מחשב למטרת עיצוב גרפי - חזק
שלום לכולם ותודה מראש לעוזרים
אני צריך לפטופ חזק לעריכת סרטים ועיצובים גרפיים.
תקציב : 5000 שקל. אני מוכן להוסיף עוד אלפייה לא יותר.
חשבתי על שתי אופציות, חדשה וישנה :
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12451
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12505
אני צריך כוח, ביצועים ועיבוד גרפי חזק. אם אפשר לא לכלול חבילות קירור בתקציב כי אני אקנה בנוסף מחוץ לתקציב.
אני דיי נעול על ה"אינספיירון" אבל אפשר לשדרג את ה XPS ולהוסיף לו כל מיני דברים שישדרגו אותו בטירוף כמו ראם ו SSD, אשמח לקבל חוות דעת מכם.
אתה צריך גם להחליט על זמן הסוללה שאתה רוצה, משקל וגודל מסך
עקרונית, כרטיס מסך חזק לא באמת יעזור כמעט אף פעם בעריכת סרטים, אלא בתוכנות שמשתמשות ב CUDA וגם זה לא תמיד.
אני חושב שמסך 15.6 יהיה מספיק לעבודה ניידת (יש חיבור HDMI )
בסוללה אני כמובן לוקח את הסוללה החזקה של ה 9 תאים
למשקל אין כל כך חשיבות בגלל שזה יהיה מחשב עבודה
תראה, 9 תאים ו-6 תאים לא צריך להיות הפרמטר שלך, אלא איך הביצועים בפועל (בביקורות למשל). כי יש סוללות של 6 תאים שמחזיקות יותר מסוללות של 9 תאים, וחוץ מזה, יש מחשבים ניידים יעילים יותר ופחות.
אני ממליץ בהנחה שאתה רוכש רק מהארץ ודוקא בוחר בין שני הדגמים האלה, אז הייתי הולך על ה XPS - המסך שלו משמעותית טוב יותר, מסך ששייך לשוק הגבוה יותר. מה שיהיה לך באינספירון זה מסך רגיל. בנוסף, איכות הבנייה שלו טובה יותר, יש לו רמקולים מעולים ו[כנראה] מקלדת טובה.
סוללה רגיל של 6 תאים תתן לך מעל 4 שעות עבודה עם אינטרנט אלחוטי.
הייתי הולך על ה XPS - ה I5 מספיק טוב בשביל המטרות שלך.
אתה גם יכול לקחת מחשב כמו האינספירון עם מעבד צנוע יותר, כגון ה I5 ולחסוך כסף - יש בעוד אתרים דגמים של DELL.
סדרות כמו ה XPS בעיקר מיועדות לשוק גבוה שרוצה מכשיר יותר איכותי מבחינת איכות בנייה, פיצ'רים, ולרוב - מסך, אבל כל הדברים האלה הם לא חובה והם החלטה שלך.
אם אתה רוצה ביצועים נטו - לך על משהו זול יותר עם אותו מעבד/זכרון.
ביקורת:
http://www.anandtech.com/show/4274/dell-xps-15-l502x-now-with-sandy-bridge/1
תאמת שאני קונה רק לא מהארץ ואני יכול לקחת את השידרוגים של ה XPS, ותסמוך על DELL שהבטריות של ה9 תאים טובות יותר מה 6.
זה לא קשור ללסמוך על DELL. זה קשור לזה שאם יש מחשב אם סוללה של 9 תאים ואחר עם 6 תאים, זה לא אומר שהמחשב עם ה 9 תאים עדיף מבחינת זמן סוללה.
אם אתה לא רוכש מהארץ, תנסה למצוא מבצעים. עקרונית, ה XPS עדיף - הוא יותר טוב מבחינת מסך וכאלה.
אם אתה קונה מחו"ל, גם יש מחירים טובים למחשבים אחרים של ASUS או למשל ה DELL Vostro
נראה לי אני אקח את ה"אלייאן וואר" של Dell שהוא בן זונה של מחשב - mx17 אני שם לו את כל השידרוגים, אומנם אני משקיע יותר אבל זה מאד ישתלם לי בהמשך ...
מה אתה אומר את זה או את ה XPS החזק ?
ה Alienware זה מחשב משחקים. עדיף למשחקים.
ה XPS מגיע עם מסך טוב יותר וכאלה דברים
תודה רבה ;D
