פלטפורמת SB מבוססת Core i5 למטרות תכנות, תקציב 1,500 ש"ח
שלום.
אני זקוק לפלטפורמה למטרות תכנות כבד עם ריבוי משימות,(וכמובן גם השימושים הרגילים: גלישה באינטרנט וצפייה בסרטי HD ).
יש צורך בקימפול קטעי קוד גדולים.
נעשה שימוש בו זמנית בשרת MYSQL ובשרת TOMCAT. סביבת העבודה היא Eclipse.
לפעמים יש צורך להריץ כמה עותקים של שרת TOMCAT בו זמנית.
דרישות החמורה עבור כל אלה יחד זה לפחות 2GB זכרון, עדיף 4, וכן מעבד מרובה ליבות. על pentium e5700 זה עובד בסדר רוב הזמן, אבל אני רוצה פלטפורמה חזקה שתספיק לי להרבה זמן.
לא מתוכנן OC.
השדרוג היחיד שמתוכנן לעתיד הוא הוספת זכרון.
אין צורך ב-USB3.
חשבתי ללכת על הפלטפורמה הבאה (ב-KSP):
Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
H67M-D2-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI
מה דעתכם?
מה כדאי לשפר?
אגב למעבד הנ"ל איזה קירור לא יקר כדאי לקחת?
אגב ראיתי שלפעמים ממליצים פה על מודול אחד של 4GB ולא 2x2GB שישתמשו ב-dual channel, למה? האם השיקול היחיד הוא בכדי להוסיף בעתיד עוד מודול של זכרון?
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תמצת בה את נושא הדיון. לדוגמה פלטפורמת SB מבוססת Core i5 למרות תכנות, תקציב 1,500 ש"ח.
כמו כן, פרט קצת בבקשה הכוונה בתכנות. באיזה סביבות/יישומים אתה משתמש? האם יש להם דרישה לחומרה מסוימת? האם אתה נוהג לבצע הידור של קטעי קוד גדולים מאוד?
עריכה: אל תקפיץ בבקשה הודעות לפני שחלפו 24 מאז ההודעה האחרונה שלך כאשר אתה המגיב האחרון. הקפצות מותרות רק כאשר יש מידע חדש שלרוונטי לנושא הדיון. הודעת ההקפצה נמחקה.
עריכה לאחר שערכת את הכותרת: בעקרון הפלטפורמה הזאת לא רעה בכלל, צריך לבדוק אם יש לוח אם משתלם יותר בהיצע של החנות הנ"ל, אבל בסך הכל אין פה מקום לשינויים גדולים. מצד שני, בהתאם לתכונות ולשימושים שלך ייתכן שאתה יכול להסתפק בפלטפורמת AMD עם מעבד מרובע או משושה ליבה (יעיל בעיקר להרצת מכונות וירטואליות או יישומים שדורשים כוח עיבוד רציף, שרת אולי עונה להגדרה הזאת). אתה יודע להגדיר עכשיו מהו נפח הזכרון שבו משתמשת המערכת שלך כשהיא בעומס מלא? אני שואל כי אולי כדאי כבר מראש לקנות 8GB של זכרון ולא 4GB, אך יש לבדוק מהי צריכת הזכרון.
ממליצים לקנות מודול זכרון בודד מכיוון שאין שום הבדל מורגש בביצועים בין עבודה בערוץ כפול לבין עבודה בערוץ בודד, ולכן חבל מאוד למלא את כל חריצי הזכרון ולהקשות בעתיד על הוספת זכרון נוסף, אם יהיה בכך צורך.
תודה.
עד עכשיו השתמשתי במחשב עם 2GB זכרון אז אני לא יודע איך המחשב היה מנצל 4GB, אבל לרוב אני מגיע לניצול מלא של הזכרון וכנראה יש שימוש כבד ב-page file.
לקנות 4GB זה מתבקש למערכת כזאת. אני רק תוהה אם אולי כדאי יותר.
לעת-עתה סביר להניח שלא וש-4GB יספיקו.
4GB יספיק לך
אני ממליץ לך לקנות 2X2GB
בעתיד תמכור אותם ותקנה סט חדש אם תצטרך
סביר להניח שהדגם של הזכרון שתקנה היום לא יהיה קיים כשתחליט לשדרג ולשחק עם זכרונות שונים לא הכי מומלץ
אם אתה יודע בוודאות שאתה הולך להחליף ל יותר זכרון בזמן הקרוב אז תקנה רק סטיק אחד של 4
אין שום בעיה לשלב זכרונות עם נתונים שונים, כל עוד מתח העבודה שלהם זהה או קרוב. מעבר לכך, ברוב המקרים ניתן למצוא זכרון בעל נתונים זהים לקיים, גם אם מיצרן אחר. לדעתי זה לא צריך להיות שיקול.
שנית, אם בלוח יש רק 2 חריצי זכרון (ולדעתי בלוח המתוכנן יש 4) אז אין שום טעם למלא את שניהם ולהקשות על הרחבת זכרון בעתיד, בייחוד לאור העבודה שלא תראה מזה שום תמורה.
כמובן שניתן לחלוק על דעתי, ואין פה בדיוק מצב של נכון או לא נכון, אך אני בדרך כלל מעדיף להגיע לנפח הזכרון הרצוי לי תוך שימוש במספר המודולים הקטן ביותר האפשרי לצורך כך.
הבנתי.
אז כנראה אלך על מודול אחד של 4GB כרגע.
תודה :)
מקובל, אבל אני בכל זאת הייתי הולך על 2X2 :)
מנסיון שלי בעבר לשחק עם זכרונות שונים לא היה כל כך מוצלח מבחינת OC
לגבי STOCK סביר להניח שזה עניין של להתנסות ולראות
אבל סביר להניח שלא תהייה בעיה אם הוא ימצא סטיק שיהיה פרטנר טוב עם הסטיק הקיים
אגב, אתה מתכוון לקנות רק מהחנות הנ"ל?
אני שואל מכיוון שהיצע הלוחות H67 ששם הוא קצת מוגבל ויש לוחות משתלמים קצת יותר כגון:
DH67BLאו DH67CL או DH61BE (הלוח המשתלם ביותר לדעתי אם אין לך דרישה לכמות מסוימת של חריצי הרחבה או ליותר מ-2 חריצי זכרון) של Intel, או H67M של ASRock, ויש גם נוספים מבוססי ערכת השבבים H61 בהתאם לדרישות שלך לחיבורי SATA 6GB/s וכמות חריצי זכרון והרחבה.
כן, זאת החנות הכי זולה ונורמלית שאני מכיר בירושלים.
אגב בסוף קניתי את הלוח הקצת יותר יקר Gigabyte H67M-UD2H-B3
כי יש לו עוד 2 סלוטים לזכרון לשדרוג עתידי.
תודה על העזרה :)
