windows 7 64bit מזהה רק 4GB
הי, התקנתי וינדוס 7 64 אולטימייט, יש לי 8 גיגה RAM במחשב 4 סטיקים של 2 משום מה שאני נכנס
ללחצן ימני > מחשב > אני רואה 8גיגה אבל בסוגריים רק 3.99 בשימוש
אשמח לעזרה
  • תגובות 81
  • צפיות 10.7k
Go to MSCONFIG->BOOT->Advanced and make sure maximum memory is unchecked.
הוא לא מסומן ומזהה 3.99 ניסיתי לסמן אותו ולהגיר 8 גיגה אבל גם לא עזר
ניסיתי לשנות בביוס את MEMORY REMAPPING ל enable הבעיה שהוא מזהה בביוס רק 4 גיגה
יש לי לוח אם שתומך ביותר מ4 גיגה [table][tr][td][table][tr][td]
‏P7P55D EVO s1156 Core i5/i7, Intel P55,‎
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
כמו שאני מבין אין סיכוי לקבל 8 גיגה במצב הזה
DIMM תומך עד 4 גיגה
יש בביוס אופציה MEMORY REMAP.
נסה להפעיל או לבטל את זה.
כמו שרשמתי עשיתי את זה אבל זה גם לא עזר
הלוח מזהה 8 ?
זה הבעיה בביוס הוא מזהה רק 4 ולפי הלוח הוא תומך רק ב DIMM שתומך עד 4
זה הלוח ‏P7P55D EVO s1156 Core i5/i7, Intel P55,‎] תקן אותי אם אני טועה
בילבלת אותי.
כתבת בהתחלה:
אז איך הוא רואה 8 אם זה מזוהה רק 4 בביוס.
אתה בטוח שהלוח מזהה רק 4 כשהוא עולה ?
יש לך 2X4 או 4X2.
לא אמורה להיות בעיה עם הגודל של הDIMMS.
הביוס מעודכן לגירסה האחרונה ?
במחשב > מאפיינים > הוא רואה 8 אבל רק 3.99 בשימוש בסוגריים
יש לי 4 סטיקים של 2GB
בMSCONFIG לא מסומן האופציה של maximom memory
בבסיוס מתחת ל MEMORY REMMAPING בביוס רשום allocation 4GB
איך רואים אם הביוס מעודכן לגירסה האחרונה ?
כשהמחשב עולה והלוח סופר את הזיכרון באותם שניות מעטות לפני שהוא עובר להעלות את המערכת הפעלה.
כמה זיכרון הוא מראה ?
אם זה 8 אז הכל בסדר מבחינת הלוח.
אם זה 4 אז נסה לשנות MEMORY REMAP.
לא ברור לי אם זה צריך להיות מופעל הוא מבוטל.
מעולם לא היתה לי בעיה עם ספירת זיכרון.
אני רק יודע שזה יכול להשפיע על העניין.
כשהלוח כן יזהה 8GB (בזמן שהוא עולה, לפני מערכת ההפעלה) אז נמשיך לפיתרון הבעיה ברמת התוכנה.
אין ספירת זיכרון בכלל שאני מפעיל את המחשב הוא מראה לי את הדף של ASUS ומעלה את המערכת הפעלה
בmemory remp שיניתי enable /disable לא עזר בדיפולט הוא היה על enable
תבטל QUICK BOOT או NO LOGO או משהו דומה בביוס.
ואז הוא יראה לך את הספירה.
תפעיל CPU-Z ותבדוק בחלון MEMORY כמה זיכרון הוא רושם.
אני רק רוצה לוודא שזה לא בעית חומרה.
ב CPU Z מזהה 8GB הוא רושם ב size 8192
ביטלתי בביוס את quikq boot אבל הספירה רצה במהירות של פחות משניה אי אפשר לקרוא את זה
