windows 7 64bit מזהה רק 4GB
בקישור ששלחת יש א הפטריות שעולה 440 לזה התכוונת ?
  • תגובות 81
  • צפיות 10.8k
כן.
למקרה שאתה רוצה לחסוך.
מה ההבדלים בין הדגם שאני נתתי לדגם שאתה נתת שווה להוסיף כסף על זה ?
ההבדל הוא בתדר.
זה 1333 והשני 1600.
לדעתי לא שווה להוסיף בשביל זה 20% במחיר.
ואני גם יסביר למה.
ההבדל בין 1333 ל1600 הוא 266MHZ.
שזה 20%.
לכאורה אתה משלם 20% יותר ומקבל 20% יותר.
הקטע הוא שהביצועים במחשב אולי ישתפרו ב0.1%.
וזה כבר עושה צחוק מכל העניין.
אפשר להוסיף 50 שקל ולקחת את אלה ‎2x4GB Patriot Signature Heatshield Dual Channel CL9-9-9-24 ‎
הם 1600Mhz הם עולים 490 אבל כמו שאתה מסביר לא משתלם בכלל לשים 1600Mhz כי האחוז שיפור הוא נמוך מאוד
אם כבר אז הייתי מוסיף 20 שקלים בשביל המושקין עם CL8.
אני לא אוהב לקנות זכרונות עם CL הכי נמוך שיש.
לברוח מקצה השוליים זה תמיד דבר טוב.
אתה מדבר על הדגם הזה ‎2x4GB Mushkin Blackline Edition Dual Channel 996972‎ ?
מה מציין ה CL ?
אם התדר זה קמ"ש אז הCL זה מהירות ההאצה מ0 ל100.
זה לפעמים עדיף לOC (לפחות לפני שהSB הגיע).
ואם תרצה להוסיף זכרונות בעתיד יהיו לך פחות בעיות תאימות.
זה לא קריטי, אבל עדיף.
כמו שאמרתי להתרחק טיפה מהשוליים הקיצוניים של האיכות זה תמיד דבר טוב.
אני אקנה את ‎2x4GB Mushkin Blackline Edition Dual Channel 996972‎
אני מקווה שזה יסדר לי את התקלה ה RAM קריטי אצלי אני עובד אם VMWARE
אם כמה מערכות הפעלה בו זמנית ככה שהנפח מאוד חשוב לי
ומה עם הזיכרון הישן ?
אתה מקבל על זה החזר ?
קניתי את כל ה4 סטיקים מ RSM, לצערי הפכתי את הבית ואני לא מוצא את הקבלה או האחריות אז כנראה
שאכלתי אותה, אני אנסה למכור אותם בזוגות או משהו
מתי קנית אותם? הייתי במקומך בודק את זה עם RSM, כי על מוצרים מהסוג הזה יש ברקוד /סידורי שאחרי בדיקה קצרה הם יכולים לדעת בוודאות האם המוצר היה שייך להם וכמה זמן אחריות נשאר לו - ולדעתי יוכלו להחליף לך אותם :xyxthumbs:
ישמע טיפשי, אבל נסה לשחק עם המיקום של הזכרונות, אפילו בינם לבן עצמם...
כנה את המחשב ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה MEMOK שמימין לזכרונות...
קראתי על משתמשים שמדווחים על בעיה עם P7P55D עם 4 זכרונות, נסה להדליק את המחשב עם שני זכרונות צמודים לכבות ולהוסיף עוד 2...
חלק מהמשתמשים דיווחו על הצלחה...
משתמש עם בעיה כמו שלך כתב שהדרך היחידה שהוא הצליח היא כזאת, לחבר רק סטיק אחד, להדליק את המחשב לראות שפועל, לכבות ולאפס את המחשב שהסטיק מחובר, להוסיף זכרון אחד בן פוסט לפוסט... מסורבל, אבל אוליי יעזור גם לך...
הייתי בודק אם יש פינים עקומים בסוקט של המעבד
quote author=Lanzar link=topic=498575.msg4272217#msg4272217 date=1304455675]
עשיתי את כל מה שהצעת אבל זה לא עזר, בדקתי את הזיכרונות על מחשב של חבר הם תקינים קיבלתי שם 8GB בלי בעיה
אני מתחיל לחשוב בלוח
