בעית רעש בכרטיס מסך 3850HD מה אפשר לעשות?
הייתה לי בעיה נורא מוזרה ברגע שעשיתי עדכון של התוכנה של ATI שכוללים את הדרייברים (הורדתי מהאתר הרשמי שלהם) אבל כרגע זה נראה שהסתדר בדרך כלשהי :s05: . קיבלתי הודעת שגיאה שהדרייברים שלי לא תומכים בCATALYST CONTROL CENTER ושאני צריך לעדכן את הדרייבר או לאפשר את הATI ADAPTER מהDISPLAY MANAGER. מישהו מכיר נתקל בתופעה הזו? ברגע שעדכנתי את התוכנה והיא ביקשה ממני לעשות ריסט כשהווינדווס עלה בחזרה הוא כאילו לא זיהה דרייברים והרזולוציה הכי גבוהה הייתה 680*460 4BIT חח. רציתי לעלות תמונה אבל ממה שאני רואה אפשר רק דרך לינק. אם אני מעלה אותה לפייסבוק שמאפשר רק לחבריי לראות את הפרופיל שלי ניתן יהיה לצפות בה כאן? יש דרך יותר פשוטה לעשות את זה?
עריכה: אני חושב שאולי זה נגרם כתוצאה שהעדכון הוא בשלבים והדרייבר מותקן אחרון וככה הוא לא הגיע לעדכון הדרייבר או משהו כזה. מה שלא מובן לי זה איך יכול להיות מצב כזה אם לפני כן המרכז שליטה של קטליסט כבר עבד אצלי פשוט בגרסה ישנה יותר. מי יודע, נסתרות דרכי האל :)
  • תגובות 58
  • צפיות 6.7k
אתה צריך לוודא שיש לך לפחות .net 2.0 אחרת מתחיל הבמלאגן (בגלל הCCC).
יש לי NET 2.0 מותקן,שכחתי לרשום שאחרי איזה שתי התקנות של דברים שונים זה עובד נורמלי. אה בעצם לא שכחתי אבל לא רשמתי את זה ברור:
בכל מקרה גם העניין של המאוורר הסתדר ואני מרוצה נכון לעכשיו. כל מה שזה הצריך זה פירוק המאוורר, ניקיון של המשחה ושימון ציר המאוורר ומסביבו.
הדבר היחיד שמוזר לי זה למה עכשיו הטמפ' עלתה ב10 מעלות (48/9 לעומת 38/9 מלפני הניקוי), אבל כל עוד הוא פועל בשקט ועושה את עבודתו לא ממש משנה לי.
תודה רבה על העצות והעזרה!
שפירקת את הקירור..מרחת משחה מחדש ? אם לא אז זאת הסיבה..
כמו כן יכול מאוד להיות שהRPM..תבדוק את זה..
כמו שאמרתי ניקיתי את המשחה אבל גם לפני זה המאוורר לא היה מחובר אליה אלא הייתה מרוחה עליו ועל הבסיס שכבה.
לגבי הRPM הבנתי מVERTIGO שאין דרך לשלוט במאוורר הזה (מחובר שני פינים ישירות לכרטיס) ולכן אני גם לא רואה את פעילותו במרכז השליטה של הכרטיס. אבל כמו שאמרתי אם אין לזה השפעה והטמפ' עדיין תקינות הכרטיס יכול להיות רגוע לעוד כמה חודשים :P
רק היום קלטתי שהמשחה הטרמית לא אמורה להחזיק את הקירור כמו דבק :lol:
שאלה קצרה: קניתי היום משחה של THERMALTAKE ואני מתכוון למרוח אותה בקרוב. כשהורדתי אתמול את השכבה הלבנה ראיתי שנשארו שאריות רציניות יותר אפורות כאלה שלא ירדו בקלות. ניקיתי עם וודקה 40% מאחר ולא היה לי משהו יותר גבוה באותו רגע. האם יש צורך וסיכוי להוריד את השכבה הזאת או שהיא שם לנצח? קראתי כבר את המדריך איך למרוח והכל ועשיתי חיפושים על הנושא רק לגבי זה לא מצאתי תשובה.
משחה של TT ? למה לא MX-2/3/4 ?
ואיפה נשארו שאריות ? על הליבה עצמה או מסביב ? אם מסביב תשאיר את האלכוהול (ורצי לא וודקה 40 אחוז) קצת יותר..וזה יתמוסס לאט לאט..
לגבי המשחה פשוט הייתי בKSP בעניין אחר וזה מה שהציעו לי ב25 ש"ח מזרק כזה. ביקשתי אתמול המלצה אך לא קיבלתי תשובה בנושא וכבר הייתי בחנות אז אמרתי למה לא?!?
לגבי השאריות הן יושבות על הריבוע הכחול (אני חושב) של כרטיס המסך (איפה שהמאוורר ממוקם) ועל התחתית של המאוורר יש גם.
אני לא טוב במונחים וחדש בכל הנושא הזה של רכיבים אז אם זה הליבה התשובה כן אם לא הייתי שמח להסבר נוסף.
