מחשב הפסיק לעבוד ולא נדלק מאז
היום בבוקר סתם גלשתי ופתאום נכבה המחשב בלי סיבה
ניסיתי להפעיל וכלום...
המאווררים נדלקים לשנייה ומפסיקים.
ניסיתי גם לנתק את הכבלים atx ו esp12v ולא עזר
המחשב עבר שישרוג לא מזמן ולא היו בעיות כלשהן.
עצות?
לא היה ריח שרוף?
אם הייתי צריך לנחש או לוח אם או ספק כח.
לא היה...
לוח חדש בן שבועיים.
ספק בן 4 אבל איכותי
לבדוק עוד משהו?
שמע לוחות יכולים להפסיק לעבוד גם אחרי שבוע. נסה לחבר ספק כח אחר, אם המחשב לא יעלה כנראה שזה לח אם
אתה אומר שהמאווררים כן נדלקים לשניה? אני כמעט בטוח במאת האחוזים שזה הלוח
בלוח שלי יש לד צהוב דלוק שאומר שהלוח מקבל זרם.
הוא דלוק
תוציא הכל מהלוח - דיסקים קשיחים, צורב, זיכרונות, כרטיס מסך
תשאר רק עם מעבד
תפעיל ותראה מה קורה
אני חושב שהבעיה באחד מהזכרונות אם יש לך 2 סטיקים תנסה לעבוד עם אחד (אם לא עובד תנסה עם השני) .... שווה לנסות
ניתקתי הכל מהלוח ומהספר, השארתי רק את המעבד ועדיין זה קורה.
מה יותר סביר? שהלוח תקול או הספק? כי קראתי וראיתי שזה קרה לכמה א נדים וזה בדר״כ הספק למרות שהנורה בלוח דולקת.
ייש דרך לבדוק בוודאות איזה חלק פגום מבלי להחליף חומרה?
קודם כל תנסה לבדוק עים ספק אחר, יש ספקים שפשוט "התיישנו" פשוט לא מספקים מתח מספיק גבוה לעבודה תקינה,
כלומר הלד יכול להיות דלוק אבל אין מספיק הספק למסך למחשב וכדומה,
תנסה לפתוח את הסידי רום במידה וזה ספק הסידי לא יפתח כי אין מספיק הספק חשמל.
ממתי אפשר לפתוח את הכונן כשהמחשב מכובה?
ואין לי אופציה להביא ספק אחר בשביל לבדוק.
יש לי לוח ישן ללא מעבד. זה יעזור?
אם אתה יכול להחליף את הלוח שלך אם הלוח הזה - תנסה
תנתק את הספק ותחבר אותו לחשמל לבד - ללא לוח
תחבר שחור וירוק בחיבור הגדול - נדלק ?
תפתח אותו ותבדוק אם יש קבלים מנופחים / סימנים של שרוף בפנים (כשהוא לא בחשמל ואל תיגע ברכיבים)
אפשר לחבר בלי מעבד? מה אני אמור לראות?
ולא הבנתי את הקטע של הירוק והשחור.
הספק כנראה עוד עדיין. אחריות אז אני מעדיף לא לפתוח אותו
אם הלוח תקין וסוללת BIOS תקינה הלוח אמור להידלק ולעבוד (מאווררים וכו) בלי לצפצף ובלי להראות כלום אל המסך, ולא להתכבות
עם הלוח הישן המחשב לא נכבה.
זה הלוח כנראה...
זה משהו שדופק אחריות או משהו?
