מחשב נכבה ולא נדלק עד לניתוק החשמל והחזרתו
שלום רב,
יש לי בעיה שמתרחשת מאז שקניתי את המחשב אבל עכשיו הבעיה חוזרת לעיתים קרובות יותר וזה הופך לבלתי נסבל.
המחשב נכבה (קורס) / אני מכבה אותו בצורה מסודרת.
כשאני מנסה להדליק אותו, לא קורה שום דבר - לא נדלק בכלל (כאילו לא מחובר לחשמל).
לאחר הוצאת הכבל מהספק והחזרה שלו אחרי מספר שניות. המחשב נדלק והכל עובד בלי שום בעיה.
בנוסף, לפעמים קורה שהמחשב נדלק ולא קורה כלום - אין צפצוף (שמודיע שהכל בסדר), התצוגה לא נדלקת וכן הלאה.
הבעיה נפתרת ברגע שאני מכבה את המחשב. מנתק את החשמל ו/או מבצע פריקה חשמלית.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה לעוזרים
ושבת שלום.
אפשרי שיש איזה רכיב שמקצר לסירוגין ומכניס את הספק למוד של הגנה מפני קצר
ואיך ניתן לגלות איזה רכיב מקצר ? או האם זו בעיית הארקה או ספק ?
אני צריך להגיע למצב שאני מאבחן את התקלה - כך שמלבד השערות לגבי הגורם - אשמח אם תגידו לי איך למקד את מקור התקלה.
צריך ללכת על דרך השלילה:
נגיד לנתק את הצורב מלוח האם ומהספק ולראות אם הבעיה נעלמה וכך הלאה לגבי כל מרכיבי המחשב:
דיסק קשיח, כרטיסי זיכרון, כרטיס מסך
אבל לפני זה תנסה להוציא את כרטיסי הזיכרון וכרטיס המסך ואז להחזיר למקום - למקרה שהם לא יושבים טוב
מה שאתה עושה זה פריקת חשמל ולאחר מכן הוא כן עולה אולי הבעיה בבטריה שעל הלוח חלשה ולכן הכיבוי
ולאחר מכן המחשב עולה שוב קשה לי לחשוב על משהו אחר אולי ספק.
אים היה קצר זה היה מידי ולא לוקח לו מספר זמן.
תבדוק ספק אחר ותראה אים יש עדיין את הבעיה.
הבעיה היא שהתקלה הזאת יכולה לא לקרות חודשיים ולקרות פתאום 3 פעמיים ביומיים.
זה לא משהו שקורה כל הזמן.
את כרטיסי הזכרון וכרטיס המסך הוצאתי והחזרתי כבר מספר פעמים.
יש איזה שהיא תוכנה שעוקבת אחרי כל שינוי במערכת הלך מטמפרטורה או כל דבר אחר שיכול לגרום לקריסת המחשב ? משהו ברמה קצת יותר חפרנית מ- Event Viewer.
אני לא מבין למה סתם לחפור? לפי כל הסימפתומים זה בדיוק מה שהסברתי בתגובה שלי.
צריך לחפור כי אנשים העלו עוד אפשרויות.
חוץ מזה, מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה שאמרת ? (חוץ מלהחליף ספק)
מי אמר שישר צריך להחליף ספק? תבדוק קוד כל את נושא הארקה אצלך בבית/בשקע. אני ממליץ להיעזר בחשמלאי מוסמך שמבין מה הוא בודק.
