונה ליבואן ולא בא לבטענות ל-KSP או כל חנות אחרת.
כל עוד מציינים בפניך את משך האחריות ואת היבואן הרשמי בארץ - קנה במחיר הזול ביותר!
מסכים שהVOSTRO נראה טוב הבעיה שהוא שוקל המון...
בקשר לקניה:
נכנסתי לאתר שהבאת לי ושמתי לב שיש שני מחירים ל U35
באחד עולה 3889 ש"ח - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16202
ובאחד עולה 4179 ש"ח - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16633
אני אישית לא הצלחתי למצוא מה ההבדל בשני המחשבים האלה חוץ מזה שהיקר יותר הוא רק שנתיים אחריות ויבואן שונה אבל שניהם אותו מעבדה.
כמו כן בKSP רשום בכרטיס מסך [table][tr][td] GPU‎[/td][td]‎NVIDIA® GeForce® 310M, with 1GB VRAM & Intel GMA HD (Support NVIDIA Optimus Technology[/td][/tr][/table]שהבנתי שזה טכנולוגיה שבוחרת באיזה כרטיס מסך להשתמיש ובכך משפרת צריכת סוללה
ובאתר שהמלצת רשום רק NVIDIA GeForce 310M אז אני לא יודע אם זה כמו בKSP...
אני אנסה להתקשר מחר ולראות אם החנות הזו רצינית...
מעבד I5 גם מהדור הישן כולל בתוכו מעבד גרפי מובנה, כך שהתוספת של ה-310M עד כמה שהכרטיס הזה בסיסי היא אוטומטית עם טכנולוגיית ה-Optimus.
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i5-460M-Notebook-Processor.35993.0.html
A feature of the new Core i5-460M is the integrated graphics card called GMA HD and memory controller.
לאחר התלבטות קשה אני אלך על Ptege R835-P56X שאביא מחול.. יוצא לי 4200 כולל מכס...
אחרי שראיתי את המחשב הזה קשה לחזור אחורה :)
אכן נייד נדיר ואיכותי :)
אם אתה לא צריך כל כך הרבה נפח ב-HD, אתה יכול להחליף אותו ל-SSD ואז בכלל:
א. הוא יהיה קל יותר (כמה קל זה יכול להיות :D )
ב. יצרוך פחות חשמל שזה אומר עוד יותר זמן עבודה לסוללה :)
אבל זו השקעה נוספת, לעתיד... 8)
