לפטופ עד 4.5K לשימושים כלליים , 15 אינץ'
-רוצה כרטיס מסך לא משולב. (ושתהיה אפשרות לחבר עם HDMI למסך 24" בבית 1920*1080)
-המחשב ישמש כ"מחשב ביתי"
-הייתי רוצה שיהיה אמין ולא "פלסטיקי" ככל הניתן... אני עובר מ-Thinkpad T42 של IBM שעשוי מטיטניום ונפל לא פעם מ-מטר ושום דבר לא קרה לו...
בינתיים המחשבים שאני מתלבט לגביהם זה-
אשמח לדיעות\תגובות וכו'....
[list type=decimal]
[*]Dell Inspiron n5110 i7-2630QM nVidia GT525MDell
[*] Inspiron N5010 i7-740QM HD5650
[*]Dell Inspiron n5110 i5-2410M nVidia GT525M
[*]Dell Inspiron N5010 i5-460M 500GB HD 5650
[*]Asus A52JT i5-480M HD6370 HP
[*]Pavilion dv6-3060ej WR752EA(HD5650 Intel Core i5-520M)ddd
מה השימוש שלך בכרטיס לא משולב?
איכות הבניה היום היא לא כמו פעם ואני מבין לליבך שאתה רוצה לנסות לקנות משהו דומה.
כל המחשבים שציינת הם אחלה פלסטיק שבעולם, חלקם גם עם מעבדים ישנים וכרטיסי מסך לא הכי חזקים שיש.
מה דעתך על כזה?
14":
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2620m.htm
15":
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2520m.htm
לשימושים הכללים שציינת אפשר בקלות להסתפק ב-I5 החדש, יהיה מעל ומעבר.
אם אתה לא חייב כרטיס מסך לא משולב אפשר לקחת מחשבים "עמידים" יותר באותו תקציב, עם מכסה מגנזיום ובנייה איכותית יותר יחסית.
שימושים גרפיים -
-סרטים HD
-משחקים (פיפ"א\אן בי איי\מנג'ר וכאלה)
-תוכנות גרפיות של תיב"מ Solidworks וכו'
הרצון לכרטיס גרפי לא משולב הוא מכיוון שזה הולך להיות המחשב הביתי... ואני לא רוצה שהשימוש בו יהיה מוגבל (אם כבר משקיע סכום יפה אז שגם יריץ COD + משחקים מהשנה\שנים האחרונות..)
ולגבי המערכת שאתה מציע:
יותר יקר בכ-1000 שקל מכל ה-inspirion ברשימה שלי ... בלי כרטיס מסך ובלי מערכת הפעלה - ההבדל בסדרות מבחינת האיכות שווה הבדל שכזה?
הדל העסקי Vostro אחד מהדגמים שציינתי צריך להתאים לך אם ככה, מגיעים עם 3 שנות אחריות ועוד פיצ'רים מגניבים כמו מקלדת מוארת ומסך מט שאתה כל כך מורגל אליו (!).
בעיקרון ל-Solidworks יש צורך בכרטיס מסך ייעודי לגרפיקה ויישומי CAD, אבל את זה אתה בטח יודע.
תגדיל את הזיכרון הפנימי לכמה שהתקציב מאפשר לך, מגיע כבר עם 4GB אבל ניתן להרחבה ל-6\8 בתוספת תשלום.
אם ממש חשוב לך כרטיס מסך חזק ואתה מוכן "לספוג" את איכות הבנייה מפלסטיק והמשקל של המחשב ניתן לקחת משהו כזה בחריגה קלה:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=13949&zap=1
עריכה:
ציינת בתקציב עד 4.5K... אז הגעתי ל-4.5K :)
אתה יכול לקחת את ה-14" עם I5 שגם יספיק לעבודה שלך ב-500 ש"ח פחות:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
ועל מה אתה מדבר בלי כרטיס מסך?
הם מגיעים עם AMD Radeon HD 6630M 1024MB:
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6630M.43963.0.html
כפי שאתה רואה ברשימה בצד ימין הוא יותר חזק מה-525/5650.
ההבדל הוא באיכות הבנייה כמובן, מסך מט, מקלדת מוארת, כרטיס מסך חזק יותר במעט.
ממילא הרזולוציה של מסך 14\15 היא זהה אז זה לא שאתה מקבל שולחן עבודה גדול יותר בעבודה עם 15" ::)
התשובה משתנה אם אני מוכן להתפשר בצורה סבירה על רמת "הפלסטיקיות" של המחשב?
ואני מעדיף לא לחרוג מה-4K, ה-4500 זה כבר סמן עליון למשהו שבאמת שווה בשבילו ההשקעה של ה-500 ש"ח (נניח תוספת של 2 ג'יגה זיכרון או משהו בסגנון).
עריכה:
רק עכשיו שמתי לב לעריכה שלך , וה-VOSTRO ,
14 אינץ' באמת נראה טוב, ואני אפילו אוכל להרשות לעצמי לשדרג אותו ל-8 ג'יגה זיכרון (שווה?)
מצד שני הוא בלי מערכת הפעלה :-\ צריך לבדוק את הזכאות סטודנט שלי למערכת הפעלה ב-MSDNAA :-\
אם ממש לא אכפת לך מהפלסטיקה ועדיין לקחת מחשב עם 3 שנות אחריות אפשר לקחת את זה:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10252
אם אתה רוצה עם איכות בנייה טובה יותר, נייד יותר, מסך מט, וכו'... קח את זה:
בעלי רמת ביצועים זהה פחות או יותר.
עד כמה שווה השדרוג ל-6 או 8 ג'יגה זיכרון?
[חבר אמר לי שבעקבות מהירות ההארדיסק הנמוכה בלאפטופים מאד כדאי לשדרג..]
א. המהירות 5400/7200 לא קריטית במיוחד, אבל כן בגדול עדיף כונן מהיר של 7200 או אפילו אם התקציב מאפשר SSD (אבל זה יקר מאד כיום ולא מתאים לכולם).
ב. המחשב Dell Vostro 3450 מגיע עם דיסק קשיח 7200, כך שאין לך מה לדאוג בעניין הזה מלבד אולי שהוא ירעיש מעט יותר מדיסק קשיח 5400 בגלל מהירות הסיבוב שלו.
ג. שדרוג הזיכרון הפנימי תלוי בשימוש שלך בו, בכל מקרה תמיד תוכל להרחיב בהמשך עד ל-8GB.
צריך לבדוק מול החנות אם הם יכולים לשים את ה-4GB שמגיע עם המחשב בתור סלוט אחד (כלומר סטיק 4GB יחיד) ולא זוג של 2GB.
כך שבעתיד תוכל לקנות עוד סטיק של 4GB במידת הצורך אם תרגיש שבעבודה השוטפת בסוליד הקבצים שאתה עובד איתם גדולים והמחשב "נתקע" קצת. מחיר של סטיק 4GB בחנות צריך לעלות כ-250 ש"ח בלבד והמחירים יורדים ויורדים עם הזמן ולהתקין לבד זו ממש לא בעיה.
עד כמה גדול ההבדל בין 2 הדגמים ה-i7 וה-i5
מה עדיף לי i7 עם 4 ג'יגה זיכרון או i5 עם 8 ג'יגה?
לדעתי? אולי כדאי לקחת את ה-i7 כרגע, הרי מקסימום בעתיד תשדרג ל-8GB זיכרון.
אם תיקח i5 אתה תהיה "מוגבל" ולא תוכל לשדרג כלום במחשב.
מה שמוזר לי זה שבאתר של DELL לא מאפשרים לרכוש יותר מ-6GB זיכרון, מאד מוזר וצריך לבדוק עם החברה האם הנייד מסוגל לתמוך ב-8GB למרות שזה נראה לי הזוי אם זה לא יתמוך.
תיקון: ככל הנראה כן מתאפשר, האתר של דל סתם מגביל בקנייה עצמה...
http://www.memorystock.com/memory/DellVostro3450.html
