המלצה לפני קנייה - תקציב עד 2800 ש"ח
שלום,
לאחר עיון בהמלצות השונות בפורום בניתי את המפרט הבא.
המפרט מיועד למחשב ביתי, תכני HD, ותיכנות.
כמו-כן אני מעוניין להשאיר אופציית שידרוג למחשב למשחקים בהמשך ע"י הוספת כרטיס מסך ואולי שידרוג של המעבד.
אשמח לשמוע חוות דעת על יחס העלות תועלת והאם הרכיבים שנבחרו טובים ורמת השקט של המערכת כמו-כן אשמח להמלצה באיזה חנות כדאי לקנות את המחשב עם דגש על שירות ואמינות ולאחר מכן מחיר.
לא מתוכנן OC.
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 - TRAY ₪560
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE ₪483
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100
כמות:2
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪105
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪270
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG - OEM - זמין במלאי ₪460
ספק כוח:
[..] ANTEC VP450 ₪227
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪2766
יכולת לבנות מפרט הרבה יותר עדיף:
מעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
מחיר:535
[..] זיכרון:
כמות:2
מחיר:251
צורב DVD:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
מחיר:100
מארז:THERMALTAKE Soprano RS 101 Piano Black Fan Filter 120mm + Window
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! 296
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
[..] SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E
מחיר:397
קרור למעבד:
כרטיס מסך:Gigabyte Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI Retail
מחיר:727
כמות:1
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
סיכום: המפרט שלך היה בסדר אבל שפרתי אותו קצת המארז לא היה מחברה אכותית מספיק ספק כוח לא אכותי
ושככתה לסים כרטיס מסך
זה הסיכום:
מה יש לנו
כרטיס מסך רדון 5870
ספק כוח סנסוניק 600 עם תרצה לעשות מערך כרטיסים בעתיד OC
זכות 4
מארז של טרמלטיק די אכותי לתקציב יש לו מאוור 120M
וכול זה ב:3249 עם תרוצה מפרט יותר חסכי אני יכול לבנות לך מפרט מבוסס AMD
עם תרוצה פנה עלי בפרטי
^אתה צוחק איתי נכון?
1) רוב מארזי Thermaltake נחותים ממארזים אנטק, כנ"ל לגבי החברה עצמה. אנטק 300 מארז מעולה הכולל 2 מאווררים שאת עוצמתם ניתן לכוון ביחד עם מסנן אבק קידמי ויציאות קדמיות עליונות נוחות. הסופרנו 101 לא משתלם בכלל למחירו.
כמו כן, ספק הכח כן מעולה ומשתלם למחירו. אינו איכותי כמו סיסוניק אך בהחלט לא מתקרב להיות ג'נרי.
2) למה אתה חושב שלוח-האם שהבאת לו טוב יותר? כי זאת טעות. הלוח שהוא שם (DH67CL) הרבה יותר משתלם וגם כולל 2 יציאות של USB3 החדש.
3) לא יודע למה הצעת לו CF, אבל גם הספק בקושי יחזיק זוג 5870, אך בעיקר לוח האם ששמת לו בכלל לא תומך (ה-PCIE השני פועל בכ-4X וגם הכרטיס יחסום לו את יציאות הסאטה והחיבורים הקדמיים של המארז.
4) אם אתה לא מבין מה אתה מציע- אל תציע! ובטח שלא תפנה אותו לפרטי כי אתה תטעה אותו עוד יותר.
lip:
- שמת לוח-אם שהוא כנראה אינו B3- מומלץ לבדוק זאת מול החנות.
- שים לב למבצעים שיש בחנות הזו- http://www.iqpc.co.il/Home/HappyFriday.asp
אתה כבר חוסך על כונן הקשיח ואתה גם יכול לקחת את ספק הכח ששם- אנרמקס NAXN.
- שדרוג של המעבד תוכל לעשות רק לסדרה הנוכחית ככה שאני בספק עד כמה זה יהיה משתלם. איזה כרטיס מסך תרצה להוסיף בעתיד ומתי?
- מאיזו חנות אתה מתכנן לרכוש את המחשב? באיזה איזור אתה גר/יש לך יכולת לקנות?
- ממליץ לך לבדוק אם יש לקרוב/חבר להשאיל לך מערכת הפעלה- כך תחסוך כמה מאות שקלים ולקבל מפרט חזק יותר.
YairZ תודה, התגובה של Matan147 באמת לא נראתה לי סבירה.
1. אני אוודא שמדובר בלוח B3.
2.שדרוג של המעבד אפשרי גם ל- i5/i7 עם ה-socket הנוכחי או שאני מפספס משהו?
3. לגבי כרטיס מסך, כרגע עוד אין דרישה למשחקים עדכניים, אך זה צפוי להשתנות בשנה שנתיים הקרובות (הילדים גדלים :) ) אז קצת קשה לומר, אבל האם הספק יחזיק כרטיס כמו HD6950 ?
4. לגבי החנות, אני גר באזור ירושלים אשמח להמלצות לחנות באזור אם כי הבנתי ש-IQPC אמינים וטובים והם שולחים גם לירושלים.
5. מערכת הפעלה אין בעיה להשיג אבל....
3. לגבי כרטיס מסך, כרגע עוד אין דרישה למשחקים עדכניים, אך זה צפוי להשתנות בשנה שנתיים הקרובות (הילדים גדלים smiley.gif ) אז קצת קשה לומר, אבל האם הספק יחזיק כרטיס כמו HD6950 ?
1. :xyxthumbs:
2. אפשרי, אבל סדרת המעבדים הבאה שתצא כנראה תהיה עם סוקט (חיבור) אחר.
3. לא יחזיק. כיום יש לך הזדמנות לקנות HD5870 שקרוב לביצועיו ב-750~ שקלים כחלק מקניית מחשב. ממליץ לך לשקול זאת. מומלץ לשדרג את ספק הכח לכ520-600 וואט.
4. מלבד KSP יש גם את P-SEE אבל לא יודע מה בקשר לאמינות והמחירים איתה. יש גם את RSM שאולי קרוב יותר אליך שגם כן אמינה.
יש גם את skypc ו-TMS.
5. כרצונך :)
ה-HD5870 קיים ב-RSM במחיר הזה.
בניתי את המפרט הבא עם כ"מ, שכולל מארז וספק בבאנדל Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze שחוסכים מעט.
האם הם ברמה מקבילה או קרובה למארז והספק של ANTEC שאתה מציע האם הם שקטים?
אני עדיין צריך להחליט האם לחרוג מהתקציב עד כדי כך.
בהינתן התקציב החדש האם ניתן להשיג יותר באותו המחיר?
ושוב תודה על העזרה.
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪447
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מחשב חדש מעל 2500ש"ח, יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1219
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3394
קיבלתי את המפרט הבא מהחנות בה אני מעוניין לקנות:
לוח אם - INTEL Cold Lake ATX DH67CL (LGA 1155
מעבד- Intel® Core i3-2100 3M 3.1GHz LGA10D
מארז ANTEC 300 GAMING SERIES
ספק כח 550W HUNTKEY
זכרון 4GB - (2x2GB) DDR3 1333 MHz
דיסק קשיח W.D. BLACK /SEAGATE Barrcuda 1TB 7200
Sapphire 6870 1GB GDDR5 DVI HDMI DUAL MINI DP
צורב LG GH22NS40 Dual Layer x22 SATA DVD
מחיר ליחידה 3,100 ש"ח
אשמח התייחסותכם לסעיפים הבאים:
1. ספק כוח - מישהו מכיר את הספק הזה? האם הוא כדאי?
2. כרטיס מסך.
3.דיסק קשיח
בקשר לשאלות שלך:
1- הספק כוח המוצע לך לא איכותי כל כך, יש לי אותו בבית והוא ממש רחוק מי לספק 550W אולי מקסימום 400W.
2- הHD6870 הוא כרטיס מעולה, עם המחיר לא גבוה פחות מי 1000 שקל קח אותו.
3- בקשר לדיסק הקשיח הייתי מציע לקחת את הSAMSUNG 1TB F3.
ויותר חשוב - אם אתה לא צריך כרטיס מסך עכשיו - אל תקנה!
מפרט מתאים יהיה עם מעבד 2100, לוח H67 מפוצ'ר (כמו האינטל הנ"ל) וספק 520-600 איכותי.
אל תקבל מפרטים מבעלי אינטרסים (אנשי מכירות בין השאר).
המפרט הראשוני שלך טוב, ספק אתה יכול לקחת antec neo eco 520W שיספיק לכרטיס מסך חזק, או ה-NAXN כמו שיאיר
הציע ולחסוך 130 ש"ח. באם באמת תצטרך כרטיס מסך תוכל לשדרג ספק - יש סיכוי שתשדרג את כל המחשב \ רכישת מחשב נוסף
בתקופה של שנתיים-שלוש מהיום.
