ערה בבחירת DDR3 1600MHz עבור i5 2500k עם P8P67
שלום
אני מעוניין לקנות זכרון DDR3 1600 2*2 GB
אין לי דרישות מיוחדות לזיכרון, אני גם לא מתכוון לבצעה OC בעתיד הקרוב
חשבתי על kingston hyper X Blu Dual channel cl9-9-9-27 שעלותו 295 ש"ח
הזכרון נועד לעבוד עם i5 2500k של אינטל ולוח אם של Asus p8p67/p8h67 או לוח מקביל לזה של Gigabyte
האם הזכרון הזה מתאים לי, או שאולי יש זכרון טוב יותר במחיר דומה?
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תמצת את מהות השאלה שלך במקום סתם לכתוב רק את שם דגם הזכרון. לדוגמה, מחפש 4GB של זכרון DDR3 לפלטפורמת SB תקציב X.
בנוסף, אם יש לך חנות מסוימת שממנה אתה מתכוון לקנות, ציין אותה בבקשה כדי שניתן יהיה להמליץ לך מבין ההיצע ששם.
אם אתה לא עושה o.c אז פשוט קח את הזכרון הכי זול שתמצא לא תרגיש שןם הבדלים בינהם.
מה לגבי המתח המתאים, הזכרון שצינתי נבדק עבור 1.65V (לפחות כך רשום באתר של Ksp שזו החנות שאני כנרא הולך לקנות שם)
הזיכרון הכי זול שמצאתי הוא 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL9-9-9-24
מחירו 235 ש"ח אז מה לקנות? אולי יש שם זכרונות אחרים שאתם ממליצים?
1. אין לך צורך דווקא בזכרון 2x2GB אתה יכול בהחלט להסתפק גם בזכרון 1x4GB.
2. כשאתה קונה זכרון לפלטפורמת SB חשוב שתוודא שהוא עובד במתח של עד (כולל) 1.5V ולא יותר.
3. קנה את הזכרון בתדר 1333/1600 (להפרש בתדר אין שום משמעות) הזול ביותר שאתה מוצא מיצרן מוכר שעונה על הדרישות הנ"ל.
דוגמאות:
DDR3 1333
1x4GB Mushkin 991770
1x4GB Patriot Signature
DDR3 1600
1x4GB G.Skill RipJaw Edition
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition (הזכרון שאתה בחרת).
אני משנה קצת את סוג לוח האם, כלומר אני בוחר בסדרת H67 במקום P67
אני מניח שזה לא משנה כלל לסוג הזכרון (המתח הנדרש) אבל רק כדי להיות בטוח
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel CL9-9-9-24‎
מתאים ללוח ולמעבד?
מראש, תודה על העזרה
כן, אבל אין טעם לקנות 2x2GB, בייחוד אם אתה קונה לוח עם 2 חריצי זכרון בלבד. עדיף לך לקנות זכרון 1x4GB ולהשאיר לעצמך אפשרות להוסיף זכרון בעתיד, גם אם האפשרות שתזדקק ליותר מ-4GB של זכרון לאורך חיי המערכת הזאת היא נמוכה יחסית.
צודק, לא לקחתי את זה בחשבון
שוב תודה על העזרה
מה גם שלא יהיה טעם במעבד עם מכפלה פתוחה בלוח כזה (מסדרת H67).
ב420 שקל כבר יש לך 2X4.
לקנות סט של 2X2 ב300 שקל זה ביזבוז.
עדיף לקחת סט ולא כרטיס זיכרון יחיד.
בכל זאת יש טכנולוגיה מסוימת וחבל לא לעשות בה שימוש, גם אם היא לא מוסיפה הרבה לביצועים.
שוב שלום
החלטתי לשנות את החנות ממנה אני רוצה לרכוש את הציוד ל R.S.M.
תוכל בבקשה להמליץ על זיכרון DDR3 1600 בתצורה של 2*2GB עבור i5 2500k עם לוח אם P8H76
(מתוך מה שישנו באתר החנות)
אם ללוח שלך יש שני חריצי זכרון אני ממליץ לך לא לסתום אותם בתצורת 2x2GB, אלא להשתמש במודול 1x4GB בודד. כמו כן אין לך צורך בזכרון בתדר 1600.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2368
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2466
אם אתה בכל זאת רוצה 2x2GB
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921
או כל זכרון אחר שמוצא חן בעינייך ועובד בתדר של עד וכולל 1.5V.
כמו כן, מכיוון שאתה לא מתכנן OC, אתה יכול להסתפק ב-Core i5-2500 ואין צורך ב-Core i5-2500K.
תודה רבה
עזרתה לי מאוד
כמו בכל שאלה הנוגעת למפרט טכני, בודקים באתר היצרן.
המודול הזה עובד במתח של 1.5V.
