מפרט לגיימינג 5.5K ללא OC למשחקים כבדים
היי,
אני מחר בבוקר הולך לקנות מחשב חדש ושמח אם תוכלו לעזור לי בלסגור את המפרט.
1. מה התקציב המקסימלי? התקציב הוא עד 5.5K, לנסות לחסוך..
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? השימוש העיקרי הוא כמובן משחקים כבדים, סרטים ושימוש בסיסי.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
המסך לא כלול במחיר, המסך שלי הוא ברזלוציה 1920 x 1200 with, אינצ' 24. למשחקים כבדים בהגדרות גרפיות הכי גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? דיסקטים...
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. I7 2600K כלול
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7-8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, אם יש הרכבה בחנות אז כדאי, לא קריטי.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אזור ת"א - מודיעין, מעדיף KSP לא רק אבל.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
עכשיו אני חשבתי על המפרט הבא, אשמח לשמוע את דעתכם בעיקר בנוגע ללוח אם ולמארז (שלקחתי די אקראי..)
מעבד אינטל-
Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray 1570 ₪
לוח אם-
P8H67-M PRO B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI 650 ₪
זכרונות DDR3:
2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL7-8-7-24 775 ₪
כרטיס מסך-
GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 1750 ₪
דיסק קשיח סמסונג-
1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ 260 ₪
צורב DVD-
SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA 120 ₪
מאוורר למעבד-
Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only) 95 ₪
מארז-
VSK-2000 ATX Mid Tower Black Case (No PSU) 235 ₪
ספק כוח seasonic-
600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem) 385 ₪
רבה לכולם וסוף שבוע נעים!
ללא OC והמעבד מסדרת K ? זיכרונות לOC ? הרי אמרת שלא יבוצע OC אז למה כל המפרט דווקה כן מיועד לOC ?
בשביל זה אני פה לקבל דעה נוספת.
הזכרונות- ניתן לשינוי, זאת המצלמה שקיבלתי וקלחתי, לא מבין בהם הרבה.
מבחינת המעבד אין אפשרות לשנות אותו.
תודה!
הזכרונות יקרים בטירוף, הלוח מיותר (אתה לא עושה OC) וכרטיס המסך לא משתלם.
האם המעבד כבר ברשותך? אם לא אז אני מציע לרדת מהעץ ולקחת 2500 שהוא דומה מאוד ל-2600 רק לא תומך בריבוי נימים
שזה ביצוע תהליכים במקביל, תכונה שמנוצלת ע"י תוכנות לעריכה גרפית מסויימות (לא משחקים!) וכך תחסוך 500 ש"ח.
מפרט מאוזן בהרבה יראה כך:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪955
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE ₪483
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪205
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1303
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪105
מארז:
[..] LANCOOL PC-K58B w/o PSU - זמין במלאי ₪399
ספק כוח:
[..] SEASONIC 600W : SS-600ET ₪395
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪4511
המפרט הורכב ב - http://www.IQPC.co.il
שים לב שה-6950 נפתח ל-6970 ע"י צריבת ביוס פשוטה וביצועיו שווים ל-570 ואפילו עדיפים לפעמים.
אפשר גם לקחת את המפרט הבא עם יש העדפה לכרטיס אחד ליבתי החזק בעולם :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪907
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪408
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Sparkle GTX580 1536MB GDDR5 HDMI RETAIL - Calibre Overclocked, יחידות 1
₪2616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2514
₪100
Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt, יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2512
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5601
היי,
כמו שאמרתי המעבד הוא 2600k, זה לא ממש אפשרי לשינוי.
בנוגע לחנויות- האם יש אפשרות למצוא דברים מקבילים בערך ובשווי בKSP לדוגמא או בחנויות במרכז שפתוחות בשישי ויש להם את המוצרים?
מבחינת הכרטיס מסך, כמו שאמרתי אני לא הולך לעשות OC לכן הלכתי על ה570..
שוב תודה.
ה-570 לא משתלם. בפחות כסף ניצן לעשות CF שאוכל אותו לארוחת בוקר.
ל-KSP יש מבחר מצומצם מאוד של חלקים ובנוסף, המחירים שם לא מהזולים.
ובכלל, אל תצפה לקבל את המחשב היום. לוקח כ-3 ימים לאסוף את כל הרכיבים (אין הכל במלאי), להרכיב ולבצע בדיקות.
אז איזזה כרטיס כן? ממה שראיתי ה570 עדיף על ה6950.
בעיקרון המחשב כבר הוזמן אבל אולי אפשר להחליף...
כמו שאמרתי ה-6950 נפתח בקלות ל-6970, ועולה 1300 ש"ח.
חוץ מזה ניתן להשיג 570 ב-1500 ש"ח.
בכל מקרה גם 560 יהיה בחירה עדיפה, הוא חלש יותר אבל זול משמעותית. אתה לא צריך היום כרטיס חזק יותר אלא אם אתה משתמש
בשני מסכים. את הכסף שחסכנו תשמור לשדרוג בעתיד.
הבנתי, אני אבדוק אם עוד אפשר לשנות.
תודה רבה לכם על העזרה וסוף שבוע נעים!
