windows 7 64bit מזהה רק 4GB
קודם כל תודה לכולם
ב CPU Z הפורט נאמבר זהה בכל הסטיקים
כל הסטיקים נרכשו ביחד באותו זמן
אתמול ניסיתי סטיק אחד כל פעם והיה תקין
עדכנתי עוד 2 תמונות מהביוס שיכולות לעזור
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 81
  • צפיות 10.7k
נסה לשנות את XMP לAUTO, אחרי השמירה והאיתחול כנס שוב לביוס תגיד כמה אתה רואה זיכרון שניתן לשימוש.
תבדוק בEVEREST את הדבר הבא:
כנס לMOTHERBOARD משם לSPD -> ושם תוכל לראות מידע על כל סטיק שנמצא על כל סלוט מ1 עד 4.
תבדוק את השורה MODULE SIZE - האם בכל 4 הסלוטים הוא זהה?
כמה תגובות למעלה יש את התמונות האלה מ EVEREST הם זהות
בדקת בכל הDIMMים והנתון הMODULE SIZE זהה?
בPDF של הזכרונות רשום:
JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power supply
אני מניח שזה אומר שהם דורשים 1.5V מהלוח בשביל תדר 1333.
בתמונה של הביוס שהבאת אפשר לראות שהמתח שלהם מכוון על AUTO והם מקבלים 1.534V.
אני הייתי מנסה להגדיר להם מתח ידנית ל1.5V ולראות אם יש שינוי.
אולי זה סתם.
בכל זאת שווה בדיקה.
עוד דבר שהייתי מנסה זה להוריד את התדר שלהם מ1333 ל1066.
זהים אחד לאחד אתה יכול להסתכל בדף מספר 4 התמונה מצורפת
ראיתי אותה, נשאר עניין הצ'יפים שאיזכרתי קודם שהתוכנות לא יוכולות לראות
תנסה לעלות את המחשב כל פעם עם סטיק אחד על סלוט שונה כל פעם. אולי הלוח דפוק.
הלוח רואה 4 סלוטים עם 2GB ליחידה, אבל לא מצליח לקרוא מכולם - לי נשמע יותר בעיית תאימות כמעט וודאית
הבדיקה הכי טובה שאתה יכול לעשות זה לחבר את הזכרונות ללוח אם תומך אחר ולראות שהבעיה חוזרת על עצמה
אם כן הבעיה היא בלוח שלך, אם לא בעיה בזכרונות, אני לדוגמה נתקלתי פעם בבעיה של כרטיס קול.
חיברתי שני כרטיסי קול זהים לחלוטין והמערכת אמרה לי שיש לי רק כרטיס אחד אז החלפה של אחד הכרטיסים לכרטיס מדגם אחר פתרה לי את הבעיה
נסה לחבר קיט של סמסונג או אחר לאחד הקיטים שיש לך כדי לראות אם זה מה שיפתור את הבעיה...
בשלב הזה זה כבר ברור.
אם יש מצב להחליף אותם זה יהיה הפיתרון הכי טוב.
כמו שאמרתי קודם הזכרונות שלעצמם נראים גרוע מכל בחינה.
לא הייתי קונה אותם מלכתחילה.
אם הם רק היו עובדים כמו שצריך וכל עוד אין OC זה לא כזה ביג דיל.
אם אפשר ללמוד מזה משהו זה שעדיף לא לקנות זכרונות בבודדים שאין להם צלעות קירור ופרופיל XMP.
הם לא סתם הכי זולים.
לרוב מדובר באיכות נמוכה.
והחיסכון במחיר הוא קטן מאוד.
אתה יכול להמליץ לי על זיכרונות טובים עד 600 שקל בערך
2 סלוטים של 4
או 4 סלוטים של 2 מה עדיף ?
האם אני יכול לקחת 1600Mhz במקום 1333 ואם זה עדיף ?
המפרט המלא של המחשב אם צריך
מעבד I5 760
מארז ANTEC 12000
לוח ASUS P7P55D EVO
כרטיס מסך ATI 6870
קירור למעבד PRO 7
ספק sesonic 620
והזיכרונות הידועים :(
עדיף לקחת 2 סלוטים של 4GB לאחד - משאיר מקום לשידרוג+פחות עומס על בקר הזיכרון של המעבד.
אתה יכול לקחת 2 מודולים של 4GB זההים הפשוטים והזולים ביותר (מומלץ לבדוק גם שהצ'יפים זההים) של חברה מוכרת כגון SAMSUNG/KINGSTONE/HYNIX ועוד..
הייתי ממליץ לקחת מראש קיט ערוץ כפול 8GB של חברה מוכרת, במהירות 1600
עולה בחנויות בסביבות 460-550 שקל, לעצמי קניתי G.SKILL(מפרט 8) ) שהתקנתי אותם והגדרתי אותם בביוס רק פעם אחת ומאז הכל עובד מהיר ויציב כמו סלע ואין שום בעיות זיהוי נפח שלא מנוצל. לא ממליץ להשקיע מעבר לזה במידה ולא מתוכנן OC
:xyxthumbs:
לא חסכתי כלום במחשב שלי כמו שאתה רואה את המפרט חוץ מהזיכרונות שבאמת היו זולים
ויצאו על הפנים אני לא רוצה לקנות משהו זול הפעם אני מעדיף לשים אפילו קצת יותר כסף אבל לקבל מוצר איכותי
אין לי בעיה להשקיע עד 600 שקל מתוכנן גם OC , יש לך דגם ספציפי שאתה יכול להמליץ עליו ?
מה אתה אומר על זה למשל 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel 1600Mhz CL9-9-9-24 עולה 550 ?
