3K- מפרט חלקי שישמש כתושבת ל2X5970 / 4X5850 (לא נכללים במחיר) ללא מסך
בס"ד
שלום לכולם!
אני מעוניין במפרט עד 3000 ש"ח (עדיף כמה שפחות, לא חייבים לנצל את הכל), שיוכל להחזיק 2 כרטיסים של 5970.
המחיר לא כולל מסך, את כרטיסי המסך, וציוד הקפי. ייתכן ויידרש OC בעתיד.
המחשב נועד לצרכי חישוב על הGPU בלבד, ולכן אשמח עם יהיה ניתן לצמצם בעלויות המעבד.
אותה הבקשה בדיוק גם עבור 4X5850.
תודה רבה לכל העונים!
תיראה הבקשות שלך מאוד מאוד מוגזמות לתקציב דל שכזה, 2 מערכות לבחירה האחת X58 שמאפשרת חיבור 4XHD5850 והשנייה 1055 SB שמאפשרת CFX.
מפרט ראשון מערכת X58, יצא נורא יקר וזה רק המינימום.
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
ThermalTake ISGC-300 CLP0539 CPU Cooler מחיר במבצע !, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2426
MSI Big Bang Xpower DDR3 Intel X58 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪1653
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2541
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 3
₪657
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
Antec HCP 1200W 80Plus Gold High Current Pro, יחידות 1
₪1374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2566
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5930
זאת מערכת בשביל הQUAD CF של הHD5850, שלדעתי נורא מוגזמת וגם זה המינימום.
מפרט 2, 1055 SB מפרט לCFX.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-H67MA-UD2H-B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪666
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2517
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪438
₪260
₪100
₪472
₪1374
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4758
המפרט הזה פחות או יותר הגיוני לשימושים של CFX של HD5970, רק עוד פעם שים לב אין בכלל מצב ל3K שקל לשימושים כאלו.
המטרה של המחשב היא לא גיימינג אלא ניצול של הGPU
בגלל זה אפשר ללכת על AMD מכיוון שמעבד קצת חזק יותר לא משנה.
הלוח היחיד שזמין בארץ לAMD ושתומך ב4WAY CF יקר מאוד וצריך גם לזכור שצריך ספק כח מפלצת בשביל הדרישות שלך
זה המינימום של המינימום ל4WAY CF
Gigabyte GA-890FXA-UD7 AMD890FX CHIPSET, יחידות 1
₪1266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1872
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪260
₪100
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
SeaSonic S12D-850 850Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪688
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1928
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3427
אם תחליט ללכת על האופציה היותר שפויה של ה5970X2 תוכל לקבל מחשב בתקציב שהקצבת
₪209
₪260
₪100
₪395
₪459
₪688
₪50
Gigabyte MA-790FXT-UD5P AMD790X+SB750 CHIPSET, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=767
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2988
שים לב שאפשר להוזיל את עלויות הלוח במפרט השני אם תסכים לCF של X8\X8
אבל כדי לקבל את מלוא הביצועים מן ה5970 אתה צריך X16\X16
נ.ב THE ONE הגזמת עם ספק הכח
המקסימום של ה5970 הוא 304W ושל ה5850 150W
ביחד זה יוצא שהספק צריך לספק 51A לכרטיסים כל עוד לא עושים OC (ולעשות OC רציני עם כזאת פליטת חום מהכרטיסים זה כאב ראש לא קטן) ספקי 850 איכותיים נותנים 70A שזה אומר שיש 19A למעבד ולכל שאר המפרט שזה מספיק ללא כרטיס המסך
אבל עדיין - צריך לשכוח מOC רציני למעבד
במה בדיוק דור המעבדים העכשווי של AMD חזק ? בכלום, אין שום מעבד של AMD שעוקף את המעבדים של אינטל.
הI7 950 נגד ה640 זאת פשוט בדיחה לא מצחיקה, הI7 2600 נגד ה640 בכלל נפלת על הראש באיזה פרמטר ה640 יותר חזק ?
אני מסכים שה640 מעבד חזק אבל בטח לא בשביל 4WAY CF וממש אבל ממש לא בשביל CFX של HD5970.
בקשר לספק, עם רק 850W יספיק איך אתה מסביר את זה ? מוזר מאוד שלאנשים שיש CF של HD5970 יש ספקים של 1000W-1200W, בשביל מה ? בשביל OC ניראה לך ? אל תגיד שהגרף מראה ככה וככה, תראה מה קורה שהם בתחלאס ואז תציע ולא סתם.
בנוסף רק 4GB זיכרון ? מי אמר לך שהתוכנות שלו מנצלות רק 4GB ? לייתר ביטחון עדיף לקחת 8GB שלא יהיו סיכונים.
ונ.ב עוד מילא לקחת מעבד 6 ליבות, אבל ה640 :kopfpatsch:
אם המטרה היא לנצל את ה GPU לעיבוד אז אין למעבד שום חשיבות (אתה מתכנן על Bitcoins או WCG או משהו כזה אני מניח) אפשר לקחת גם כפול ליבה פשוט ולוח שיתן לך x8 לכל חריץ.
מה שכן, בזמן העיבוד הכרטיסים נמצאים על 100% תמידי ולכן מאוד לא כדאי לקחת פה ספק 850W, אפילו שכעיקרון הוא יספיק, לטווח הארוך הוא ימצא במאמץ רב לזמן ארוך וזה ישחק אותו מהר מאוד.
אני מקווה שהבנתי נכון את הכוונות שלך (אם לא עדיף שתרשום מהן) ופה צריך לשים דגש רק על הלוח, הספק והמארז (כולל הקירור המתאים כמובן) ולא על שום דבר מעבר.
אם הבנתי נכון אז זה המפרט בשבילך:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪294
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-890FXA-UD7 ₪1075
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪105
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪270
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR CMX1000 - RETAIL ₪875
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪50
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪185
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3054
יש פה 3 מאווררים נוספים בשביל 2 קידמיים ואחד צידי ישירות על הכרטיסי מסך.
הלוח פה הוא זה המתאים לארבעה כרטיסי מסך, אם אתה שם 2 כרטיסים 5970 אז תחליף את הלוח לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5224
theone כדאי שתפסיק להרכיב מפרטים לפי מה שנראה לך ותתחיל לקרוא את הדרישות של דורש המפרט.
הוא לא גיימר ולא הולך להריץ שום דבר כבד שמצריך מעבד חזק.
just user
בכל מקרה אני חושב שצריך ללכת על המעבד החזק ביותר שאפשר להכניס בתקציב ואני חושב שזאת תיהיה טעות לקחת לוח X8\X8 אם באמת כל הכח של הGPU נדרש מכיוון שב5970 שנמצא על X8 כל ליבת CYPRESS מקבלת X4
לגבי הלוח - בגדול זה תלוי בסוג העבודה אבל כעיקרון אתה צודק, גם אני לא הייתי מסתכן כאן באיבוד ביצועים על חיסכון של 125 ש"ח.
בעקבות זאת אני משנה את המלצתי ללוח לזוג 5970 לזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7586
לגבי המעבד - קשה לי לדבר באויר בלי לדעת את המטרה של המחשב, אבל אם זה מה שאני חושב שזה אז אין כאן באמת חשיבות למעבד, לקחת מרובע ליבות זה לזרוק כסף במקרה הזה.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
כמות:3
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3054
זאת אכן המטרה - ניצול של הGPU בלבד לחישוב, ולעוצמת המעבד אין שום חשיבות. המערכת אכן תפעל 24/7.
מהתמחור ומעוד סיבות כנראה שכדאי ללכת על האופציה של 5970X2. במקרה כזה עם הלוח שהמלצת עליו למעלה ( הX16 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7586) המחיר כעת הוא 2570.
אפשר גם להסתפק בדיסק קשיח קטן יותר.
בעניין המארז מה שחשוב לי באמת זה הקירור, ואם זה בריא אז אפילו ללא כיסוי חיצוני.
עוד הערות שיפור / חיסכון על המפרט הנ"ל?
תודה רבה על כל התשובות!
לגבי הדיסק הקשיח, אין ב IQPC משהו קטן וזול מזה חוץ מ 500GB אחר איטי יותר שעולה שישה שקלים פחות.
לגבי המארז, אני מניח שלעוצמת רעש אין פה שום משמעות (סה"כ 2 5970 במאמץ מלא יכולים להעיר בית קברות שלם), פה אתה יכול אפילו לחזק קצת את המאווררים וללכת על ה 1600RPM או אולי להשקיע מעט יותר ולקחת שלושה כאלו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5442
