האם מתח של 1.525V תקין למעבד E8400
האם קיים סיכון כשהמעבד הנ"ל עובד על מתח 1.525 (ביוס) ? (טמפ' במאמץ 72-75 OCCT)
המחשב לא עובד 24/7 .
תודה.
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון כדי שתהיה עניינית, לדוגמה האם מתח של 1.525V תקין למעבד E8400.
2. אני הייתי אומר שזה מתח מוגזם מאוד ובטח שלא בריא אלא אם כן אתה מנסה לשבור איזה שיא OC לפרקי זמן קצרים ועם קירור מתאים. בכל מקרה אחר הייתי מוריד מתח משמעותית.
3. כן, המעבד עלול להינזק ממתח יתר באופן בלתי הפיך.
לא מנסה לשבור שיאים.. פשוט מנסה שיהיה יציב על 470FSB.
מקווה שהוא ישרוד עוד שנה בערך
זה גבוה מאוד.
יש מצב שזה יחזיק שנה ואולי גם יותר.
אל תשכח שלא מדובר רק במעבד אלה גם בלוח אם.
אם מדובר בלוח אם בינוני ומטה אתה בסיכון גבוה יותר לנזקים שיגרמו בעקבות הOV הקיצוני.
אני לא הייתי ממליץ לעבוד על המתח הזה.
באיזה תדר הOC הזה ?
אתה בטוח שהתדר חייב כל כך הרבה מתח ?
המתח מכוון ידנית בביוס או על אוטומטי ?
אני כרגע על מתח 1.51875 עוד לא העלתי ל.1.52500.. אגב CPUZ מראה 1.47V
זה מכוון על ידני. הלוח במפרט שלי.
תדר 4230MHZ
מה גם שזה מעבד עם סטפינג CO שאוהב הרבה מתח לעומת הEO שטובים יותר.
OC מוצלח (לדעתי) הוא שילוב יעיל של תדר מול מתח(שזה גם חום כמובן).
הנוסחה בOC של תדר מול מתח היא הדרגתית.
זאת אומרת שככל שהOC יהיה גבוה יותר כך המתח היחסי לכל קפיצת תדר נוספת יהיה גדול יותר.
מה שאומר שאחרי נקודה מסוימת אתה תקבל מעט מעוד ותשלם על זה הרבה.
הנקודה הזאת היא מה שנקרא הSWEET SPOT.
אני לא ממליץ לעבור את הנקודה הזאת, וגם אם כן אז רק במידה וכל הנתונים עדיין בטווחים הסבירים.
אני הייתי שם את הגבול ב1.4V מקסימום 1.45V וגם זה לדעתי VERY HIGH VOLTAGE.
1.5V+ זה EXTREME.
עוד שאלה (כי אין לי כוח לבדוק בעצמי), הFSB שלך גבוה כי זאת הדרך היחידה להגיע לתדר הסופי הזה או כי הורדת מכפלה במטרה לנפח את הFSB ?
לא ניסיתי להוריד את המכפלה.. פשוט העלתי רק את הFSB.
עד היום תמיד עבדתי על 1.45V עם תדר 4050. כרגע אני על 1.51875 ותדר 4230.
1.5V למעבד הזה זה רצח.
תבדוק עם CORETEMP מה הVID של המעבד הזה.
אם SPEEDSTEP לא מבוטל אז תפעיל משהו ותראה אם זה משתנה.
התוצאה הגבוהה היא הנכונה.
דרך אגב:
I actually tortured a E8400 to death by pushing it 1.57Vcore for long periods of loads. It only lasted 1 month and that was under water.
שתבין שאתה רוצח את המעבד שלך.
הוא יכול למות תוך חודש חודשיים.
עוד משהו מעניין:
http://www.overclock.net/intel-cpus/292947-e8400-45nm-owners-1-3625-vid.html
1.45V is the ABSOLUTE MAX and already long outside the functional operation voltage.
VID 1.2250
הטמפ' במנוחה 49-44 .
כמו שאמרתי אני לא הייתי עובר את 1.4V ואם אתה מוכן לקחת סיכון מחושב אז המקסימום (שכבר מחוץ לטווח התקין) הוא 1.45V.
עם VID כזה קשה לי להאמין שאתה צריך כל כך הרבה מתח לתדרים האלה.
אני רואה שני אפשרויות שאולי נכונות למצב שלך.
1) אתה יכול להשיג OC של 4GHZ (או יותר) עם הרבה פחות מתח.
2) אתה עובד עם מתח גבוה מאוד כבר כמה שנים והמעבד לא מסוגל כבר לעבוד בתדרים האלה עם מתחים נמוכים (והוא כן היה מסוגל במקור).
תקשיב ל Art Tatum כל מה שהוא אמר סלע.
אתה מסכן בצורה לא אחראית את החומרה שלך.
אם E0 לא היה לי דרוש יותר מ- 1.4V ל 4.3Ghz ולא הייתי מעוניין לחרוג בוולטג' מעבר לכך.
לא יודע למה אבל תמיד המעבד שלי היה עקשן על מתחים גבוהים.
בכל אופן אחזור למתח 1.45 עם תדר 4050.
תודה!
אגב סתם בשביל ידע כללי.. המתח של הזכרון עמד על 0.2V ושאר המתחים מוגדרים בביוס על NORMAL (חוץ מהמעבד כמובן)
