בעיה בחיבור Asus eee 1215t בHDMI לטלוויזיה
אהלן,
לאחרונה רכשתי את הדגם הנ"ל מארה"ב.
אני חייב לציין שבנתיים אני מבסוט ממנו כמו שציפיתי.
אני רוצה לנצל את יציאת הHDMI שלו בשביל לצפות בסרטים אך אני לא מצליח.
כאשר אני מחבר הכבל למחשב נשמע צליל של חיבור אך אני לא מצליח להעביר את האות לטלוויזיה.
אשמח לעזרתכם.
עמית
אתה מצליח להעביר בחיבור אחר?
אני לא יודע איך זה בדיוק עובד בטלוויזיה שלך - אבל כיוונת אותה על HDMI?
מה הגדרת בתצוגה/מה בדקת? אתה מצפה שנעזור לך על סמך ניחושים?
מצטער על המחסור בפרטים
בכל אופן,
הורדתי והתקנתי את הדרייברים מהאתר של ati, יחד עם כל התוכנה שזה מגיע איתה.
נראה שהמחשב מזהה את הטלוויזיה אבל אני לא רואה שום אות שעובר לטלוויזיה עצמה.
לרגע אחד הצלחתי שיראו את הדקסטופ על הטלוויזיה אבל זה נעלם אחרי מספר שניות (נשמע כמו Voodoo אבל זה מה שקרה)
גם הממשק של הגדרות כרטיס מסך של ווינדוס 7 מזהה את המסך אבל עדיין כלום
עמית
אף אחד לא אמר שצריך להוריד ותהקין דרייבירים - בוא נתחיל מהבסיס.
אתה משתמש ב winkey+p?
כן, אני שם את זה על Duplicate וזה לא עושה שום דבר חוץ מלהציג לי תצוגה יותר צרה בנייד.
יש אפשרות כי מדובר בהגדרות של הטלוויזיה?
אני רואה שתחת הגדרות HDMI יש 3 מצבים:
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
ניסיתי כמובן את כולם אבל לדעת על איזה זה צריך להיות כנראה יעזור..
למה duplicate? תשתמש ב extended desktop ותגדיר שהרזולוציה תהיה מותאמת למה שהטלוויזיה תומכת.
ניסיתי עכשיו, עדיין כלום.
למרות שהווינדוס 7 מזהה יפה את המסך ומציג אותו בממשק אני עדיין לא מצליח לראות.
עוד רעיונות?
עריכה:
עכשיו חיברתי בVGA וישר התצוגה עבדה כמו שצריך
אהלן,
שלחתי מייל לתמיכה של אסוס והם שאלו עם התקנתי דרייברים והשתמשתי ב fn+ f8
כשאמרתי שאלו לא עבדו הם שאלו אם אני רוצה לשלוח את זה אליהם חזרה דרך אחד מהחברות שבדף הזה:
http://support.asus.com/ServiceCenter.aspx?SLanguage=en
לפי איך שזה נראה יש מספר כתובות בישראל.
באתר לא כתוב השם של העסק רק הטלפון
נראה שהמעבדה שעובדת איתם בארץ היא ServPro, www.servpro.com
מישהו מכיר? שמע?
תודה,
עמית
נסה לבדוק קודם עם טלויזיה אחרת וכבל HDMI אחר.
אצלי ב-1215N זה עובד יופי.
ניסתי כרגע רק בטלוויזיה אחרת ועדיין שום דבר.
אני אנסה בכל מקרה עם כבל אחר.
הבנתי שיש כבלים באיכות ירודה ייתכן וזאת הבעיה כבל ג'נרי.
אני אומר שיכול להיות מאוד וזאת הבעיה שלך בעיקר שזה עבד לשניה יכול לרמז על כבל לא איכותי.
הכבל של HAMA ואני לא בטוח שאפילו היה בשימוש (אולי זאת הסיבה :))
אין לי מושג הכל יכול להיות, תבקש כבל איכותי,
טלויזיה אחרת שללתה, עוברים דבר דבר כדי למצוא את הבעיה, כרגע אתה צריך לבדוק כבל אין ערבון של 100%
לדעתי זה הדבר האחרון שלא בדקתה.
מסכים לגבי זה, אני אנסה למצוא כבל אחר.
בכל אופן ממה שאני יודע HAMA נחשבים כבלים טובים.
