בעיה המחשב עובד המסך לא נדלק
שלום
יש לי בעיה אני מדליק תמחשב המחשב נדלק המסך רושם לי siving power moda משהו כזה מזה אומר ?
תודה רבה לעוזרים
זה יכול להגיד המון דברים... ממסך לא תקין עד בעיה בכל אחד מחלקי המחשב...
רוב הסיכוי שהבעיה לא במסך ומשהו במחשב נכשל ואין פוסט... יש צפצופים מכיוון המחשב מיד אחרי ההדלקה ?
תתחיל בזה שתבדוק שכל החיבורים מהודקים כמו שצריך למחשב...
חיברתי מחשב אחר והוא עובד זה לא בעיה במסך כנראה משהו אחר
מה שזה אומר שהמסך ניכבה כדי לשמור צריכת חשמל, נסה לשנות הגדרות צריכת חשמל,
המסך לא נידלק בכלל אחרי העליה של ווינדוס? אים הוא לא נידלק תנסה להיכנס בסייפ מוד תראה אים השתנה משהו, כמו כן ממתי הבעיה החלה?
האים מישהו שיחק בהגדרות של המחשב למשל צריכת חשמל, כמו גם תנסה לעשות שיחזור למערכת אים זה קרה לאחרונה.
saving power mode
בדרך כלל המסך לא מקבל שום שידור אז הוא מכניס את עצמו למצב שינה חוסך חשמל.
האם היו מחוברים כמה מסכים ?
באיזה ווינדוס אתה משתמש ואיזה כרטיס מסך?
גם לי זה קרה. הבוקר הדלקתי את המחשב, אבל על המסך לא רואים כלום.
ניתקתי את הכרטיס מסך החיצוני וחיברתי את הכרטיס של לוח האם. אחרי הפעלה מחדש, המסך עובד
אתמול בלילה בסופת ברקים קפץ לנו החשמל, יש מצב שהכרטיס מסך נשרף... באסה... הלכו 500 שקל
אם גם אצלך זה כרטיס מסך חיצוני, אפשר לנסות לנתק אותו ולראות אם זה שעל הלוח אם עובד
תמיד אפשר לממש אחריות
להוציא את כרטיסי הזיכרון ואת כרטיס המסך ואז להחזיר אותם למקום
תודה רבה לכם אני ינסה
נסיתי לבדוק עם משהו רופף חיזקתי את כל החוטים הוצאתי תRAM והכנסתי אותו דבר לכרטיס מסך.
מה עושים ? בבקשה תעזרו לי תודה רבה
יש לך כרטיס מסך על הלוח אם?
אם כן, תוציא את הכרטיס מסך שלך ותשתמש באון בורד נראה לי שהוא נפטר לךך בטרם עת.