חחח כן חשבתי שאולי זה לא מספיק האמת עשיתי את זה אתמול מאוחר בלילה ולא בדקתי אפילו כמה % זה אבל אמרתי אם זה וודקה זה בטח גבוה :)
אני אקנה ספירט ואעשה ניקוי נוסף לפני מריחה חדשה.
המשחה שציינתי עולה בדיוק 5-10 שקלים יותר..והיא הרבה יותר טוב..בכל מקרה..
תמונה תעזור במקרה שלך..ככה נוכל לראות בבירור מה קורה ואיפה יש לך שאריות..
אה סבבה אז אני אעלה ברגע שאני אקנה ספירט ואוכל לנקות כי חבל לי סתם לפרק עוד פעם למרות לאחרונה מרוב שעשיתי את זה, זה כבר לא סיפור.
אם הייתי יודע שהמשחה שציינת יותר טובה הייתי קונה גם ב15 ש"ח יותר כולה 40 שקל, פשוט לא הציעו לי ולא חקרתי בנושא מקווה שהיא מספיק טובה. לגבי התמונה אי אפשר להעלות ישר לאתר תמונה בלי קישור מלינק? אם אפשר איך בבקשה, אם לא מה הדרך הקלה ביותר להעלות בהתחשב בזה שהפייסבוק שלי מוגבל לחברים בלבד, האם זה יקלוט או יחסום צפייה?
יש אפשרות לעלות לאתר ישירות..מתחת לחלון תגובה יש לך כפתור של "אפשרויות נוספות" תלחץ עליו..שם יש אפשרות לעלות תמונות.
וואו פיספסתי את זה לגמרי :bash: תודה רבה עידן על כל העזרה! אני אעדכן.
אם מעניין מישהו לגבי התקלה של עדכון הדרייברים של אתמול אני מעלה תמונה למרות שזה תקין לי אז אלא אם אתם מכירים תבעיה אין צורך להעלות השערות.
[attachment deleted by admin]
אוקיי אז לפני שלושה ימים קניתי אלכוהול וניקיתי את המשחה התרמית, כאשר עדיין נותרו גושים קטנים אפורים על המאוורר שלא מוכנים לרדת ולא רציתי להפעיל יותר מדי לחץ מחשש שאני אשרוט אותו. מליבת כרטיס המסך הצלחתי להוריד את הכל ועל שניהם מרחתי שכבה חדשה של משחה.
להפתעתי הטמפ' לא ירדו ואף נשארו בדיוק כמו שהיו לאחר שניקיתי את המשחה בפעם שעברה, כך שאני מסיק שמרחתי לא טוב את המשחה (כנראה שכבה עבה מדי) ואצטרך לנקות ולמרוח מחדש. צילמתי תמונות של מצבם לפני הניקוי האחרון ואחריו, אך לא צילמתי לאחר המריחה (היה כבר ממש מאוחר ורציתי :sleep: ) כך שתמונות של התוצאות אין לי אבל אני אעלה את התמונות כדי שתגידו לי האם הניקוי תקין או צריך להתאמץ ולנקות את מה שנותר על המאוורר.
שאלה: המשחה שלי של THERMALTAKE אפורה ולא לבנה כמו מה שהיה לפני כן. האם זה צבעה התקין של המשחה?
האם משחה זאת מוליכה בצורה הרבה פחות טובה (בלי קשר לצבע כמובן :lol: ) ואלו המעלות שאני צריך לצפות להן?
הכרטיס עומד כרגע על 49 מעלות די קבוע לעומת 39 מקודם ומאחר והכרטיס מתחמם יותר אני מניח שהמאוורר צריך לעבוד קשה יותר ולפצות על כך ולכן משמיע רעש מוגבר.
אתה יכול הסיק או שלא מרחת נכון או שפשוט באמת אין שינוי מהותי..כמו כן לוקח למשחה "כמה ימים" להתרגל.
ואין קשר לצבע של המשחה..אופר\לבן זה תקין ;D
כמו כן לא הבנתי מה המצב כרגע..
מה הטמפ' במנוחה ומה הטמפ' במאמץ ?
לגבי הזמן שלוקח אני יודע קראתי את זה כאן כבר (אני חושב נכתב על ידך אפילו), עברו כבר שלושה ימים לכן נתתי לזה זמן ולא פירסמתי סתם.
המצב כרגע הוא שבזמן מנוחה הטמפ' היא 49 מעלות לעומת מקודם במנוחה (לפני הניקוי הראשון) היא הייתה 39.
תכלס אני לא מאמץ אותו בקושי אז להגיד לך טמפ' בזמן מאמץ אני לא יודע ??? הדבר נראה לי הכי קשה שהרצתי הוא HEROES 3 וגם זה לא הראה מאמץ קבוע עליו והטמפ' שראיתי היו 51-52 ככה.
רציתי להעלות תמונות של אבל לא שמתי לב שצילמתי בפורמט של פוסטר לעזריאלי ולכן הם שוקלות 3.8 מ"ב ולא ניתן להעלות. אני אנסה לצמצם אותם.
