מערך מתאים לשלושה מסכי מחשב?
שלום.
איזה מערך (כרטיס מסך או שניים?) למערכת בעלת 3 מסכים, שלא מיועדת למשחקים?
לאחרונה הותקן במערכת כרטיס המסך HD 5770, מבית XFX, ולמרות שהוא עושה את העבודה, אי אפשר לומר שהוא עושה עבודה טובה. יש מריחות על המסך בעת הזזת חלונות, ובכלל כנראה שמערך של שלושה מסכי 1920X1200 קצת גדול על הקטנצי'ק הזה.
האם לשדרג לכרטיס ה 6970, או לחילופין להוסיף כרטיס 5770 נוסף?
אשמח לשמוע!
תודה מראש
באמת?! מה שאתה אומר מפתיע אותי. בלי משחקים הייתי מצפה שיעבוד לך חלק. אתה בטוח שזה לא בעית דרייברים או בעיה אחרת?
אותי 5850 סיפק נהדר על שלושה מסכי 22 אינץ' ברזולצית 5040x1050 גם למשחקים. בלי רינדור תלת מימד על שלושה מסכים לא אמורה להיות לך בעיה לעבוד איתו.
אין לך צורך ב-6970, כרטיס 5850 הוא ample adequate.
נשמע שאתה צריך יותר מסכים מעוצמה אם הייתי מחליף כרטיס הייתי הולך על ה 6850 לתמיכה ב-6 מסכים.
אכן לא צריכה להיות בעיה.
הרצתי בעבר חמישה מסכים עם ה-5770 ללא בעיות למינהם.
5???
חשבתי שהמקסימום שהכרטיס יכול להריץ הם שלושה. כיצד חמישה?
כנראה ש-2 נוספים זה תצוגה זהה על spliters.
אבל שכפול מסך דורש את אותה דרישה מהכרטיס, לא?
ז"א - מבחינת העמוס שעל הכרטיס, שכפול המסך או "הארכתו" (extend), העומס זהה?
העומס נובע מסה''כ הרזולוציה שיש לך, ביצוע CLONE לא מוסיף עומס גרפי
ברוב המוחלט של כרטיסי הHD6850 ניתן לחבר עד 6 מסכים בתצורת Dizzy chain של DP או אם יש לך HD5850 רוב הסיכויים הם שתוכל לחבר 3 מסכים, שוב תלוי ביציאות שישנן בכרטיס. סך כל המסכים שייתנו לך DVI עם HDMI למיניהם יהיה 2 בלבד + כמות יציאות הDP. אני לא לגמרי סגור לגביי יכולת Dizzy Chain מה-DP אבל אם היא קיימת (כמעת ובטוח שכן) אז ניתן לחבר עד 5 מסכים אליו
5???
קיימת גרסה של 5770 המסוגלת לחבר חמישה מסכים;
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814131358
לא הייתי ממהר לשדרג שכן הבעיה אינה נובעת מהכרטיס, תנסה לעדכן דרייברים (uninstall, restart, driversweeper, restart, install, restart).
שאלה
כיצד ריבוי מסכים עוזר לעבודה ו//או למשחקים. ישנם יתרונות כלשהם לכך?
עוזר מאוד - אני עובד על 2 מסכים ורק מחכה למסך השלישי
האופציה לא לעבור בין חלונות ופשוט לראות אותם מול העיניים מאוד מפשטת
יתרה מזאת - ליישומים של תיבם\עריכת וידאו זה די בגדר MUST
בהצלחה,
גבריאל
