מפרט מחשב - 2500
ראשית כל שלום, שמי נדיר ואני זקוק לעזרה בקניית מחשב חדש לא כולל ציוד היקפי, לפי הפרטים הנ"ל:
1. מה התקציב המקסימלי? 2500 ש"ח.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב?
צריך מחשב עבודה הכי טוב שאפשר בהתאם לתקציב, שיוכל להריץ הרבה ישומים ותוכנות במקביל. אין צורך בכלל במחשב למשחקים, אך יש צורך בכרטיס מסך מינימליסטי כדי שאוכל לחבר אליו שני מסכים במקביל, אך אין שום צורך בכרטיס מסך חזק.
הדגש על הרצת הרבה תוכנות במקביל, מעבד מרובה ליבות והרבה RAM, המחשב מתוכנן לפעול על מערכת 64bit , דיסק קשיח של 1TB שיהיה אמין ואין צורך בכלל בציוד היקפי.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5 אבל נתון לוויכוח חח.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן אוברקלוק.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אין חנות מועדפת או אזור מועדף.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? יהיה נחמד מאוד אם זה יכול להכלל בתקציב, אבל לא להרוג ביצועים בשביל זה.
תוספת:
אין צורך במערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת, הדגש על המחשב עצמו ואין צורך במארז יפה או עודף מאווררים, רכיבי המחשב חייבים להיות כמה אמינים דגש על הדיסק קשיח, הספק, הזכרונות.
תודה רבה, נדיר :xyxthumbs:
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪549
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪60
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪535
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪215
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪38
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪285
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיסי טלוויזיהעריכה:
ComPro Video Mate E300 Tuner Remote Controll PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪217
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2364
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2317 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/m8z2xgby
אתה שם לו I3 בשביל MULTITASKING ?!?!?!?!
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪450
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
ThermalTake Wing RS 200 + Antec 500 Watt BP500U, יחידות 1
₪416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1040
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪674
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
HIS ATI Radeon 5450 512MB GDDR2 Passive HDMI, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2397
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2568
מעבד אמין וחזק בעל 4 ליבות
8GB זיכרון RAM
אופק שדרוג טוב לזיכרון ולכרטיס המסך
כרטיס מסך שלא יקח לך משאבים מהמעבד ותומך גם ב3 תצוגות
giloman המפרט נראה מעולה, רק היתי מעוניין בכרטיס מסך אחר שיש לו 2 חיבורי DVI אם אפשר, אם לא אפשר להסתדר עם חיבור אחד VGA וחיבור אחד DVI, בקשר לזכרונות היתי רוצה חוות דעת עליהם הם נראים לי פשוטים מידי תזמונים גבוההים ותדר נמוך יחסית אתה בטוח שהם מספיקים ?בכל אופן שאר הדברים מעולים תודה רבה!
ההבדל בין זכרונות 1333 בתזמונים גבוהים לבין 1600 בתזמונים נמוכים מגיע במקרה הכי טוב טוב ל5% וזה רק בתוכנות שממש מאמצות RAM
הכמות עדיפה על המהירות בRAM - עדיף 8GB טיפה יותר איטי מאשר 4GB יותר מהיר.
יש לך בלוח האם כרטיס מסך משולב אבל הוספתי לך כרטיס יעודי - ה5450
ל5450 יש HDMI DVI וVGA והוא תומך גם בשלושה מסכים ביחד עם טכנולוגית ה eyefinity של AMD
בעוד שכל הכרטיסים המשולבים תומכים בשתי תצוגות בלבד שאחד דיגיטלית ואחת אנלוגית , לוקחים כח עיבוד מהמעבד וזיכרון מהRAM
סבבה תודה רבה !
אני אלך על המפרט הזה
אני מצטער שאני רושם הודעה אחרי הודעה, אחרת לא היו שמים לזה אחרי שאמרתי שבחרתי את המפרט.
היתי רוצה עוד מפרט אבל לא מבוסס AMD אלא של אינטל בבקשה אחד של I3 ואחד עם I5 בבקשה !
תודה רבה :xyxthumbs:
א' - AMD אמינים לא פחות מאינטל
ב' - I3 מכיל רק שתי ליבות פיסיות ולכן הוא לא מתאים בכלל לשימושיך
ג' - הנה מפרט I5
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz 95W Box, יחידות 1
₪870
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2326
₪450
₪260
₪100
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪99
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2513
איזה מערכת תביא יותר ביצועים הI5 שהבאת או הPhenom.. אני פשוט רגיל לאינטל אף פעם לא יצא לי לקנות AMD יש דברים שאני צריך לדעת על מערכת מבוססת AMD מאשר מערכת מבוססת Intel המעבד Phenom יחזיק ריבוי תהליכים וMultitasking ? תודה על העזרה
המפרטים שווים בכוחם.
מעבד ה2300 חזק בממש מעט מהAMD
הPHENOM יחזיק MULTITASKING לא פחות טוב מהאינטל
הייתרון הגדול של מערכת הAMD הוא כרטיס המסך שלא יקח זיכרון מהמערכת ותומך ב3 תצוגות
פותח הדיון- מה זאת אומרת ריבוי משימות? עם אילו תוכנות תעבוד ואילו לדוגמא יהיו פתוחות לך בו-זמנית?
כמו כן, בכלל איני רואה סיבה לקחת 8 ג'יגה-זיכרון ללא פירוט של השימושים. בנוסף, לא רואה סיבה מספיק טובה להעדיף פה AMD, כאשר באותו מחיר שאתה לוקח מעבד פאנום אתה יכול לקבל מעבד חזק יותר של אינטל עם ליבה מעודכנת יותר.
giloman אני מציע לך לראות כל מני בנצ'מקרים של הסדרה החדשה בכל מני שימושים וקטגוריות על מנת להבין את הפרשי הביצועים.
אז בבקשה אם אתה יכול לבנות לי מפרט שלדעתך יביא את הביצועים הכי טובים בתקציב הנתון ללא דגש על כרטיס מסך למשחקים אלא כרטיס מסך מינימליסטי שאני יוכל לחבר אליו 2 מסכים לעבודה איתם במקביל, תודה רבה :xyxthumbs:
כבר נתתי לך שני מפרטים ששניהם תומכים במה שאתה צריך.
מקסימום קח את מפרט האינטל
אז בבקשה אם אתה יכול לבנות לי מפרט שלדעתך יביא את הביצועים הכי טובים בתקציב הנתון ללא דגש על כרטיס מסך למשחקים אלא כרטיס מסך מינימליסטי שאני יוכל לחבר אליו 2 מסכים לעבודה איתם במקביל, תודה רבה xyxthumbs.gif
אתה עדיין לא אמרת עם אילו תוכנות תעבוד וכמה במקביל.
המידע שהבאת הוא כללי מדי- כלל שתפרט יותר, ככה תקבל מפרט משתלם יותר. סה"כ זה הכסף שלך.
התוכנות לא כל כך משנות, פשוט מחשב הכי חזק שאפשר כשאין דגש על גרפיקה ומשחקים בתקציב הנוכחי.תודה רבה :xyxthumbs:
